Alt 30.06.2008, 22:10:53   #1
Der Matze
Baujahr: '01
Standard Öltemperaturfühler -> Gewinde des Öldruckmesseranschlusses
Hallo
Bin neu hier, deswegen erstmal ein paar Worte zu mir:
Ich heisse Matthias, bin 22 und hab meinem Mopped-Lappen seit ich 18 bin. Bin dann die letzen Jahre aber wenig gefahren, obwohl ich die '01er GS (34 PS) meiner Schwester in der Garage stehen hab. Nun hab ich aber wieder Blut geleckt
Nun hab ich aber auch gleich mal ne Frage, und zwar hab ich mir gedacht, dass ich gern nen (elektronischen) Öltemperaturfühler hätte. Dabei dachte ich an die Lösung von AmigaHarry, der den Fühler im Anschluss für den Öldrucksensor hat. (wenn ich net alles falsch verstanden habe)
Hab jetzt schon ein bischen gesucht, aber leider keine Aussage gefunden, was für ein Gewinde der Anschluss hat. Hab irgendwo 14x1,25 gelesen, aber ich glaube das bezog sich auf die Ölablassschraube.
Da demnächst eh ein Ölwechsel anstehe möchte ich dabei die Gelegenheit nutzen und den Sensor gleich einbauen, ohne das mir das Öl rausläuft...
Hintergrund: Ich plane einen temperaturabhängigen Schaltblitz zu bauen, der mir abhängig von der aktuellen Öltemperatur den Schaltzeitpunkt anzeigt.
Vielen Dank für jede Antwort
Der Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 22:15:17   #2
Standard Re: Öltemperaturfühler -> Gewinde des Öldruckmesseranschlusses
Temperaturabhängiger Schaltblitz?
Was/wie/warum willste denn sowas? Gibt dort doch (bis auf´s Warmfahren) keine brauchbar auswertbare Korrelation zwischen Temperatur und Schaltpunkt.
Ich kenne die Öltemperaturgeber auch nur anstelle der Ölablassschraube und die sollte m14x1,25 haben.
Alt 30.06.2008, 22:51:35   #3
Der Matze
Baujahr: '01
Warum ich sowas will?
Zum einen, wie du schon sagst, zum Warmfahren, denn wer will schon "dauernd" auf Öltemperatur und Drehzahl achten?
Zum andren einfach aus Spaß am Basteln...und wenn schon Basteln, warum dann net was fürs Mopped?
Öltemperaturmesser hab ich im Moment garkeinen, und die Direktmesser sind ja nicht gerade günstig...fürs gleiche Geld kann ich auch meine Idee realisieren denke ich...
Es ist sicher kein "MustHave", aber eine Spielerei, die zumindest einen gewissen Nutzwert hat.
Alt 30.06.2008, 22:59:21   #4
OK.
Um einen Temperatursensor anstelle der Ölablasschraube wirst du auch da nicht herumkommen.
Die gibt´s übrigens bei www.grobmotorik.org relativ günstig.
Alt 30.06.2008, 23:08:54   #5
Der Matze
Baujahr: '01
Danke für den Tipp, der Preis da erscheint mir ganz ok.
Aber um nochmal auf den Öldruckanschluss zurück zu kommen hier mal ein Bild aus der Galerie von AmigaHarry:
Das ist doch da net die Ablassschraube oder?
Falls doch nehm ich alles zurück
Alt 01.07.2008, 09:07:37   #6
nein, ist es nicht.
Aber was das für ein Gewinde ist, worauf du evtl. achten musst und ob es Temperaturfühler in der passenden Größe zu kaufen gibt, weiß ich nicht.
Alt 01.07.2008, 09:20:38   #7
Titan
Benutzerbild von Titan
@Matze: Mehr als das hier hab ich jetzt auch nicht gefunden (kennst du sicher schon). Da wirst du wohl mal AmigaHarry direkt anschreiben müssen, vielleicht weiß er die Maße noch.
Ansonsten ist diese Variante imho die schönste und sauberste Lösung.
Alt 07.07.2008, 13:42:23   #8
Gewinde: M14x1,25, Flankenwinkel 60°, Max. Einschraubtiefe 12mm!
Für die meisten, gängigen Sensoren ist ein entsprechender Messingadapter nötig (selber drehen....)
Bei dieser Sensorposition bitte beachten: Man misst teilweise die Temp des Getriebegehäuses mit, da die Wärmeleitung übers Gewinde mindestens genauso groß ist, wie durch den Ölstrom (das gilt auch für ÖLablass-schraubenadapter). D.h. die Temp. wird auf Grund der Wärmeträgheit des Gehäuses geringfügig zeitverzögert angezeigt, was aber praktisch kein Problem darstellt. Wer es zeitnaher will muss einen isolierten Adapter bauen um nur das Öl direkt zu messen, oder den Fühler am Ölkühler (Leitung) einbauen - ist aber weit aufwendiger.
Gruß Harry
Alt 07.07.2008, 17:44:19   #9
Der Matze
Baujahr: '01
Wunderbar!
Vielen Dank
Alt 07.07.2008, 20:44:35   #10
Schicke Idee :-)
Konkrete Pläne, wie du das umsetzen willst? (also jetzt mal vom Sensor abgesehen)
Alt 07.07.2008, 21:39:26   #11
Der Matze
Baujahr: '01
Wird auf nen Microcontroller hinauslaufen.
Der mißt die Temperatur, berechnet daraus die aktuelle Max-Drehzahl und vergleicht sie mit der Ist-Drehzahl, die ich über das Zündsignal messe. Wenn die Ist-Drehzahl die Max-Drehzahl übersteigt fängt der Schaltblitz an zu blinken. Soweit die Theorie...
Alt 07.07.2008, 22:18:53   #12
Ok, also die gleiche Idee, wie ich auch gehabt hätte :-)
Cherry, bißchen AVR-verseucht.
Alt 27.05.2009, 22:48:24   #13
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
was ist draus geworden ?
Gruß.
...... IGI
Alt 26.04.2011, 18:45:22   #14
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Hey leute, ich wollte keinen neuen threat aufmachen und hierauf bin ich beim suchen gestoßen, kann mir bitte jmd sagen welches gewinde die ölablassschraube hat? möchte sie gegen einen adapter für temp.-fühler tauschen... danke, ich weiß eben nicht wofur nun amiga harrys angabe steht, sry, leicht verwirrend...
gruß daniel
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 18:54:23   #15
Thormi
Benutzerbild von Thormi
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ablassschraube
Humanitas Suprema Lex
Hilfe....Gewinde überdreht elmunichboy Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.03.2008 16:46:34
Gewinde vom Ölfiltergehäuse kaputt maddsch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.10.2007 23:59:16
gewinde bei blinkern ^^ mastert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 17.03.2007 19:53:39
Gewinde für Spiegel waldek Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.05.2006 13:04:20
Gewinde Spiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 21.04.2003 22:45:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45:47 Uhr.
