Alt 12.05.2008, 11:51:03   #1
bacchr3
Standard GS verschluckt sich im unteren Drehzahlbereich unter Last?
hallo erstmal,ich habe meiner freundin letzte woche eine gs 500e gekauft sie ist bj 91 und hat 22500 km runter und stand jetzt zwei jahre.
sie ist so in einem top zustand aber sie läuft nicht richtig!
wenn ich sie starte springt sie 1a an ob kalt ob warm sie springt sofort an.
wenn ich aber dann fahren will und im unteren drehzahlbereich unter last beschleunige dann verschluckt sie sich (ruckt und geht fast aus).
aber wenn sie dann so ca bei 3000-4000 umdrehungen ist läuft sie top hat auch leistung und ruckelt garnicht mer.
was kann das sein?
was ich schon gemacht habe:
öl +filter neu
kerzen neu
vergaser gereinigt
o-ringe im vergaser erneuert
Alt 12.05.2008, 12:00:31   #2
Standard Re: GS verschluckt sich im unteren Drehzahlbereich unter Last?
Das selbe Problem hatte "sundriver" auch grad.
Er hat den Vergaser gereinigt und die Leerlaufgemischschrauben richtig eingestellt und ich glaub jetzt ist es wieder gut.
Alt 12.05.2008, 12:06:23   #3
macht meine auch zumindest im 6ten bei 40 oder so, nur das ich mir dachte dass das normal sei bei dem gang und der umdrehungszahl
wenns bei deiner besser wird probier ichs bei mit auch mal aus
Alt 12.05.2008, 12:16:38   #4
bacchr3
bei mir ist das in jedem gang
aber mit der gemischschraube werde ich nochmal probieren ich hab mal geschaut beim vergaser reinigen die sind 2,5 umdrehungen draussen
wie viele umdr. müssen die bei einer gedrosselten gs raus?
Alt 12.05.2008, 12:41:38   #5
Mink
Benutzerbild von Mink
Vollkommen normal aber überhaupt nicht gesund für den Motor!
Also in hohen Gängen immer mindestens 3000rpm haben!
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 13:42:11   #6
sundriver
bei mir waren es 2 1/4 Umdrehungen (bei Baujahr 93)
genaueres findest in der FAQ Drosselung/Endrosselung http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=74&t=22753
Dann auf dem blauen Hier klicken, da siehst du dann unter anderem auch die Einstellung für die Leerlaufgemischschrauben der verschied. Baujahre..
Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich dali_momo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.09.2009 11:11:04
Stottern beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich Lennmeister Fehlerdiagnose 10 22.05.2009 14:48:22
Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... Toby-AC Fehlerdiagnose 1 27.10.2005 10:26:55
GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich Fehlerdiagnose 16 19.06.2005 11:35:29
Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 21.10.2002 11:34:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31:38 Uhr.
