Alt 28.01.2009, 14:34:34   #1
cha0s
Standard größere batterie
hi,
wenn ein neukauf der batterie fällig ist, wollte ich eine größere nehmen als verbaut ist. nur haben die größeren batterien auch andere abmessungen. weiß jemand welche batterien passen ohne den batteriekasten bearbeiten zu müssen?
Alt 28.01.2009, 15:35:29   #2
Standard Re: größere batterie
YB14L-B2
...passt genau ist lediglich 2cm höher
Alt 28.01.2009, 18:18:24   #3
Zitat von cha0s
hi,
Wozu das denn?
Alt 28.01.2009, 20:42:33   #4
Zitat von verbali
Zitat von cha0s
hi,
Wozu das denn?
...das macht schneller !
(leider nur bergab)
Alt 28.01.2009, 21:27:16   #5
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
andere machen schon ne kleinere spezielle LiIon Batterie rein um leichter und schneller zu sein, und du willst noch mehr Blei ?
wenn du langfristig einen stärkeren Verbraucher damit bedienen willst, muss auch die Lichtmaschinenleistung dafür ausgelegt sein.
hattest du Probleme mit der "kleinen" original Batterie ?
Gruß.
...... IGI
Alt 28.01.2009, 21:48:57   #6
cha0s
nein hab ich nicht, aber ne nummer größer kann nicht schaden und kostet das gleiche.
Alt 28.01.2009, 22:45:23   #7
...bei der 14AH passt die sitzbank dann halt nicht mehr ganz so gut
Alt 29.01.2009, 09:31:31   #8
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
mich nervt es dass es keine wartungsfreien Batterien für die GS gibt, jedenfalls anscheinend nicht in Originalgröße. Passen da irgendwelche für andere Motorräder?
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 29.01.2009, 11:02:07   #9
uiffi
Benutzerbild von uiffi
für die 72 Ah kann mann schon einen soziushöcker mit aufnahme bekommen, gleichzeitig mit platinzündfunkenemulgator....
GS 500 E Bj 91
GSX 600 F Bj 91
Alt 29.01.2009, 17:32:07   #10
cha0s
Zitat von Rocky
YB14L-B2
na was denn nun, passt die oder nicht?
Alt 29.01.2009, 20:28:16   #11
Igi
Forumssponsor
ne wartungsfreie Gelbatterie von ner USV sollte von den Abmessungen auch reinpassen
und den kleinen anlasser packen die auch
einfach nur nach den gleichen abmessungen schauen
die sind aber teurer - ca. 20-30 Euro kostet eine mit 7-10 Ah
Gruß.
...... IGI
Alt 29.01.2009, 21:15:43   #12
Hat die GS auch die Ladekurve und die Ladespannungen die die Gelbaterie gerne hätte?
Alt 29.01.2009, 21:45:01   #13
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Gute Frage... Wozu ?
Gelbatterie habe ich an unserer Fazer... toll,
muß ich kein destiliertes Wasser nachfüllen..
Und sonst...
Gruß Krafti
Alt 29.01.2009, 21:51:04   #14
cha0s
Zitat von krafti
Gute Frage... Wozu ?.
das thema ist schon oft diskutiert worden, gel- batterien haben andere ladekurven die vom standartregler nicht bedient werden sollen/können/dürfen.
Alt 29.01.2009, 21:59:57   #15
krafti
Kilometer: 111000
Eben,
eine preiswerte Batterie, für dieGS500, kostet rund 29 €.
Vielleicht ist eine Batterie für ca. 50 € (oder mehr) besser..., ob sich das lohnt muss
man sich halt "ausrechnen".
Gruß Krafti
Alt 29.01.2009, 22:26:45   #16
acidicX
Kilometer: 44000
ich suche aber keine GEL-Batterie, sondern einfach nur eine Blei und zwar eben wartungsfrei... weil ich keinen Bock mehr auf das Wasserkontrollieren habe.
Und eben diese finde ich nirgends für die GS!
- my gallery -
Alt 29.01.2009, 22:31:11   #17
Es gibt auch keine in der Größe !!!
Alt 30.01.2009, 00:40:42   #18
Zitat von cha0s
Zitat von Rocky
YB14L-B2
Zitat von Rocky
passt
die Batterie genau , die Sitzbank halt etwas schlechter als zuvor
Alt 30.01.2009, 15:17:48   #19
acidicX
Kilometer: 44000
geht doch, endlich mal ne klare Ansage
- my gallery -
Alt 31.01.2009, 18:20:06   #20
krafti
Kilometer: 111000
lt. Webseite soll die Gelbatt. hier:
http://www.grobmotorik.de/grob_int-1318929.htm
passen.
Gruß Krafti
Alt 31.01.2009, 19:06:23   #21
papamopps
Krafti - lesen:
Alt 31.01.2009, 19:22:35   #22
krafti
Kilometer: 111000
Jepp,
ich muß wohl doch mal bei Fielmann vorbei.
Zum Thema Gel-Batterie habe ich folgendes "gefunden":
Umrüstung auf Gel-Batterie
Das geht meistens nicht gut weil
die Ladekurve des Lichtmaschinenreglers nicht flach genug
verläuft und die Gel-Batterie immer wieder einen allzu
heftigen Schuss Ladestrom bekommt.
Weiterhin benötigen Gel-Batterien
spezielle elektronische Ladegeräte, sodass sich
der Kauf einer teuren Gel-Batterie meist nicht lohnt.
Mit einer versiegelten MF-Batterie, die gut gepflegt wird, ist
man jedenfalls immer auf der sicheren Seite.
Gruß Krafti
Alt 01.02.2009, 23:08:52   #23
Igi
Forumssponsor
also...
- ich hab meine neue (mai 0 Batterie letztens draussen gehabt (die 3 Wochen wo es so extrem kalt war) und dabei auch mal den Füllstand kontrolliert
also es hat garnichts gefehlt !
musste noch nie wasser nachfüllen und die Maschine steht immer draussen und wird fast täglich gefahren.
wenn du soo oft wasser nachfüllen musst, könnte es sein, das dein Laderegler event. zu hoch eingestellt ist.
wenn es immer nur eine zelle ist, dann hat die batterie was
- wegen gel oder flies batterie - wenn man die mit zu hoher spannung (über 13,8 volt) lädt, können sich "luft" blasen im gel bilden, daher nur max. 13,8 volt ladeschlussspannung
wenn ich davon ausgehe,das der regler (habs noch nicht nachgemessen) auf 14,4 regelt,
würde ne diode zw. lima und batt. reichen. diese erzeugt einen abfall von ca. 0,7 volt
also einfach ne "kleine" 50A diode probieren (ca. 1-5€)
und da ne gelbatterie im günstigen einkauf (ebay, pollin, uvm) ca. 20,- kostet (7AH)
ist das nen Versuch wert.
- oder hier was ganz edles:
http://shop.durbahn.de/shop/de/products ... perleicht_!
ne max. 1200g LiIon Rennsportbatterie, die auch mit der original Lima funktioniert
Gruß.
...... IGI
Alt 02.02.2009, 14:16:16   #24
cha0s
seit wann ist der einstellbar?
Zitat von Igi
würde ne diode zw. lima und batt. reichen. diese erzeugt einen abfall von ca. 0,7 volt.....
und was macht der laderegler wenn die batterie mal leergelutscht ist?
Alt 02.02.2009, 14:53:20   #25
krafti
Kilometer: 111000
Übigens gibt es auch bei
den "wartungsfreien" einige Leistungsunterschiede:
http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=1835
Gruß Krafti
Viel größere Reichweite seit Entdrosselung Potassium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 11.05.2009 21:55:20
batterie Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.03.2008 00:31:19
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41:37 Uhr.
