Alt 13.07.2003, 20:04:19   #1
killed2
Benutzerbild von killed2
Standard GS zieht schlecht auf ON
hi,
ich habe vor, mir in kürze eine 93er GS zu kaufen.
nun hat der vorbesitzer ein problem.
wenn er auf der autobahn unterwegs ist, und den benzinhahn auf ON stehen hat, zieht sie schlecht, bzw dreht nicht ordentlich hoch.
auf PRI laüft sie sauber und zieht auch.
ist übrigens gedrosselt.
ich habe auch schon im forum gesucht, aber dieses problem noch nicht gefunden.
hoffentlich wisst ihr rat,
ciao killed2
Alt 13.07.2003, 20:17:44   #2
Benzinhahn defekt. Z.b. Unterdruckmembran verhärtet, wodurch sie nichtmehr ordentlich öffnet -> Schwimmerkammern laufen leer. Oder Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn undicht -> selber Effekt.
Alt 13.07.2003, 20:50:36   #3
killed2
Danke für die schnelle antwort,
ich werde sie sofort weiterleiten.
was kostet ein neuer benzinhahn, oder gibts das membran auch einzeln?
und wo krieg ich so was?
killed2
Alt 13.07.2003, 21:42:28   #4
würde wie schon erwähnt wurde, erstmal den shclauch checken, evtl. is er ja nur geknickt, oder sowas... es ist der dünnere der vom vergaser zum hahn geht - nicht zu übersehen.
obs die membran einzeln auch gibt und was die bzw. der hahn kostet kannst du beim suzuki händler fragen und dann nen hahn bei ebay kaufen oder hier im forum mal in suche reinschreiben...
Alt 14.07.2003, 10:47:36   #5
Moin-Moin,
die Membran gibt es nicht einzeln, nur den kompletten Benzinhahn, Kosten ca. 80 Euretten. Evtl. kann man die Membran ausbauen und ein paar Tage in Petroleum einlegen, manchmal hilfts.
Da die Teile früher oder später eh den Geist aufgeben gibt es drei Möglichkeiten: Ersatzbenzinhahn und kräftig dafür zahlen, auf "Pri" stellen und hoffen das die Schwimmernadeln dicht sind (sonst läuft der LuFi-Kasten voll) oder auch auf Pri stellen und nach der Fahrt wieder auf "On" drehen. Das ist die günstigste und sicherste Methode.
Kupplung zieht schwer HBMännchen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 15.01.2007 16:40:32
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
Was zieht ihr an? Bekleidung 117 12.06.2005 20:40:47
Gs500e zieht Falschluft ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 04.03.2004 21:18:12
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30:18 Uhr.
