Umfrageergebnis anzeigen: woher kommt das quietschen?
mir doch wurscht 9 81,82%
der rotatorsplint ist locker 1 9,09%
motor 1 9,09%
getriebe 0 0%
Teilnehmer: 11. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 24.03.2006, 23:49:37   #1
kasi-laubfrosch
Benutzerbild von kasi-laubfrosch
Standard leichtes quietschen bei 4500 U/min
es tut mir leid, aber jetzt hab ich auch so ein komisches undefinierbares geräusch...
also bei 4000-4500 U/min quietscht irgendwas leise vor sich hin.
dabei ist es egal ob ich grad am beschleunigen bin oder die motorbremse benutze oder in welchen gang ich fahre.sobald ich ausserhalb dieses bereiches bin ist nix zu hören. fahrtechnisch hat sich bis jetzt noch keine veränderung ergeben...
die kette ist es übrigens nicht
hat jemand eine idee?
eine vermutung wäre auch schon gut...motor? oder getriebe?
gruß kasi
der Kasi ist auf Achse...
kasi-laubfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 00:13:19   #2
Das ist in etwa der Drehzahlbereich wo der Tank in Resonanz kommt (typischerweise allerdings etwas höher; so um 5000/min). Ich würde demzufolge auf Tankauflage o.ä. tippen.
Alt 25.03.2006, 10:34:20   #3
kasi-laubfrosch
d.h wenn ich grad getankt hab kann er bei 4000 U quietschen und wenn er schon fast leer ist bei 5000 U?
mmmhh, das lässt sich überprüfen...danke erstmal
Nach Entdrosslung geht unter 4500 U/min nichts mehr dererf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.07.2009 10:01:21
Lautes Quietschen nach Vollgas fahrt?? Räder, Reifen und Bremsen 7 23.01.2006 20:29:27
Quietschen beim runterschalten Fehlerdiagnose 1 29.05.2005 22:21:55
Quietschen aus dem hinteren Bereich??? Räder, Reifen und Bremsen 5 21.04.2004 17:26:51
Manchmal erhöht sich die Drehzahl von 1500 auf 4500 Umdreh Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.08.2003 00:46:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11:57 Uhr.
