Alt 08.03.2009, 09:27:03   #1
Teq
Benutzerbild von Teq
Standard Flecken bzw. Ablagerung durch Benzin?
Hallo Leute!
Hab bei meiner GS vor kurzem den Vergasser ausgebaut und dabei ist mir ein bisschen Benzin auf den Motor und Rahmen gekommen! War so wenig das es nicht mal der Rede wert ist! Habs auch gleich mit einem Tuch abgewischt aber jetz hab ich da verfärbungen Es sind teilweise ganze helle Flecken bzw. sieht aus als wäre Staub drauf! Hat einer von euch eine Idee wie ich das ausbessern könnte??
Teq ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 10:32:24   #2
Standard Re: Flecken bzw. Ablagerung durch Benzin?
Schon mit nem feuchten Lappen probiert?
Alt 08.03.2009, 10:34:24   #3
odysseus3459
wenn gründliches reinigen nichts hilft dann würde ich es mit silikonspray probieren. ist bei ausgeblichenen verkleidungsteilen ein "wundermittel". kann dir aber nicht sagen wie lange dass bei den temperaturen am motor hält. ansonsten würde ich(wenn es sich um eine nicht besonders auffällige stelle handelt) es mit einem motorlack probieren.
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Weiße Ablagerung Voicer Fehlerdiagnose 12 22.02.2010 17:01:18
Mit offener GS durch HU/AU? Hannes2802 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 03.11.2008 10:07:51
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Sicherung durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 18.08.2003 12:38:07
Fehlzündung durch Luft im Benzin? Fehlerdiagnose 3 27.05.2003 20:04:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33:19 Uhr.
