Alt 21.05.2009, 10:13:48   #1
Dobbi
Standard Düsenändereung bei Drossel
Hallo Leute
Gilt es eigentlich als illegal wenn ich bei der gedrosselten GS die Hauptdüse ändere?
Meine is nämlich über Metallscheiben im Ansaugstutzen gedrosselt und so wie ich gelesen hab
wird bei der Drosselart nichts an den Düsen geändert.
Hab aber dazu 135er Hauptdüsen und 95mm lange federn.
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 10:21:27   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Düsenändereung bei Drossel
Düsenänderung ist Abstimmung des Vergasers, das hat in erster Linie nichts mit der Drossel zu tun.
Du hast die Alphatechnik Drossel drin, die ist leistungsmäßig eh nicht der Bringer
Kenne mich mit der Alphatechnik Drossel nicht aus, kann dir also leider nicht sagen, welche Düsen du brauchst.
Alt 21.05.2009, 10:24:53   #3
Dobbi
Gans erlich gesagt bin ich mit der Drosselung sehr zufrieden ich kann ab 3.000 u/min ruckelfrei beschleunigen und hab auch gans guten Anzug ohne Leistunglöcher.
Ich habe zwar keine Vergleichsmöglichkeit zu andern gedrosselten GS 500 aber bin gans gut zufrieden
Alt 21.05.2009, 10:26:54   #4
Reinki
Du weißt was eine Gans ist?
Die Vergleichsmöglichkeit wird es sein
Alt 21.05.2009, 10:31:57   #5
Dobbi
Ganz gut
Ja das wäre nich schlecht aber woher nehmen und nich stehlen?
Vielleicht is die Variante mit größeren HD und küzere Feder ja das ideale tuning
ich liege doch richtig das bei sämtliche offenen Modellen die 105mm lange Feder sein muss oder?
Alt 21.05.2009, 14:34:00   #6
Wenn die Kiste gut läuft, warum dann andere Hauptdüsen?!
Mehr Leistung holst du dadurch nicht raus, illegal ist es auch und gedrosselt erst Recht...
Alt 21.05.2009, 15:38:15   #7
Reinki
ist eine Düsenänderung wirklich illegal?
Bin während meiner "gedrosselt Zeit" mit 122,5er Düsen gefahren, unwissentlich...
Alt 21.05.2009, 15:44:09   #8
klar
Alt 21.05.2009, 21:36:31   #9
selbst das umhängen der nadel wäre illegal wenns im schein drinne steht wo der clip hingehört
bei mir ist nur die düse und kein anschlag eingetragen die höhe des clips der vergasernadel ham se bei mir rausgelassen ^^
Alt 21.05.2009, 21:48:07   #10
Das ist sogar illegal wenn es nicht im Schein drinne steht, denn es steht in der Betriebserlaubnis die beim KBA liegt
Alt 21.05.2009, 21:48:45   #11
Was eingetragen ist tut in dem Fall nichts zur Sache!
Sind sooo viele Teile nicht in den Papieren aufgeführt, deren Änderung zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
Was eingetragen ist, kommt ganz auf den Graukittel an, hat aber nicht viel mit dem tatsächlichen Setup zu tun.
Ist schließlich eine Änderung des Abgasverhaltens...
Alt 22.05.2009, 07:59:22   #12
Dobbi
Ich habe ja nicht vor sie zu ändern, ich meinte nur das original 120er Düsen drinne sein sollten und meine aber vom Vorbesitzer warscheinlich 135 verpasst gekrigt hat.
Alt 22.05.2009, 08:51:24   #13
wahrscheinlich?
Alt 22.05.2009, 09:04:44   #14
Dobbi
Das warscheinlich bezog sich auf den Vorbesitzer kann allerdings auch eine Werkstatt gewesen sein das weiß ich nich.
Alt 22.05.2009, 13:36:25   #15
Matzebwk
Vergleichsmöglichkeiten gibt es :P. Ich habe das selbe Problem, unter 3k Umdrehungen geht nichts, da verschlugt sich das Moped nur . Ich denke aber nicht das es normal ist. Ich habe eine 122,5er Düse drin, habe mir heute eine 120er bestellt, weil in meinen Papieren steht, zur Drosselung muss es eine 120er Düse sein, vllt. bringt es ja was.
Matzebwk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 13:50:28   #16
120er Düse zur Drosselung?!
Schau da mal ganz genau nach!
btw: hier kannst du nachschauen, welches Setup für dein Baujahr und Leistungstyp vorgesehen ist (inkl. Leerlaufgemischeinstellung) und deins dann entsprechend anpassen:
download/file.php?id=5154
Alt 22.05.2009, 13:58:04   #17
Dobbi
Am besten is man bringt den Vergaser erstmal auf die standart Einstellung, so wie in den FAQs beschrieben, und wenn denn was nich stimmt kann man immernoch kuggn.
Alt 22.05.2009, 14:14:00   #18
Matzebwk
Jep, habe schon gesehen, dort steht 135er bei Drosselung, aber bei mir in den papieren 120er.
Alt 22.05.2009, 14:58:32   #19
Dobbi
Wie war das jetzt eigentlich mit den Federn in den Schiebern müssen die bei alle offenen GS 500 105 mm lang sein oder gibs da auch noch Unterschiede unter den Baujahren?
Drossel Chopy Allgemeines 9 04.04.2010 20:31:15
TÜV - drossel? Steffen-Suzi TÜV, ABE, Gutachten, ... 18 23.11.2009 22:58:40
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Drossel ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.04.2004 20:26:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42:24 Uhr.
