Alt 12.01.2008, 16:04:37   #1
elmunichboy
Standard Hilfe....Gewinde überdreht
Dachte mir doch ich mach heut mal n ölwechsel für mein mopped (rf600 mittleweile da meine gs n motorschaden hatte) und wollt das öl ablassen....ich als hobbyschrauber......habe die ablassschraube auch gefunden....
und da ist mir das ungeschick passiert.....ich hab die schrauibe in die falsche richtung gedreht und somit mein gewinde zerstört!!!!! Sad
es ist zum heulen!!!
hat jemand nen tipp fr mich was is machen kann oder jemand aus der nähe vielleicht die nötigen kenntnisse um mir zu helfen???
Schadet es meinem mopped es ohne öl dastehen zu haben?
Alt 12.01.2008, 16:44:07   #2
Standard Re: Hilfe....Gewinde überdreht
Du solltest dich im RF-Forum anmelden
http://www.rf-club.de/
Am Einfachsten ist vermutlich der Tausch der Ölwanne (weiß nicht wie da der Gebrauchtmarkt un die Preise sind).
Ansonsten kommt es auf die Lage, Form, Materialstärke und Co des Ölablusses an, um entscheiden zu können ob man ein größeres Gewinde schneiden oder das Gewinde mit einem Helicoil-Einsatz reparieren könnte.
So oder so muss die Ölwanne runter, also denk daran dir die entsprechenden Dichtungen zu besorgen.
Im FR-Foums Marktplatz bekommst du vielleicht günstig eine intakte Ölwanne...das wäre so erstmal das Einfachste, für alles andere müsstest du eine Werkstatt aufsuchen, die die Rerparatur durchführen kann (könnte teurer werden als eine neue gebrauchte Ölwanne).
Und für´s nächste Mal: links=locker/lose
Alt 12.01.2008, 19:10:14   #3
Rechts rum gehts auch.
Nach Lose kommt fest, nach fest kommt ab.
Die Erfahrung hat ja leider elmunichboy machen müssen.
Alt 13.01.2008, 03:24:13   #4
Jannms
Benutzerbild von Jannms
Mit größerem Gewinde reinschneiden wird das da wohl nichts, da muss meiner Meinung nach ne neue Oilwanne drunter, aber so teuer wird das auch nicht, für ne GS 500 kostet ne neue Ölwanne zwischen 20€ und 40€ (gebraucht)
und die Dichtung 12€. Ich denke mal nicht, dass das bei der RF600 unbedingt viel teurer ist.
Bevor man da mit irgendwas dran rumfuscht, dann nachher wärend der Fahrt das Oil verliert und das Getriebe im Eimer ist, wird eine neue/gebrauchte Wanne wohl günstiger...
Und es macht dem Mopped nicht sonderlich viel aus, wenn es mal ohne Oil dasteht, es sei denn über Jahre, denn dann wird es irgendwann anfangen zu rosten...
Gruß Jan
Ich mache mein Ding!
Das Bummeln ist uns nicht gegeben...
Jannms ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 15:52:49   #5
der Jo
Benutzerbild von der Jo
Kilometer: 55000
normalerweise ist die legierung einer schraube weicher als die des "dazugehörigen" gewindes. weiß aber nich ob das bei ölwanne/ölablassscraube auch so is.
was also bedeuten würde das evtl nur ne neue ablassschraube fällig ist.
dann hättest du allerdings das proble die du die rausbekommst
jaja, das nirvana . . .
der Jo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 19:33:03   #6
PEOPLES
schön wärs, aber leider gibts da diverse ausnahmen, wie ölablassschraube, nockenwellenklemmböcken, zündkerzen, motorseitendeckel ect. pp (allso alle dinger, bei dennen die japanischen butterschrauben ins alugewinde geschraubt werden)
ich wär auch für nen austausch der ölwanne
Alt 30.01.2008, 00:03:14   #7
Die Schrauben am Vergaser hingegen, sind schööön weich
Alt 30.01.2008, 12:47:18   #8
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hab grad gesehen das im ebay ne ölwanne drin ist! kannst ja ma schaun!
http://cgi.ebay.de/OLWANNE-GS-500-E-OLD ... dZViewItem
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 30.01.2008, 12:57:37   #9
Ich glaube er sucht das Teil für ne RF .
Alt 30.01.2008, 14:09:10   #10
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
achso ähm ja dann....
Alt 19.03.2008, 11:06:52   #11
Wenn noch genug Material steht, kann man auch ein größeres Gewínde reinschneiden und eine dazu passende Ablassschraube verwenden. Das ist kein Pfusch, das ist nur ein größeres Gewinde mit passender Schraube.
Da man dazu allerdings auch die Ölwanne abbauen muss und wenn mans nicht selber machen kann, das auch Geld kostet (ca. 20 € plus Schraube), wird die günstigste Alternative eine andere Ölwanne sein.
Alt 23.03.2008, 16:46:34   #12
wELz
Kilometer: 61887
Er hat inzwischen ne andere Ölwanne dran
Gruß,
Thomas
Schrauben des Ventildeckels überdreht! Bensch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 13.08.2009 08:48:06
Ölablassschraube überdreht... insane785 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 21.06.2009 09:23:46
Motor überdreht! PeterVonDerAlm Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.06.2009 19:58:13
schraube überdreht! todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 11.09.2008 17:42:41
Gewinde für Spiegel waldek Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.05.2006 13:04:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37:00 Uhr.
