Alt 30.05.2009, 14:57:50   #1
cemck
Standard Nach der Entdrosselung kann nicht starten
hab vergaser ausgebaut.. drossel raus, entdrossel rein..
wieder alles eingebaut , motor startet nciht, der Starter dreht sich und dreht aber startet den Motor nicht..
da ich auf Entdrosselung warten musste stand der Motorrad 3 Wochen ausgebaut....
hab versucht mit dem Startkabel über auto geht auch nicht..
will probieren von berg runter starten..
woran kann es liegen ?
danke
MFG Alex
cemck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 18:56:55   #2
BSS
Standard Re: Nach der Entdrosselung kann nicht starten
1. kein sprit.
2. kein zündfunke.
schraub mal ne zündkerze raus und nimm ein startkabel geh an masse und an das gewinde der kerze und starte dann mal und guck ob ein funke kommt.
ansonsten wird vielleicht der vergaser kein sprit bekommen warum auch immer, schläuche alle ok und nicht gequetscht?
BSS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 19:23:40   #3
Allak
Stammtisch Bodensee
Hast du den Benzinhahn wieder geöffnet, bevor du den Tank wieder aufgesetzt hast?
Alt 30.05.2009, 19:45:13   #4
Und die Vergaserkammern mit PRI geflutet?
Denn die sind leer (du hattest sie doch ab, oder?)
Alt 30.05.2009, 19:56:58   #5
cemck
Jungs vielen Dank für schnelles Antworten,
hab alles in griff bekommen..
Problem war die Mischschrauben für sprit waren nur auf 2 umdrehungen rausgedreht.. hab dann auf 2,5 rausgedreht und ruckzuck die Maschine startete..
Danke nochmals.......
Motor will nicht starten nach kurzer Standzeit M4ur1c3 Fehlerdiagnose 5 11.01.2010 14:26:17
nach entdrosselung(bj.06):startet nicht u.benzin läuft aus tobi-tobs Fehlerdiagnose 12 28.09.2008 18:38:43
Springt nicht an nach Winterpause + Entdrosselung axel Fehlerdiagnose 4 05.03.2008 21:41:53
Nach Entdrosselung läuft sie nicht gescheit tomster85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.02.2008 19:48:29
Susi kommt nach Entdrosselung nicht gut aus niedrigen rpm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 31.05.2007 08:46:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45:24 Uhr.
