Alt 11.08.2003, 11:46:40   #1
maceric
Standard Kabel-Salat in der Lampe
ich brauch mal einen Tipp. Bin grad dabei mir eine kleinere Lampe an die GS zu zaubern. Nun entdeckte ich in der alten einen großen Berg Kabel, die ich nun nicht mehr unterkriege. Hat vielleich jemand einen kreativen Vorschlag oder eigene Erfahrungen damit?
Gruß Eric
Alt 11.08.2003, 11:54:58   #2
Gamble
kreativer vorschlag ohne eigene erfahrung:
KABEL KÜRZEN
Alt 11.08.2003, 11:55:00   #3
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
ich habe meine Kabel unter den Tank gelegt. Das haben auch ein paar andere hier im Forum so gemacht, dass funktioniert so ganz gut.
Alt 11.08.2003, 12:20:15   #4
Salve,
am besten unter den Tank verlegen.
Kabellänge reicht dazu vollkommen aus.
Kabel sauber verlegen und auf Abstand zum Motor achten.
siehe auch
http://www.gs500e-xtrem.de/customize...heinwerfer.htm
Oder Kabel kürzen.
Nachteil:
- Bedarf sehr sauberer und genauer Arbeit
- sehr Zeitaufwendig
Gruß X-Trem
Alt 11.08.2003, 12:34:37   #5
wenn du die kabel ordentlich kürzst und die häßlichen klumpenstecker rausschneidest bekommst du nen ziemlich ordentlichen und kleinen kabelstrang. diese arbeit macht auch nen höllenspaß
Alt 11.08.2003, 14:49:52   #6
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
3-4m kabel hab ich rausgeschnitten, hat aber nicht soo viel gebracht.
das mit den tank klappt viel besser.
arne
Alt 12.08.2003, 07:36:49   #7
Salve,
http://gs-500.de/viewtopic.php?p=23669#23669
Gruß X-Trem
Alt 13.08.2003, 01:41:06   #8
aja und das sagt ihr jetzt, mist.....
mein kabelbaum haengt in der lenkermaske, aber wieso verbauen die das soviel kabel wo ist der sinn ??????????????
Welche Lampe? holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 01.04.2008 12:55:10
Öl Lampe Rot und Motor Tot? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 49 20.11.2005 16:06:34
Lampe abkleben Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 14.11.2004 15:35:32
Neutral-Lampe will nimmer ... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.03.2004 11:24:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36:09 Uhr.
