Alt 12.09.2008, 10:26:08   #1
Petriy
Standard Geräusche im Getriebe?
ich habe seit zwei Tagen ein seltsames Geräusch festgestellt, das vermutlich vom Getriebe ausgeht. Bevor ich nun was auseinander schraube, wollte ich mal fragen, ob ihr dieses Geräusch vielleicht kennt oder wisst, woher es kommt. Ich versuch mal, das Geräusch zu beschreiben (bitte nicht lachen):
Es hört sich an, als wenn man eine Kugelschreiberfeder in einer Blechdose schüttelt (auch von der Lautstärke her). Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich Gas wegnehme, ohne auszukuppeln. Sobald ich die Kupplung ziehe, ist es weg. Auch beim Beschleunigen, bzw. beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit ist nichts zu hören.
Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, bevor ich das Falsche auseinanderschraube.
Viele Grüße und gute Fahrt
Peter
Alt 12.09.2008, 10:31:53   #2
Standard Re: Geräusche im Getriebe?
ist das geräusch bei ner bestimmten drehzahl?
wie lange fährste schon mit der gs?
evtl ist es dir erst vorkurzem aufgefallen und war schon vorher
weil so ein leises rasseln hat eigentlich fast jeder
*edit*
während der fahrt kommen eh alle geräusche ausrichtung motor und getriebe
Alt 12.09.2008, 11:03:42   #3
Petriy
Hallo Multiman,
das Geräusch ist nicht drehzahlabhängig, ist immer zu hören, wenn ich Gas wegnehme. Es ist auch kein Rasseln, sondern eher ein unregelmäßiges Klappern. Ich fahre die Maschine auch schon 16.000 Km, das Geräusch ist aber erst seit 2 Tagen da.
Peter
Alt 12.09.2008, 11:09:20   #4
Petriy
Mir ist gerade eingefallen, mal die Kettenspannung zu kontrollieren: über 70 mm Spiel!
Werde heute nachmittag mal die Kette einstellen, vielleicht hab ich ja Glück, das das die Ursache war. Ich werde dann mal ne Probefahrt machen und euch berichten, ob die Geräusche weg sind.
Peter
Alt 12.09.2008, 11:14:55   #5
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Jo, es ist definitiv die Kette. Macht meine auch, und die ist total am Ende.. brauchst nicht das Getriebe zerlegen.
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 17.09.2008, 14:09:09   #6
Petriy
ich habe mittlerweile die Kette gespannt und die Geräusche sind verschwunden :P
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Petriy
Getriebe macht beim zurückschalten Geräusche Chancentod Fehlerdiagnose 4 27.02.2008 20:06:23
Getriebe Babba2003 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.05.2007 16:10:19
Sand im Getriebe? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 12.10.2005 13:55:21
Getriebe Motor, Getriebe, Kettensatz 13 23.01.2005 22:39:29
Getriebe macht geräusche Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.06.2003 16:55:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51:00 Uhr.
