Alt 22.07.2003, 21:30:36   #1
Standard Manchmal erhöht sich die Drehzahl von 1500 auf 4500 Umdreh
Manchmal erhöht sich die Drehzahl von 1500 auf 4500 Umdrehungen, ohne erkennbaren Grund, oder geht nicht von selbst zurück. Vergaser haben wir gereinigt, Drehzahlschraube angepasst und und . Kann es am Ventilspiel liegen ? Sie springt auch schlecht an. Die Maschine hat 40.000 Km gelaufen und ist Baujahr1996. Wer hat eine Idee ?
Alt 22.07.2003, 21:49:55   #2
Standard Drehzahl
Choke noch eingeschaltet?
Alt 23.07.2003, 09:47:11   #3
hy,
hatte das gleiche Problem, habe die Vergaser abgeglichen und seit dem klappt es.
Gruss
Marcel
Alt 23.07.2003, 13:54:11   #4
hattet ihr diue Nadelführung mit ausgebaut ?? Die sitzt in dem "weißen" Plastikteil.. Hatte selbigens Problem. In dem Teil in dem die Nadel verschwindet sind klitze kleine Bohrungen drinnen... Die waren teilweise zu..
- Alex
Alt 13.08.2003, 00:46:39   #5
Standard Nadelführung ausbauen
ich habe auch das Problem, dass die Drehzahl bei 4500 RPM hängt. Die Nadelführung habe ich allerdings nicht aus dem weissen Plastikteil rausbekommen. Gibt es da einen Trick (Baujahr 1991)? Im Vergasergehäuse steckt bei der Nadelführung ein Stift. Hält der die Nadelführung fest? Wenn ja, wie bekomme ich den Stift raus - keine Angriffsfläche?
Bin für Tips dankbar
Bernd
Manchmal leerlauf manchmal nix klobrille Fehlerdiagnose 1 30.08.2008 12:28:12
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
Drehzahl erhöht sich drastisch nach ca. 20km Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 43 12.07.2006 15:27:51
leichtes quietschen bei 4500 U/min kasi-laubfrosch Technik 2 25.03.2006 10:34:20
Drehzahlö erhöht sich beim auskuppeln, Drehzahl sinkt fast a Fehlerdiagnose 6 08.09.2005 18:20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34:22 Uhr.
