Alt 01.03.2009, 01:45:59   #1
borsten
Benutzerbild von borsten
Standard Krümmer eintragungsfrei?
Hier ein Zitat aus einer EBAY Auktion zu Edelstahl-Krümmern (nicht GS500): "Da die Abgasführung bis zum Dämpfer bis dato immer noch frei vom TÜV ist, wird keine Zulassung benötigt!"
Ist dem wirklich so?
Bedeutet das im Klartext, ich kann einen ABE-Endschalldämpfer (z. B. Sebring) mit passenden Krümmern meiner Wahl (z.B. passenden Edelstahlkrümmern von Devil) kombinieren?
Alt 01.03.2009, 03:07:01   #2
Standard Re: Krümmer eintragungsfrei?
Der Endschalldämpfer muss E-geprüft sein.
UND ZWAR FÜR DIE GS!!!
Der Rest ist relativ egal
Alt 01.03.2009, 09:42:49   #3
"Abgasführung" klingt aber sehr nach dem Verlauf der Krümmer.
Ist der Innendurchmesser für Eintragungsfreiheit reglementiert?
Alt 01.03.2009, 10:45:13   #4
cha0s
auf dem krümmer meiner devil 4-1 is ne e-nr drauf. genau wie auf dem verbidungsrohr und auf dem esd auch. ob das wirklich tüv- frei ist? anderseits lassen sich hardcoreumbauer als krümmer oft einzelanfertigungen biegen.... verwirrt...
Alt 01.03.2009, 11:03:27   #5
Honzuki
Also ich kenn das von meinen alten Enduros !
Der Krümmer ist in den TÜV-Richtlienien wirklich ein ''vergessenes Kind'' !
Und zumindest bei älteren Maschienen wird es gar keine Probleme geben wenn man Edelstahl mit größerem Durchmesser nimmt etc. !
Ich fahre z.B an meiner XL 600 sogar einen seltsam aussenden Krümmer aus den USA der aber hammermäßig wirkt : http://www.fmfracing.com/default_detail.aspx?cat=44
Mehr Leistung und mehr Drehmoment bei weniger Lärm !!!
Allerdings weiss ich nicht ob das noch immer bei allen Baujahren zulässig ist....die Richtlienen werden ja immer strenger ....weswegen ich eindeutig alles vor BJ 89 Vorziehe !!!!
Honzuki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 13:07:38   #6
borsten
Der Endschalldämpfer hat ne ABE für die GS. Es geht konkret um die Sebring Anlage auf EBAY, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0305245690. Ich will die nicht unbedingt kaufen, aber ich finde es interessant, dass man sowas kombinieren kann.
Und zwar sowohl nach Aussage des Verkäufers als auch nach dem Zitat "Da die Abgasführung bis zum Dämpfer bis dato immer noch frei vom TÜV ist, wird keine Zulassung benötigt!" in dieser Auktion: http://cgi.ebay.de/DEVIL-V2A-Kruemmer-M ... 240%3A1318 (Händler!)
Wenn dem so wäre, dann könnte ich ja auch einfach schönere Edelstahlkrümmer mit dem Endtopf meiner Originalanlage kombinieren, oder oder oder.
Wer kennt sich aus?
Alt 01.03.2009, 13:41:15   #7
Ja, Krümmer sind ( wenn keine Leistungsszeigerung von mehr alsXXX% zu erwarten ist) eintragungsfrei.
Da es keinen Krümmer gibt der alleine eine solche Leistungssteigerung schafft (beim 4 Takter).......
Alt 16.04.2009, 10:05:27   #8
kasper
ich war gestern bei nem Sandstrahler und hab den mal nach seiner Meinung wegen des Rosts an den Krümmern gefragt.
Er meinte, dass er mir den Auspuff ohne weiteres sandstrahlen könne, jedoch, wenn ich keinen Brennofen hätte, er darin das Problem sehen würde, wie es dann weiter geht.
Offensichtlich liegt hier genau das Problem: Wie ich bereits im Forum gelesen habe, hält der neu aufgetragene Lack ca. 2 Jahre, dann darf ich wieder zum sandstrahlen... (Von Einölen und solchen Dingen mal abgesehen).
Auf meine Frage hin, was sein Tip wäre (da er selber Mopped-Fahrer ist) meinte er, dass Edelstahlkrümmer am besten wären, da die nicht rosten.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich Edelstahlkrümmer montieren, jedoch den alten Endtopf behalten? Der sieht nämlich noch gut aus und wieso mehr Geld raushauen, als umbedingt nötig ?
Sprich: den originalen Topf abflexen (lassen) und davor Edelstahlkrümmer montieren .
Gibt es hierzu Erfahrungswerte oder macht nur ein kompletter Auspuffanlagentausch Sinn?
Es sieht einfach unschön aus mit dem Rost .
kasper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 10:06:46   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
klar kannste das machen wenn es vom Durchmesser passt aber mal ganz ehrlich, das würd ich ganz schön afig finden
Alt 16.04.2009, 10:12:11   #10
Hansafan1985
Du wärst garantiert der Erste der das dauerhaft hätte.
Alt 16.04.2009, 10:14:39   #11
kasper
Zumindest könnte ich dann aber (wenn nötig) einen neuen Endtopf montieren.
Und wie geschrieben, wieso mehr Geld raushauen, als unbedingt nötig?
Alt 16.04.2009, 10:15:52   #12
kasper
Wieso?
Alt 16.04.2009, 10:30:09   #13
Hansafan1985
Ok, mit borsten der Zweite.
Wenn du nicht mehr als nötig ausgeben willst, dann kannste ja gleich die Krümmer original lassen, durchrosten werden die jedenfalls nicht. Wenn du nach Optik gehst, ist es wirklich "affig" da den alten Endtopp dranzumachen. Für um die 200,- bekommst du auch gebrauchte Sport-Komplettanlagen.
Alt 16.04.2009, 10:31:10   #14
Reinki
lackier den Krümmer jetzt mehr als zwei Jahre fährst die GS doch eh nicht und wenn lackierst in zwei Jahren nochmal. das ist günstiger und du gibts nicht mehr Geld als nötig aus
Alt 16.04.2009, 20:54:26   #15
borsten
[quote="Hansafan1985"]Ok, mit borsten der Zweite. quote]
Nö, borsten hat das auch nicht.
Alt 16.04.2009, 21:56:03   #16
Hansafan1985
Zitat von borsten
dann könnte ich ja auch einfach schönere Edelstahlkrümmer mit dem Endtopf meiner Originalanlage kombinieren.
Alt 17.04.2009, 21:10:43   #17
borsten
"Könnte". Konjunktiv.
Alt 17.04.2009, 21:56:42   #18
Hansafan1985
"wärst", auch Konjunktiv.
Alt 17.04.2009, 21:59:26   #19
Klugscheisser alle beide
Konstruktiv
Alt 17.04.2009, 22:20:39   #20
borsten
Destruktiv!
Hits:	1947
Größe:	25,2 KB
Alt 17.04.2009, 22:40:07   #21
Hansafan1985
Scheiße is der Originaltopp am VA Krümmer
Alt 18.04.2009, 06:22:21   #22
extralarge_1966
Solange sich die Leistungswerte des Motorrades nicht mehr als ich glaube 4% ändern und die Abgaswerte gar nicht, kannst Du jeden Krümmer montieren .... sonst muss ein Abgas-, Leistungs- und Lärmgutachten vorliegen ... gehört also zu einer Einzelabnahme.
Immer vorausgesetzt, Du hast einen Endtopf mit Zulassung für die GS.
Alt 04.04.2018, 17:09:03   #23
Er ist nicht eintragungsfrei.
Praktisch ist aber auf keinem Krümmer von Nachrüstanlagen eine E-Nummer zu finden und bei einem durchgerostetem Auspuff darf legal nach und nach jedes löchrige Stück auch gegen ein Edelstahlstück ersetzt werden. Und irgendwann hat man dann den Krümmer komplett repariert.....
Alt 04.04.2018, 17:14:12   #24
Der DEVIL Krümmer hat ne E-Nummer
Alt 04.04.2018, 18:50:56   #25
Alt 04.04.2018, 19:38:31   #26
Ich mach dir morgen mal ein Bild
Alt 04.04.2018, 19:59:42   #27
Glaubs Dir auch so.
Bei meinem Delkevic ist nix gestanztes zu finden.
Alt 04.04.2018, 20:24:05   #28
Da hat er aber wieder ne Leiche ausgegraben
Alt 04.04.2018, 20:32:38   #29
Mattis, Hast Du was zum Thema zu sagen oder spammst Du nur noch?
Alt 05.04.2018, 05:16:56   #30
Fur dich spamme ich unheimlich gerne. Scheinbar hast du ja genau so viel Langeweile wie ich, wenn du ständig mit der Schaufel durchs Forum läufst.
Aber mal ehrlich, der Threadersteller war fast 6 Jahre nicht mehr online und der Rest nicht mehr im Forum. Meinst du, dass deine Antwort noch irgendwem nützt?
Alt 05.04.2018, 08:25:36   #31
Da die Beiträge auch unangemeldet lesbar sind und bei Google auch unter
“Krümmer eintragungsfrei“ für jedermann lesbar ist, ein eindeutiges JA.
Nach meiner Erfahrung mit anderen Foren ist es auch durchaus üblich, daß Leute sich anmalden, um Antworten zu finden. Finden sie eine, fragen sie nicht extra in einem neuen Thread. Auch, wenn die gefundene Antwort FALSCH war.
Und jetzt spam woanders, wenn Du es so nötig hast, Du nervst nämlich!
P.S. Würde ich echt schaufeln wollen, könnte ich hier Beiträge von mir von 2004 ausgraben.
Damals wurde wenigstens noch themenbezogen gespammt.
War ja aber auch 4 Jahre vorMattis Anmeldung hier....
Geändert von Kay73 (05.04.2018 um 08:59:53 Uhr)
Alt 05.04.2018, 09:00:57   #32
Wenn es dich so stört: Es gibt eine Funktion, die nennt sich Ignorieren. Dann liest du nichts mehr von mir.
Alt 05.04.2018, 09:10:27   #33
done
Alt 05.04.2018, 09:11:31   #34
Worauf stützt du diese Behauptung?
Sowas bekommt immer mehr credibility wenn man Behördentexte nennen kann...
Alt 05.04.2018, 10:09:12   #35
StVZO §49, Absatz 4, (2a)
ausdrücklich auch Teile von Abgasanlagen...
Warum.soll ich nen Troll ignorieren, wenn er ein Problem mit meinen Beiträgen hat?
Dann sollte ich doch eigentlich auf seiner Ignore-Liste stehen.
Es sei denn, er muß unbedingt zu allem was sagen, auch, wenn er nichts zu sagen hat.
Geändert von Kay73 (05.04.2018 um 10:21:31 Uhr)
Alt 05.04.2018, 10:20:05   #36
OK. Wenn du es den Leuten schon einfacher machen willst und alte Threads revitalisierst, dann hättest du auch gleich den entsprechenden Text posten können
(2a) Auspuffanlagen für Krafträder sowie Austauschauspuffanlagen und Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit für Krafträder dürfen im Geltungsbereich dieser Verordnung nur verwendet werden oder zur Verwendung feilgeboten oder veräußert werden, wenn sie
mit dem EWG-Betriebserlaubniszeichen gemäß Anhang II Nummer 3.1.3 der Richtlinie 78/1015/EWG des Rates vom 23. November 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffanlage von Krafträdern (ABl. L 349 vom 13.12.1978, S. 21), die zuletzt durch die Richtlinie 89/235/EWG (ABl. L 98 vom 11.4.1989, S. 1) geändert worden ist, oder
mit dem Genehmigungszeichen gemäß Kapitel 9 Anhang VI Nummer 1.3 der Richtlinie 97/24/EG oder
mit dem Markenzeichen „e“ und dem Kennzeichen des Landes, das die Bauartgenehmigung erteilt hat gemäß Kapitel 9 Anhang III Nummer 2.3.2.2 der Richtlinie 97/24/EG
gekennzeichnet sind. Satz 1 gilt nicht für
Auspuffanlagen und Austauschauspuffanlagen, die ausschließlich im Rennsport verwendet werden,
Auspuffanlagen und Austauschauspuffanlagen für Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 50 km/h.
Also sind sämtliche Zubehörkrümmer, die nicht zwingend zu einer Komplettanlage gehören (und keine entsprechende Kennzeichnung/Papiere haben) eigentlich unzulässig?!
na sowas...
Alt 05.04.2018, 10:29:06   #37
bin nur mit Handy drin, guttenbergen ist für mich alten Knochen da nicht so einfach.
Deswegen fahr ich ja auch ne GS....
Alt 05.04.2018, 11:12:19   #38
Ein Krümmer ist keine Auspuffanlage und deshalb EINTRAGUNGSFREI!
Ebenso die Rohrverlegung zwischen Krümmer und Endtopf.
Alt 05.04.2018, 11:23:14   #39
Geändert von Kay73 (05.04.2018 um 11:37:24 Uhr)
Alt 05.04.2018, 11:43:33   #40
Siehe oben den zitierten Teil der StVZO
(2a) Auspuffanlagen für Krafträder sowie Austauschauspuffanlagen und Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit für Krafträder dürfen im Geltungsbereich dieser Verordnung nur verwendet werden oder zur Verwendung feilgeboten oder veräußert werden, wenn sie...
Dass das in der Praxis anders gehandhabt wird, ist ja wieder was anderes.
Da geht es meist nur um Lautstärken und in Einzelfällen auch mal um Leistung.
Alt 05.04.2018, 13:37:46   #41
Swm: dann lies mal richtig! Und das hat nichts mit Auslegungssache zu tun!
Alt 05.04.2018, 13:53:49   #42
hmmm...du meinst, wenn man selbst baut (und es damit nicht Teil einer Austauschauspuffanlage ist) ist das alles wieder (l)egal?
Maße und Co spielen auch keine Rolle?
Alt 05.04.2018, 15:02:49   #43
Zitat von kay73 Beitrag anzeigen
doch!
SWM: So kann man es sagen! Maße und Co spielen eine Rolle, hat hier aber nix zu suchen in dem Fred
Alt 05.04.2018, 15:32:16   #44
Was ist mit den Krümmern von BSM, Remus und Co?
Die Verbindungsrohre haben meist Kennzeichen für den Typ des Verbindungsrohres oder sogar E-Zulassung.
Aber auf den Krümmern?
Zusammenfassend also: Eigenbaukrümmer und Verbindungsrohre sind eintragungsfrei, Krümmer und Co aus dem Zubehör müssen entsprechende Kennzeichnungen und Nachweise haben?!
Alt 05.04.2018, 16:33:26   #45
Bsm und Co Krümmer gab es nie einzeln auf dem Markt zu kaufen, nur als Komplettanlage. Und so wurde Sie homologisiert!
Zwischenrohre und Endtöpfe wurden an den Originalkrümmern homologisiert und tragen deshalb eine E-Nummer.
DEVIL hat nur Krümmer für die GS gebaut und deshalb mit E-Nummer, siehe Bild
Hits:	1342
Größe:	75,8 KB
Alt 05.04.2018, 16:41:50   #46
Und das hat DEVIL gemacht, weil die Krümmer als Teil der Auspuffanlage ein Prüfzeichen benötigen.
Genaugenommen können Krümmer von Nachrüstanlagen, wenn die Anlagen komplett homologisiert wurde, demnoch einzeln verbaut werden, wenn die Krümmer über ein Prüfzeichen verfügen.
Laut Gesetz legal, auch, wenn es völlig sinnfrei ist.
Aber in der EU gibt es auch keine öffentlich zugängliche Datenbank.über Prüfzeugnisse
Rost am Krümmer overfloh Auspuff 13 22.10.2007 20:37:04
Krümmer ausbrennen bololo Auspuff 15 01.10.2007 07:37:08
Krümmer... ady Auspuff 3 08.06.2006 21:00:10
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Krümmer lackieren Auspuff 8 02.09.2002 21:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45:34 Uhr.
