Alt 16.03.2009, 23:38:21   #1
sansibar
Kilometer: 23000
Standard Andere Kerzenstecker und die Kiste läuft net mehr!!!
Servus Leutz,
besitze mein gutes altes Schätzen GS 500 E Bj. 89 jetzt seit Juli letzten Jahres und sie lief immer einwandfrei.
Jetzt in der Winterpause dachte ich mir, machste mal alles sauber und holste dir mal neue Kerzen und Kerzenstecker.
Hab mich dann für die Racingstecker aus Silikon von NGK entschieden.
Jetzt vor ein paar Wochen alles wieder zusammengebastellt und beim Anlassen, als sie endlich an war lief sie wie ein Sack Nüsse.
Dann ging ich auf Fehlersuche die mich 2 Tage in der Garage gekostet haben.
Habe die alten Kerzenstecker wieder eingebaut mit den neuen Zündkerzen und das brachte keine Verbesserung.
Die bekam ich erst als ich auch die alten Zündkerzen wieder eingebaut habe und siehe da die Kiste lief wie am ersten Tag.
Danach habe ich beide Kerzenstecker mal mit einander verglichen.
Die originalen hatten glaub ich einen Widerstand von 10k Ohm und die neuen haben nur einen von 5k Ohm.
Jetzt zu meiner Frage, kann es sein, dass ich mit den neuen Kerzensteckern meine Zündkerzen ins Nirvana geschickt hab, weil der Widerstand nicht groß genug ist und wenn ja, hilft es vieleicht Zündkerzen zu beschaffen die einen größeren Widerstand haben um den fehlenden im Stecker auszugleichen???
Freue mich über eure Beiträge
Lg
sansibar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 23:55:25   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Andere Kerzenstecker und die Kiste läuft net mehr!!!
die Widerstände sind eigentlich nur zum Funkentstören wichtig (und event. auch vorschrift)
die Kerzen haben ja oft auch nen eingebauten Widerstand
hast du die Kerzen und stecker mit nem Multimeter durchgemessen ?
event. ist ja nur ne Kerze oder Stecker defekt
kann ja auch bei neuen passieren
theoret. kannst du das Zündkabel ja auch mal direkt auf die Kerze stecken
(oder dranhalten - mit handschuh - oder antapen)
das muss auch gehen - nur mal zum testen
hatte auch mal 4 neue Zündis fürs Auto und eine war defekt
habse dann umgetauscht
Gruß.
...... IGI
Alt 17.03.2009, 01:28:15   #3
sansibar
Kilometer: 23000
Das hab ich leider noch net versucht.
Hab mal eine Zündkerze durchgemessen und die hatte 5k Ohm kann die andere aber auch mal durchmesser und die nur mal mit dem Kabel laufen lassen.
Die Kerzenstecker hab ich auch durchgemessen und bei beiden wurde der angegebene Widerstand gemessen.
Danke für die rasche Hilfe
Alt 17.03.2009, 11:39:11   #4
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Liegt wohl an den neuen Kerzen. Hast du den Elektrodenabstand überprüft?
<- verdächtig viel
Alt 17.03.2009, 12:52:43   #5
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
ich denk zwar, dass es die gleichen Zündkerzen sind (alte/neue), möcht zur Sicherheit aber nochmal fragen. Die Bezeichnung müsste drauf stehen. Bitte kurz vergleichen
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 15:52:21   #6
sansibar
Kilometer: 23000
Die Nummer und den Elektrodenabstand hab ich überprüft und der stimmt mit den Vorgaben überein.
Was noch dazu zu sagen wäre ist, dass die die ganze Zeit Fehlzündungen gemacht hat.
Alt 17.03.2009, 17:01:29   #7
Was für Kerzen hast du gekauft? Wirklich die Richtigen von NGK? Wenn ja, sind die wohl defekt.......
Alt 17.03.2009, 21:38:09   #8
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
wie sieht das ganze aus, wenn du die neuen Zündkerzen ans alte kabel hängst, und wie wenn du die alten dran hängst. wie siehts aus, wenn du ans alte Kabel die neuen dran hängst und wie wenn du die alten dran hängst?
GS läuft nicht mehr!!! Hilfe!!!! mich511 Fehlerdiagnose 6 04.05.2008 12:26:46
GS läuft nicht mehr richtig! Suse Fehlerdiagnose 5 22.06.2005 11:58:27
läuft nicht mehr!!!! Fehlerdiagnose 19 04.06.2004 11:50:59
^Läuft nicht mehr Fehlerdiagnose 14 15.07.2003 13:25:38
GS läuft nicht mehr! Fehlerdiagnose 7 13.06.2002 22:27:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59:16 Uhr.
