Alt 15.07.2008, 19:41:49   #1
Kawa KLE500 Treiber
Standard Hebelweg der Bremsen
Tagchen!
Hab heute die Bremsflüssigkeit bei der GS gewechselt. Luft ist im System keine drin. Da habe ich penibel drauf geachtet. Jedoch kommen mir die Hebelwege extrem lang vor. Hat jemand eine Idee?
Greetz
Kawa KLE500 Treiber
Biker in der Bundespolizei
Linke Hand zum Gruß!
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=13&t=32451
Kawa KLE500 Treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 19:49:30   #2
Benni
Standard Re: Hebelweg der Bremsen
Vorderen Bremshebel evtl. auf 4 gestellt?
Bin dort auch immer sehr überrascht wie weit ich da ziehen kann, wenn dort mal dran gefummelt wird.
Alt 15.07.2008, 20:09:14   #3
Kawa KLE500 Treiber
Das was du meinst ist die Griffweitenregulierung um den Hebel auf die Handgröße einzustellen. Dadurch wird aber nicht der Druckpunkt und der Weg des Geberkolbens beeinflusst. Wenn ich den Hebelweg mit meiner Kawa vergleiche, da muss ich den Hebel nur wenig bewegen.
Alt 15.07.2008, 20:09:56   #4
dann is noch luft drin ...
Alt 15.07.2008, 20:18:39   #5
Kawa KLE500 Treiber
Hab eigentlich darauf geachtet, dass gerade das nicht passiert! Einen anderen Grund könnte es nicht geben? Bei meiner Hayes-Disc an meinem Downhillbike hatte ich mal das Vorderrad raus und die Beläge komplett zusammengefahren. Dann hatte ich sie etwas auseinandergedrückt um das Vorderrad wieder einbauen zu können. Anschließend war der Weg bis zum Druckpunkt noch kürzer als er ohnehin schon war.
Alt 15.07.2008, 22:51:55   #6
kolben sauber etc?
ich würd die einfach mal grundsätzlich komplett zerlegen und reinigen ... das wirkt wunder ...
Bremsen entfetten Patriot Räder, Reifen und Bremsen 17 26.03.2010 00:04:26
bremsen headshot Räder, Reifen und Bremsen 31 10.04.2008 22:42:21
SICOM Bremsen whombom Räder, Reifen und Bremsen 4 27.10.2006 18:08:25
bremsen Räder, Reifen und Bremsen 10 25.05.2006 14:18:24
Bremsen Allgemeines 2 13.04.2004 19:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49:00 Uhr.
