Alt 03.09.2008, 16:46:53   #1
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
Standard schraube überdreht!
hey leute... mir ist grad was echt dummes passiert....
mich hats gestört dass tacho und drehzahlmesser recht locker in den schalen steckten... also wollt ich das ganze mal etwas fester schrauben...
kaum dreh ich los, bricht mir das ding ab... also die mutter hatt ich dann in der ratsche und ein teil des gewindes in dieser!
nun meine frage: kann man sich einfach ein neues gewinde holen und das wieder verankern oder muss gleich ein neuer drehzahlmesser her?
vielen dank schonmal
Alt 03.09.2008, 18:16:46   #2
LIveryX
Benutzerbild von LIveryX
Standard Re: schraube überdreht!
Welche Schraube ist dir denn genau abgebrochen?
Giebt da ja einige
Vllt. kannst du auch ein Bild davon machen
Gruß Simon
Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder!
LIveryX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 18:46:23   #3
todd.smith
groß was zu fotografieren gibts da nicht, das gewinde ist halt abgebrochen, so weit, dass die gummidichtung grade noch draufpasst!
damit ihr genau wisst, was ich meine:
Hits:	1102
Größe:	30,0 KB
Alt 03.09.2008, 18:48:46   #4
oha!
üble Sache!
Am Drehzahlmesser ist ein Stehbolzen ins Plastik eingegossen auf den du die Hutmutter schraubst.
Weiß nicht ob man das irgendwie aufgebohrt bekommt um einen neuen kleinen Gewindestab einzukleben.
Alt 03.09.2008, 18:55:29   #5
todd.smith
mist!
und was würde ein neuer drehzahlmesser kosten?
Alt 03.09.2008, 19:02:02   #6
Beim Händler: Unsummen!
Allerdings brauchst du einen neueren DZM (die alten werden über eine Welle betrieben, die neuen elektrisch).
Die bekommst man nur sehr sehr schwer gebrauht (in gutem Zustand)
Kannst ja bei http://www.bike-teile.de schauen ob es da was gibt.
Ich würd das Cockpit mal abschrauben, öffnen und nahsehen was genau da jetzt kaputt ist und ob man da nicht doch noch was retten kann.
Edit: oder hast du doch nocch die DZM-Welle?
Dann müsste man sehen, ob man den Chromring auf nen älteren DZM umgebaut bekommt...
Alt 03.09.2008, 19:10:14   #7
todd.smith
ne bei bike-teile gibts nur alte...
was sind denn "unsummen"?
muss man beim auseinanderschrauben vorsichtig sein mit kabeln oä? will nicht noch mehr kaputt machen...
ich hab da ne idee... vlt könnte ich mir eine etwas dünnere gummidichtung besorgen, dann würde ein neuer mutterkopf draufpassen... gut?
Alt 03.09.2008, 19:30:38   #8
Unsummen = >200€ !
Ich glaub du brauchst nichtmal großartig zerlegen.
Wenn du die zweite Hutmutter abschraubst kannst du den DZM vermutlich weit genug nach vorne herausziehen um die Gummifassung der Beleuchtung rauszufummeln.
Die DZM-Welle musss natürlich vorher abgeschraubbt werden.
Das Metallteil an dem am Ende das Gewinde sitzt ist ziemlich lang und kräftig.
Vielleicht kann man da ein neues Gewinde schneiden und mit einer Gewindemuffe dann von außen mit einer Schraube das Ganze befestigen...
Alt 03.09.2008, 19:34:08   #9
todd.smith
die dichtung meine ich nichtmal... die soll da schon bleiben... aber da wo du hutmutter draufgeschraubt wird... da muss ja auch abgedichtet werden... die dichtung an der stelle ist recht dick! wenn ich da ne neue nehme, die dünner ist, kann ich einfach ne neue hutmutter auf das abgebrochene gewinde schrauben...
denke ich... was meinst du?
Alt 03.09.2008, 19:54:19   #10
Weiß ja nicht wie viel noch rausschaut...
Ein Klecks Silikon dichtet da zur Not auch problemlos...
Alt 03.09.2008, 20:01:40   #11
LIveryX
Ich denke das müsste gehen, zur Not halt das Ganze ne Nummer größer und ne passende Schraube besorgen.
Alt 03.09.2008, 20:16:01   #12
todd.smith
also leute...
habe jetzt auf den übrig gebliebenen stümmel vom gewinde eine neue mutter geschraubt... habe die normale dichtung drin gelassen, allerdings hab ich den distanzring nicht mehr dazwischen bekommen...
ich werde mal gucken obs hält.
falls nicht, dichte ich das ganze wirklich mit nem klecks silikon ab, das wird dann ja auch wiederum als befestigung fungieren können, wobei es mit meinem (eigentlichen) provisorium ebenso fest ist, wie an den anderen stellen! ich denke also, dass es so gehen wird.
Alt 04.09.2008, 07:53:28   #13
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Der Vorbesitzer meiner 93er hat beim Tacho die Schraube überdreht + eingeklebt.
Wenn man das sorgfältiger macht läßt sich das sicher reparieren:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=95
Gruß Krafti
Alt 04.09.2008, 13:15:06   #14
todd.smith
naja bei ihm ist natürlich auch nicht das gewinde abgebrochen!
apropos kleben... ich hab ja vor kurzem schon einen kleinen riss am lima-deckel geklebt... mit 2-komponenten-kleber!
das zeug ist klasse... vlt könnte ich das ganze auch einfach wieder festkleben, oder? kleber dazwischen und mit nem gummi oder so für die trocknungszeit befestigen...
meint ihr das wäre machbar/ sinnvoll?
Alt 04.09.2008, 15:57:14   #15
Wenn es so hält, wie es jetzt ist (ohne den Gummiring), dann brauchste da doch nix mehr kleben.
Alt 05.09.2008, 12:14:09   #16
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Nimm ne Langmutter .... schneid den bestehenden Bolzen noch ein bisschen ab ... dann Gewinde drauf !
Langmutter drauf und dann ein neues Stück Gewindebolzen dazu drehen, dass die alte Länge wieder vorhanden ist.
Das ganze mit Loctite Schraubensicherung einkleben und fertig !
Sieht kein Mensch dann, die Verlängerungs- Reparaturlösung !!
Ich hoffe, jeder weiß wie ich es meine !
http://www.mazdascene.at
Alt 05.09.2008, 22:34:02   #17
todd.smith
es hält zwar alles... allerdings habe ich das gefühl, dass der drehzahlmesser jetzt beim fahren etwas stärker wackelt als das tacho...
kann der drehzahlmesserr dadurch beschädigt werden? er bleibt sicher in der fassung, hat nur etwas mehr spiel als vorher...
oder meint ihr das ist unproblematisch?
Alt 06.09.2008, 12:09:10   #18
Da kann eigentlich nix passieren.
Wenn du sicher gehen willst, bau den DZM aus und schau nach...
Alt 06.09.2008, 13:18:00   #19
todd.smith
hm, ist wahrscheinlich ne blöde frage, aber was genau soll ich denn da sehen?
Alt 06.09.2008, 13:30:16   #20
Ob vielleicht noch mehr kaputt ist. Wenn wirklich nur das Stück Gewinde weg ist und da die mutter hält ist der Rest schnwurzwurz bis Paranoya
Alt 06.09.2008, 13:45:48   #21
todd.smith
ich bin mir eigtl ziemlich sicher dass nur das stück gewinde weg ist!
hab halt festgedreht... und da das gewinde recht weich zu sein scheint (oder ich nur viel zu viel kraft hab ) ist die mutter in der ratsche gelandet, es hat nichts geknackt oä! ist butterweich abgegangen ^^
Alt 09.09.2008, 10:47:07   #22
mazdamax
Nach fest kommt lose ! *gg*
Wie gesagt, wenn es dir nicht genug hält, schneid den Bolzen ein Stück ab, mach ein Gewinde drauf ... dann Langmutter raufdrehen und zweiten Bolzen um den abschnittenen zu verlängern!
Dann hast du alles wieder beim Alten quasi.
Ist für mich die einfachste Lösung.
mfg
Alt 09.09.2008, 18:33:02   #23
todd.smith
wie meinst du das denn, ich soll den bolzen ein stück abschneiden und ein gewinde draufmachen??
kann dir nicht ganz folgen
Alt 09.09.2008, 22:27:00   #24
ein stück absägen, dann gewinde nachschneiden, dass besser ne mutter drauf geht, dann ne langmutter drauf (ka wie lang die ist/sein muss vll 1cm), in die andere hälfte der langmutter kannte dann ein stück gewindestange drehen
Alt 10.09.2008, 12:47:36   #25
todd.smith
wenn ich aber noch ein stück absäge, dann ist nichts mehr da, worauf ne langmutter drauf könnte
Alt 10.09.2008, 21:42:37   #26
Wenn du mit der Mutter Gewinde abgebrochen hättest, hättest du das Stück doch in der Mutter gefunden.
Vergleich doch mal rechts und links die Gewindelängen.
Und wenn es jetzt ohne den einen Gummi hält ist doch alles OK.
Kannst dir wieder Gedanken machen, wenn irgendwelche neuen Probleme auftreten.
Alt 11.09.2008, 17:42:41   #27
todd.smith
hehe ja ist alles prima... die mutter, die ich auf den restlichen stümmel vom gewinde gedreht habe hält 1a!
Schrauben des Ventildeckels überdreht! Bensch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 13.08.2009 08:48:06
Ölablassschraube überdreht... insane785 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 21.06.2009 09:23:46
Motor überdreht! PeterVonDerAlm Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.06.2009 19:58:13
Hilfe....Gewinde überdreht elmunichboy Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.03.2008 16:46:34
Schraube ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.12.2005 14:33:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20:40 Uhr.
