Alt 26.05.2008, 21:34:32   #1
Icebreaker
Standard Neutraler Gang
Hallo ich habe die möglichkeit von einem bekannten seine Gs 500 EU zubekommen. Nun ist mir bei der Probefahrt allerdings aufgefallen das man sehr schwierig in den Neutralen kommt. Deswegen ist das eine bekannte Schwäche dieses Modells bzw. könnte das was gravierendes als Auslöser haben?
Danke für eure Hilfe.
Alt 26.05.2008, 21:36:33   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Neutraler Gang
Entweder musst du noch ein bisschen üben, oder du kontrollierst mal den
Ölstand, wenn der zu hoch ist gibt es auch Probleme beim Schlaten in den neutralen.
Alt 27.05.2008, 04:44:33   #3
Das Problem kommt manchmal vor.
Etwas vor- oder zurückschieben beim Schalten löst das Problem manchmal.
Das ist etwas ärgerlich, aber "normal" für eine GS.
Alt 27.05.2008, 06:06:24   #4
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Meine zickt auch manchmal rum, mit dem Leerlauf !!!
Bin in meiner Fahrschule ebenso mit einer GS gefahren aber das neueste Modell und da wollte der Leerlauf fast nie rein !
Am Stand gar nicht, nur wenn sie noch ein bisschen gerollt ist !
Am Stand geht aber meiner auch nicht immer rein.
Wenn beim Schalten keine lauten Geräusche zu hören sind und sie sich schön schalten lässt, sollte alles ok sein !
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 27.05.2008, 12:19:27   #5
Mink
Benutzerbild von Mink
Bisschen schwierig ist das schon am Anfang mit der GS und dem Neutralen....
Am einfachsten ist es, beim Heranrollen an den Haltepunkt vom 2ten Gang mit einem ganz leichtem Druck auf den Schalthebel in den Leerlauf zu schalten.
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 12:21:44   #6
seltsam...ich hatte bisher nur 1x Probleme mit dem Leerlauf...und da hab ich das Spiel der Kupplungsdruckstange richtig eingestellt und schon ging es wieder.
Keine Spur von Leerlaufproblemen (bei keiner meiner bisherigen GS).
Vielleicht sind eure alle nur nicht optimal eingestellt!?
Alt 27.05.2008, 14:48:41   #7
ralle
Null problemo mit Leerlauf!
Primus omnium!
ralle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 17:58:10   #8
J.C
Holzfuß.............
Alt 27.05.2008, 19:16:38   #9
ich hab nur das prob dass ich vom leerlauf net in ersten komme..
kupplung los lassen noch mal ziehen und schon lässt sie sich schalten ^^
Alt 01.06.2008, 14:54:50   #10
Weener
Dieses Phänomen kann ich bei meiner auch beobachten, allerdings eher selten. Hat das schwerwiegende Gründe?
Alt 01.06.2008, 14:59:21   #11
Ja, ein nicht synchronisiertes Getriebe.
Aber das haben alle Mopeds
Alt 01.06.2008, 20:04:15   #12
Weener
Was wird dagegen vom Doktor verschrieben?
Alt 01.06.2008, 20:07:04   #13
Sich damit abfinden, nicht im 5. an der Ampel stehenbleiben, Gefühl im Fuß entwickeln, Roller oder Dose fahren...
Probs mit dem 1. Gang! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2006 20:27:59
1. Gang beschleunigen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 27.07.2005 19:33:57
1. Gang klemmt Maddy Motor, Getriebe, Kettensatz 2 27.05.2004 21:51:23
5. und 6. Gang... Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.05.2003 22:26:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11:55 Uhr.
