Alt 14.07.2008, 18:51:05   #1
scaryface15
Standard VERGASER LECKT
hallo habe mal ne frage!!!!
Woran kann es liegen das aus dem Vergaser Benzin tropft ????
Könnt ihr mir mal bitte ein Rat geben was das sein könnte ???
mfg scaryfave15
scaryface15 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 18:51:49   #2
Benni
Standard Re: VERGASER LECKT
Wo leckt es?
Evtl ist die Ablassschraube ja einfach nur nich ganz zu.
Andersfalls kann auch die Dichtung kaputt sein.
Alt 14.07.2008, 18:58:32   #3
scaryface15
die schraube ist fest und bei der dichtung sieht alles in Ordnung aus.
Mein Motorrad stottert auch( aber nur in niedrigen Drehzahl) kann aber den Fehler nicht finden warum.
Alt 14.07.2008, 18:59:52   #4
Benni
Würd gerne mal wissen/sehen wo genau das leckt... kann mir grad keine Stelle vorstellen wo sonst Benzin aus dem vergaser direkt austreten soll.
Oder läuft dir der Spirt zurück in die airbox und dann aus dem Schlauch raus?
Alt 14.07.2008, 19:02:27   #5
scaryface15
airbox damit kann ich jetzt nichts anfangen
wo ist das ???
Alt 14.07.2008, 19:05:19   #6
Benni
Der Schwarze Kasten wo der Vergaser eingesteckt ist und wo der Luftfilter auf der anderen drin steck. Zu Deutsch also Luftfilterkasten.
Auf diesem ist ein Ablaufschlauch gesteckt, der an der rechten Fußraste endet.
Wenn das Schwimmernadelventil hinnüber ist, tropft es dort gerne mal.
Also nochmal zu meiner Frage... wo genau, leckt der Sprit raus?
Alt 14.07.2008, 19:09:36   #7
scaryface15
also das kann sein das es das Schwimmernadelventil ist weil es wirklich dort mal tropft.
und der Sprit kommt von oben hinunter am Vergaser entlang und tropft unten ab dort wo die Ablassschraube ist
Alt 14.07.2008, 19:18:44   #8
scaryface15
weißt du vielleicht ne Seite wo das teil her bekommt ??? wenn ja kannst du mir mal die Adresse bitte geben???
Alt 14.07.2008, 19:21:14   #9
Benni
Schwimmernadeln bekommt man z.b. bei Louis
Aber wenn das defekt ist, leckt es eigendlich nicht oben am Vergaser
Sicher das die Flüssigkeit aus dem Vergaser kommt? Könnte es auch sein, das es einfach der Tanküberlauf ist, und dort drauf tropft?
Find das alles etwas merkwürdig
Alt 14.07.2008, 19:23:41   #10
scaryface15
ganz sicher bin ich mir nicht es sieht nun so auf ob es dort raus kommt .
Alt 14.07.2008, 19:27:48   #11
scaryface15
kann es denn auch daran liegen wenn das Schwimmernadelventil defekt ist das mann nicht richtigen Standgas hat ???
Alt 14.07.2008, 19:33:50   #12
Benni
definiere 'richtiges Standgas'
Wie hoch dreht die Maschine denn bei betriebswarmen Motor?
Alt 14.07.2008, 19:45:21   #13
scaryface15
also das kann ich dir nicht sagen weil ich kein Drehzahlmesser mehr dran habe aber sie ist immer kurz vorm ausgehen deshalb muß denn immer noch mit gas spielen das sie an bleibt.
Alt 14.07.2008, 19:51:10   #14
Fährt die Kiste überhaupt?
Alt 14.07.2008, 19:53:08   #15
scaryface15
Na klar diese Probleme sind ja erst seid kurzem und ich weiß nicht warum und wo der Fehler ist
Alt 14.07.2008, 20:06:14   #16
Nimm mal den Tank runter und schau dir die Schläuche an...vielleicht ist da einer defekt.
Wenn da nichts auffällig ist, wirst du nicht drumrum kommen, den Vergaser mal auszubauen, zu öffnen und zu reinigen.
Alt 17.07.2008, 21:52:04   #17
Weener
Hi.
Bei mir tropft immer wenn ich das Motorrad in der Garage stehen habe Benzin auf die im Bild gekennzeichnete Fläche. Das ist der Hubbel auf dem Motorblock. Ist der Vergaser undicht?
[attachment=0:32lic8qm]DSC00154.JPG[/attachment:32lic8qm]
Gruss
Hits:	823
Größe:	242,0 KB
Alt 17.07.2008, 21:54:37   #18
Benni
Ablassschraube kontrolliert?
Alt 17.07.2008, 21:55:13   #19
Ja.
bei technisch intakter Maschine ist der Deckel immer staubtrocken (von jeder Seite).
Alt 17.07.2008, 22:01:18   #20
Weener
Ist bei Louis bei diesem Dichtunssatz die passende Dichtung für den Vergaser dabei?
Und ja, ich werde einem versierten Schrauber die Hauptarbeit überlassen und ihm über die Schulter schauen, bevor ich mich selbst am Vergaser versuche. Nicht, dass wieder so ein Hickhack hier im Forum wie mit der Deeptone-Anlage aufkommt.
€dit: Und wieso gibt es bei Polo nur einen Dichtsatz bis Baujahr 1993?
Alt 17.07.2008, 22:05:42   #21
Der Dichtungssatz enthält keine Vergaserteile!
Nur Motordichtungen.
Louis hat ein extra Vergaser-Reparaturkit (Artikelnummer 10042435).
Für beide Vergaser brauchst du 2 Stück.
Da sind alle Dichtungen drin, sofern der Spritverlust bei dir nicht andere Ursachen hat.
Vielleicht brauchst du ja keine neue Dichtung, sondern musst nur die Schwimmerkammerschrauben mal nachziehen...aber das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
Alt 17.07.2008, 22:16:16   #22
Weener
Das sind welche Schrauben?
Das Komische ist aber, dass es einige Zeit nicht getropft hat. Das war ein paar Tage trocken und dann hat es wieder mit siffen angefangen. Ich versteh mein Motorrad nicht. Kann ein Motorrad weiblich sein? Das wäre als Grund dafür am plausibelsten.
Alt 17.07.2008, 22:17:33   #23
Benni
Es Lächelt dich auf jeder Seite nur eine Schraube so ziemlich ganz unten am Vergaser an.
Der Kannst du direkt auf den Kopf gucken.
Nicht zu fest ziehen.. das sind wieder solche Butterschrauben
Alt 17.07.2008, 22:21:32   #24
Die Ablasschraube der Schwimmerkammer kann natürlich auch lecken, aber ich denke das würde er sehen.
Die Schrauben die die Schwimmerkammern am Vergaser halten sind von weitem weniger gut erreichbar:
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/06.gif
#25
Alt 17.07.2008, 22:32:13   #25
Weener
Die Ablassschraube bei dem siffenden Vergaser hat einen total durchgedrehten Kopf. Man sieht nicht mal mehr den Kreuzschlitz. Kann jetzt natürlich auch die Seiten verwechselt haben, ist ja auch schon spät. Aber gleich morgen früh schau ich mir mal die Schwimmerkammerschrauben an und zieh sie ggf. fest.
Danke für eure Hilfe und gute Nacht.
Alt 17.07.2008, 22:34:11   #26
Wenn die Ablassschraube so vergnaddelt ist, solltest du dir vielleicht eine neue besorgen (gibt´s beim Suzukihändler).
Alt 18.07.2008, 13:00:45   #27
Weener
Dann einfach die alte rausdrehen und die neue rein oder muss ich auf was besonderes achten?
Alt 18.07.2008, 13:16:16   #28
Benni
Ja, aber halte ein Schale drunter, denn da kommt logischerweise Benzin raus.
Alt 18.07.2008, 16:56:59   #29
Ich habe dafür einen gekürzten Knicktrinkhalm der auf den Ablauf kommt und in ein leeres Marmeladenglas führt
Alt 18.07.2008, 22:12:02   #30
oder einfach einen Lappen drunterlegen, und den dann hinterher gut auslüften lassen.
Verbali
Alt 20.07.2008, 14:09:21   #31
Bei den Spritpreisen?!
Dann lieber den Lappen wieder in den Tank wringen
btw: achte darauf, dass du den Benzinhahn nicht auf PRI stehen hast.
Alt 20.07.2008, 15:18:53   #32
Sonst hörts erst auf, wenn der Tank alle ist.
Alt 21.07.2008, 21:30:53   #33
Weener
K. Danke, Jungs.
Benzinhahn leckt Cosmo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.05.2009 20:59:52
Gs leckt ein wenig markus85 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2008 09:05:47
GS leckt beim Zylinder an 2 Stellen sundriver Motor, Getriebe, Kettensatz 46 24.05.2008 12:34:33
hilfe!- mein bremssystem leckt! moe Räder, Reifen und Bremsen 2 06.10.2007 16:14:35
GS leckt Motor, Getriebe, Kettensatz 19 22.08.2007 11:02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18:08 Uhr.
