Alt 04.04.2009, 16:38:14   #1
insane785
Standard Ölablassschraube überdreht...
Hi!
Ich hab heut den Ölwechsel gemacht und dabei is mir das Gewinde mit entgegengekommen...Waren nur die ersten ein- zwei Windungen aber dicht wirds einfach nich mehr...
Hab schon mal die Suchfunktion getätigt und zwei Varianten gefunden:
-Neue bzw gebrauchte Ölwanne suchen und montieren
-Gewinde aufbohren lassen und ein M16 einschneiden lassen
Was macht mehr Sinn und ist von den Kosten her besser(Was muss ich allgemein dafür einplanen)?
Muss ich so oder so eine neue Dichtung verwenden?!? Zum Gewinde vergrößern muss ich ja auch die Ölwanne demontieren...
Depressive Grüße
insane785 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 17:37:06   #2
bruce
Standard Re: Ölablassschraube überdreht...
Die günstigste Variante ist immer noch die Ölwanne abmontieren, aufbohren und neues Gewinnde rein machen.
Das macht dir bestimmt für 5€ jede Schrauberbude.
Laß den Kopf nicht hängen du kriegst das schon hin
bruce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 17:51:39   #3
ob du eine neue Dichtung brauchst, kommt darauf an, ob du die Ölwanne abbekommst, ohne die Dichtung zu beschädigen. Die 8-12€ solltest du im Zweifelsfall investieren.
Alt 05.04.2009, 16:11:57   #4
insane785
Thx schon mal!
Ich kenn einen Dreher und der hat da wohl Möglichkeiten... Er meint ich soll ihm die die Schraube mitgeben und ich bekomm ne neue und das Gewinde will er dann so einschneiden. Also ohne die Wanne zu demontieren. Danach mal mit altöl "ausspülen" und das sollt so klappen meint er. Bin ich mal gespannt.
Werd dann mal berichten was da rauskommt
Alt 05.04.2009, 17:08:18   #5
moppel05
Hallo das einfachste ist das ganze mit Helicoil zu machen. Da Schneidet man eine Gewinde Zwischengröße in das alte Loch und dann wird ein Helicoil einsatz eingedreht und du hast dein ganz normales Gewinde und es ist billiger und einfacher als alles anderes.
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 17:41:08   #6
Ne normale Ölablassschraube für eine beliebige Maschine kostet beim Händler knapp 4€. Da sucht man sich eine Maschine mit größerem Gewinde, schneidet das nach und setzt die Ablassschraube ein.
Nicht so elegant aber evtl. günstiger als Helicoil.
Alt 05.04.2009, 19:10:08   #7
insane785
Das wars...Helicoil. Mein "quasi Schwiegervater" ist Dreher und hat da alles parat bzw kommt da an alles ran und daher muss ich nur das Öl ablassen (das fang ich dann auf und kann es, wenns wieder stimmt, reinkippen) und der Rest kostet mich nix Vitamin B
Alt 05.04.2009, 19:13:09   #8
Reinki
Benutzerbild von Reinki
ich hab mir bei ebay als mir das mal passiert ist für 5€ ne neue Wanne gekauft
Alt 05.04.2009, 19:22:52   #9
hehe, genau so eine Wanne hab ich noch hier, FALLS mir sowas mal passieren würde
Alt 06.04.2009, 07:47:45   #10
Reinki
Würde an dieser Stelle jedem empfehlen sich einen Drehmomentschlüssel zuzulegen, zumindest für Drehmomente bis 30Nm. Für relativ schmales Geld gibt es den von Proxxon, da hat man auch lange etwas von.
Alt 06.04.2009, 09:03:32   #11
Jupp, die 55€ für den kleinen Microclick sind eine gute Investition!
Alt 06.04.2009, 10:09:55   #12
insane785
Hmm hab sogar nen Drehmomentschlüssel... Weiß nich ob ich letztes Jahr mich bei der Einstellung vertan hatte(flasches Drehmoment) oder ob mein Vorgänger das schon vorbeschädigt hatte...Aber das ändert ja auch nix dran das es nun durch is...aber ich denk ich bekomm die bis zum we wieder flott...
Und dann hoff ich das bald der Mann in Gelb bald mal nen Päckchen bringt Takkoni
Alt 20.06.2009, 18:31:33   #13
Bessi085
Benutzerbild von Bessi085
Moin moin!
Mir ist gerade das selbe passiert....heul
Kann ich die Wanne einfach so abschrauben und ne neue montieren, oder kommen mir dann erstmal 300 Teile entgegen???? wenn ich wirklich nur den Deckel abschrauben und nen neuen anschrauben kann, krieg ichs noch selbst hin.....Plus Dichtung natürlich
Grüsse
Sven
Bessi085 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 09:23:46   #14
Ja, so funktioniert das.
Schrauben des Ventildeckels überdreht! Bensch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 13.08.2009 08:48:06
Motor überdreht! PeterVonDerAlm Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.06.2009 19:58:13
schraube überdreht! todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 11.09.2008 17:42:41
Hilfe....Gewinde überdreht elmunichboy Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.03.2008 16:46:34
Ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.08.2002 15:33:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16:24 Uhr.
