Kilometer: 12000
ich hätt da mal ne Frage. Hab hier irgend wann schonmal was von dem Gangsensor der GS gelesen, welcher laut diesem Forumseintrag eine Leitung des Steuergerätes im 1. und 2. Gang auf Masse legt um dann eventuelle Abgasvorschriften einzuhalten. Wenn man den Stecker abzieht, sollte es, theoretisch, einen minimalen Leistungszuwachs geben. Nun habe ich mir das einmal angesehen und bemerkt, dass bei meiner 2006er nur im 2. und 3. Gang ein Signal ans Steuergerät weitergegeben wird... Wenn der Sensor wirklich da ist um Abgasvorschriften einzuhalten, sollte doch gerade der 1. Gang "gedrosselt" werden, oder? Vielleicht bekommt das Motorrad ja auch einen Leistungszuwachs in diesen Gängen? Hat sich irgend wer schonmal mit dem Thema näher beschäftigt?? Wäre doch theoretisch ein leichtes, billiges, minimales Tuning. Christoph ---------------EDIT--------------- Ok, hab mich jetzt durch diverse Einträge gelsen und es ist überall so, das nur der 2. und 3. Gang gemeldet wird. In diesen Gängen wird die maximale DZ begrenz um somit das Fahrgeräusch im gesetzlichen Rahmen zu halten. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum nicht im 1. Gang??? Christoph |
....weil der erste Gang nur zum anfahren ist .
#3 | |
Die Fahrgeräuschmessung ist im 2. und 3. Gang.
Edit: Zitat:
Forumssponsor
moin
hab das grad gefunden: Änderungen der Modelle (in den FAQs) Modelljahr - 98 - Der Leerlaufsensor, wird jetzt mit 3 Kabeln statt mit nur einem Kabel angeschlossen, neuer Stecker. Jedes Kabel für einen Gang. Erstes Kabel für Leerlauf, zweites Kabel für den 2. Gang, drittes Kabel für den 3 Gang. Wahrscheinlich wegen neuer Abgasvorschriften, wird die Leistung im 2. und 3. Gang etwas reduziert. Neues Steuergerät, geänderter Kabelbaum. Meine ist bj02. Ich habe aber Vergaser - also was kann das Steuergerät da gross ändern (ausser Zündzeitpunkt/Schliesswinkel) ?? Wird hier in irgendeiner Weise etwas geändert ? Ach ja weiss jemand welche Frühzündung die 02er hat ? die alten hatten 12grad , die neuen "nur" noch 5grad (bie niedrigen Drehzahlen) Hat schon jemand mal die "Zündungsumbauten" im Netz getestet ?
Gruß. ...... IGI SV-1000N - wen der Motor nicht aufweckt, den weckt die Hupe |
#5 | |
Die restlichen Fragen beantwortest du dir doch selbst.
Forumssponsor
dachte es hätte jemand detailierte Anleitungen,
Schaltbilder und genaue Werte. Hat also schon jemand mal diesen "Sensor" manipuliert ?
"Dem Bär sein Papa" hat das schonmal probiert und erläutert: Gangsensor umgehen/G-Pack
FAZIT: Das bringt überhaupt keine spürbaren Effekte, weder im Leistungs- noch im Drehverhalten des Motors. Es könnte aber die Betriebserlaubnis erlöschen lassen (veränderte Fahrgeräusch- und Abgaswerte) - die Arbeit kannst du dir also sparen.
#8 |
Forumssponsor
jo super
hab hier auch was gefunden: http://www.pm-fighter.de/pdf/gpack2.pdf nicht direkt gs-500 aber passt schon ich werde das bei Gelegenheit mal testen das da bei der kleinen 500er nicht viel zu spüren ist , ist ja klar. aber vieleicht wird sie noch bischen lebendiger und lauter wirkt ja auch nur bei best. drehzahlen.
#9 |
Sofern du für den Quatsch kein richtiges Geld ausgibst...Das wäre sonst für gar nix verschwendet...
"lebendiger und lauter"....du fährst doch schon ne Weile GS...da glaubste doch wohl selbst nicht dran
#10 |
Forumssponsor
hehe.
ne geld gebe ich dafür nicht aus.
#11 |
Bei der GS brauchst du zur Umgehung der 2.3.-Gang-"Drosselung" keinerlei zusaetzliches Equipement - die schalten nur auf Masse durch (vergesst das Maerchen mit den Widerstaenden und dem G-Pak.....weis schon bald nicht mehr wie oft ich das hier schon geschrieben habe.....) - Zieh einfach den Stecker ab und die GS glaubt immer in den anderen Gaengen zu sein und verwendet die "offene" Zuendmap. Den Unterschied wirst du aber kaum merken, da nur marginal.....
#12 |
Forumssponsor
ja eben
sind open Kollektor, die über Masse auf null gezogen werden. Hab heut morgen geguckt... an meinen Gangsensor geht nur 1 Kabel raus und das ist blau und für die Leerlaufanzeige. was solls wer weiss
#13 |
Kilometer: 12000
So lernt man dazu.
Danke Christoph |
| Gangsensor umgehen/G-Pack | FAQ | FAQs - Elektrik & Elektronik | 2 | 29.08.2008 15:17:58 |
| Welcher Gangsensor / Ganganzeige passt zur GS? | FAQ | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 18.07.2008 16:31:25 |
| Gangsensor & Schraube am Motor | CrazyHarry | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 20.07.2006 09:03:18 |
