Alt 30.09.2009, 22:55:55   #1
robson
Unglücklich 3 fragen
Guden Leutz.
Ich fahre ne Gs von 89.
3 Fragen:
1:Mein gas hängt sich ab und an auf.Also im Stand bis zu 4000 U/min.
2:Ich habe meine kleine mal leicht auf 160 km/h bekommen.Jetzt ist bei 7000 U/min ende.Also bei 140 km/h
3:Wo und wie ist die 89er gedrosselt?
Bitte um Antwort
Greez.Der rob
robson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 13:31:41   #2
Erstmal im Forum.
Schon mal in die FAQs geschaut? Da findest du alles, wie dein BJ gedrosselt ist.
Dein Problem hört sich nach alten Benzinhahn an. Probier mal die Stellung PRI aus. Vorsicht beim Abstellen. Nicht vergessen, wieder zurück zu stellen.
Wenn das nicht hilft, dann ist eine Vergaserreinigung das nächste. Im Gleichen Zuge kannst du dann alle Einstellungen des Gasers und etwaige Schäden kontrollieren.
Alt 13.10.2009, 16:08:01   #3
robson
Daumen hoch
Guden Jais.
Danke erstmal.
werde es gleich probieren.
Melde mich dann die Tage.
Greez er rob
Alt 14.10.2009, 18:28:59   #4
Vielleicht hängt nur dein Choke, oder dein Gasbowdenzug ist zu stramm eingestellt (du solltest ein paar Millimeter Spiel am Gasgriff haben).
Alt 27.10.2009, 16:25:47   #5
robson
Hey Jais....
läuft jetzt rund.......
Guter Tipp.THX nochmal
greez.der Rob
(war der gaszug)
Fragen über Fragen... GSarah Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.09.2006 16:02:45
Fragen Technik 3 10.08.2006 14:08:18
Fragen über Fragen Meathunter Fehlerdiagnose 14 28.10.2005 15:13:44
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Fragen über Fragen..... Fehlerdiagnose 7 10.10.2004 17:22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11:28 Uhr.
