Alt 17.05.2008, 18:30:09   #1
jumpstyle
Standard hecktieferlegung ausbauen
hi
ich habe eine frage
ich habe eine gs500 die ist seit ca 6 jahren tiefergelegt.
kann man die tieferlegung einfach ausbauen
oder gibt es dann probleme mit dem federbein?
ist es kompliziert die tieferlegung auszubauen?
mfg
tobias
jumpstyle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 09:03:08   #2
Standard Re: hecktieferlegung ausbauen
Die Tieferlegung sind die Knochen, die von der Umlenkung zur Schwinge gehen.
Der Ausbau ist an sich kein Problem. Aber nach der Zeit könnten die Schrauben ziemlich festgegammelt sein.
Ich würde an deiner Stelle gleich die komplette Umlenkung ausbauen, die Lager mit Petroleum reinigen und dann gründlich neu fetten. (Die Lager der Umlenkung sind nämlich richtig teuer)
Beim Zusammenbau ist eine zweite Hand hilfreich, da du das Hinterrad so weit anheben musst, dass du die neuen Knochen montieren kannst.
Geht auch allein, aber wenn dann irgendwas klemmt/hakt, ist das doch ein Frustfaktor...
Alt 18.05.2008, 11:26:46   #3
jumpstyle
danke für die antwort
das heist die feder behält die orginal vorspannung auch wenn die über längerer zeit die tieferlegung drin war?
Alt 18.05.2008, 12:10:53   #4
Da sollte sich nicht viel tun.
Könnte sein, dass du etwas weniger Vorspannung brauchst...
Einfach hinterher den Negativfederweg messen.
Alt 18.05.2008, 13:16:00   #5
jumpstyle
danke für die antwort nann kann ich das in angriff nehmen
gruß
tobias
Alt 05.06.2008, 15:35:39   #6
Bretzelmichel
ich könnte die Tieferlegung gebrauchen.Wenn Du Sie abgeben möchtest sag mir bitte bescheid. 01718990476
MfG
Bretzelmichel
Vergaser ausbauen Sebi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.03.2007 00:34:59
wie batterie ausbauen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 26.11.2006 12:52:54
Vorderrad ausbauen BenPower Räder, Reifen und Bremsen 22 08.09.2006 15:20:00
Motor ausbauen Majestic1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 30.08.2006 10:49:50
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37:35 Uhr.
