Alt 11.08.2008, 23:00:54   #1
markus85
Benutzerbild von markus85
Kilometer: 33000
Standard Gs leckt ein wenig
Ich bin es schon wieder... hab ein kleines Problem mit der GS - sie leckt an folgenden stellen, die ich einfach mal auf sonem Bild gemarkert habe...
weiß nicht ob es da immer noch leckt - jedenfalls ist dort immer ein schmierfilm zu sehen...
hoffe das ist nichts teures - ist auch nur sehr wenig.
Hits:	899
Größe:	68,6 KB
"in the middle of the road ist parkverboat"
markus85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 23:06:17   #2
Standard Re: Gs leckt ein wenig
Gründlich sauber machen und beobachten.
Ein wenig schwitzen ist OK, wenns aber tropft muss die Dichtung getauscht werden.
Dann wäre es von Vorteil, wenn es die obere (Ventildeckeldichtung) ist und nicht die Zylinderkopfdichtung. Da man die VDD viel einfacher tauschen kann.
Alt 11.08.2008, 23:11:26   #3
markus85
Kilometer: 33000
hmm... schwitzen, genau, das könnte man so sagen, aber der fleck ist seit 3 wochen nicht größer geworden - ist ab und zu nur mal "feucht"...
zkd wäre auch teuer, oder?
Alt 12.08.2008, 09:05:47   #4
Ja, die ZKD kostet mehr Geld und der Wechsel ist eindeutig viel mehr Arbeit als die VDD. Außerdem sollte mit der ZKD auch gleich die Fußdichtung gewechselt werden, weil diese sonst innerhalb kurzer Zeit auch undicht werden kann.
Ich würde das wirklich mal sauber machen und gucken, wo das Öl herkommt.
Wenn es nur schwitzt, würde ich es so lassen und öfter mal sauber machen.
Wenn du die Fuß- und ZKD nicht selbst wechseln kannst, gehen da schnell mal 400 bis 500 € über die Ladentheke.
Benzinhahn leckt Cosmo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.05.2009 20:59:52
VERGASER LECKT scaryface15 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 21.07.2008 21:30:53
GS leckt beim Zylinder an 2 Stellen sundriver Motor, Getriebe, Kettensatz 46 24.05.2008 12:34:33
hilfe!- mein bremssystem leckt! moe Räder, Reifen und Bremsen 2 06.10.2007 16:14:35
GS leckt Motor, Getriebe, Kettensatz 19 22.08.2007 11:02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36:41 Uhr.
