Alt 07.05.2009, 19:01:29   #1
BlackGS
Standard Zentimeter Dicke Dreckschicht an der Motorabdeckung (Ritzel)
Ich habe die Ritzelabdeckung abgeschraubt und hab gesehn, dass dort eine Zentimeterdicke Dreck- und Schlamschicht ist. Ich habe versucht den Dreck soweit wie möglich zu entfernen. Wird bestimmt nicht gut sein, weil die Kette und das Ritzel dadurch ja auch verschmutzt. Wie sieht das bei euch aus. Ist dort auch alles verdreckt^^ Muss man das nicht unbedingt entfernen?
BlackGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 19:36:00   #2
cha0s
Standard Re: Zentimeter Dicke Dreckschicht an der Motorabdeckung (Ritzel)
is normal. das is das kettenfett welches beim abrollen der kette um das ritzel durch die fliehkraft weggeschleudert wird. sollte man ab und an mal wegmachen, schaden tuts nich.
Alt 07.05.2009, 19:36:54   #3
In spätestens 10000km sieht das wieder so aus
Alt 07.05.2009, 20:45:23   #4
BlackGS
Ach.. jetzt ist's erstmal sauber ^^
Aber das war echt jede Menge, nciht mehr normal. Als ob da noch nie jemand rein geguckt hätte
Mal ne andere Frage, will nicht extra nen neuen Thread eröffnen.
Wenn ihr die Kette reinigt/schmiert, macht ihr dann auch die ritzelabdeckung ab und reinigt/schmiert das ritzel?
Alt 07.05.2009, 21:00:14   #5
Nein, nur die Rollen der Kette reicht.
btw: um das alte Kettenfett aus der Ritzelabdeckung zu entfernen eignet sich ein Essstäbchen sehr gut. Das ist nicht zu weich für das zähe Zeug und ist aber weich genug um nichts zu zerkratzen.
Alt 07.05.2009, 22:30:26   #6
Potassium
Esstäbchen aus Plastik, Bambus oder Metall?
Alt 07.05.2009, 22:37:28   #7
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Falls es echt so extrem viel ist kann es evtl auch der Schwingenschutz (oder wie das ding heißt) sein, auf dem Kette läuft....meins war auch komplett runtergefräst^^....
Sollte sich dann aber eher Gummimäßig anfühlen dieser Dreck
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 23:42:15   #8
Wenn dein Schwingenschleifer dermaßen runtergesägt ist, liegt das aber entweder an vielen vielen vielen tausend Kilometern Laufleistung oder zu viel Kettendurchhang (oder Heckhöherlegung).
Aufgebockt 20-30mm mittig am unteren Kettentrumm (keinesfalls <20mm!).
Alt 07.05.2009, 23:44:23   #9
tarpan89
ja die kette war schun runter als ich das möp gekauft hatte....und die war richtig alle
Motorabdeckung Polieren?! Kolja Motor, Getriebe, Kettensatz 21 25.09.2009 20:31:38
Ritzel??? GS PAULE Motor, Getriebe, Kettensatz 26 06.02.2007 15:21:51
Wer hat ein 15 Ritzel ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.07.2006 09:58:37
ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.05.2005 11:09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02:07 Uhr.
