Alt 07.10.2003, 11:17:59   #1
Standard Lenkerschaden nach Sturz
ich habe mich letztens mit meiner schönen GS500e auf die Seite gelegt. Es ist nicht viel passiert, aber nun ist mein Lenkereinschlag etwas komisch. Die rechte Lenkerstange werde ich austauschen müssen, da ich genau auf diese gefallen bin. Aber das ist ja nicht das Problem.
Der Einschlagsbegrenzer am Rahmen hat sich leicht verzogen. Die Schweißnaht hat einen kleinen Riss und deswegen habe ich nur eine Daumenbreite frei zwischen Tank und rechter Lenkerstange. Auf der Linken Seite ist der Abstand ganz normal denke ich.
Zu meiner Frage: Ich habe vor diesen Einschlagsbegrenzer ein wenig zurück zu schlagen, damit er wieder die normale Einschlagsmöglichkeiten bietet. Ist das denn erlaubt oder muss ich da mit Vorsicht dran gehen?
Meine zweite Frage:
Ich bekomme das Lenkradschloss nicht rein, wenn ich den Lenker nach links eingeschlagen habe. Wenn ich den Lenker jedoch nach rechts einschlage klappt alles ohne Probleme. Ich denke das beim Sturz sich auch aus irgendeinen Grund da was verzogen hat.
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Alt 09.10.2003, 15:59:14   #2
PEOPLES
hatte quasi dasselbe prop.
1. ich habs genauso gemacht, und dann wieder angeschweist. sieht ziemlich orginal aus. die japaner sind irgendwie net so die helden im schweisen.
2. das ist normal und gehört so, denn wenn du dir dieses blech unterm schloss mal genauer anschaust, hat das nur ein loch auf der linken seite wo das schloss einrasten könnte.
Alt 10.10.2003, 07:41:48   #3
Hallo!
Also bei mir geht das Lenkradschloß nur rein wenn ich den lenker nach links einschlage und nicht nach rechts!! vieleicht hat sich da auch etwas verzogen??
MFG Timo
Alt 10.10.2003, 08:35:57   #4
naja, mein gs ist noch nicht verunfallt und ich kann den lenker auch nur links einschlagen für's lenkradschloss. übrigens ist das bei meinem suzi-roller auch so, nur links.
Scheint irgendwie normal zu sein ...
- Alex
Alt 10.10.2003, 09:11:16   #5
Mein reden!! ich kenne es nur von crossmaschinen oder einigen supersportlern wo man rechts einschlagen muß um das lenkradschloß zu aktivieren!!
MFG Timo
Alt 11.10.2003, 02:50:50   #6
~Idefix~
PEOPLES hat da völlig Recht. Es ist nur auf der einen Seite ein Loch wo der Bolzen des Lenkradschlosses einrasten kann. Ist also völlig normal.
~Idefix~
Alt 11.10.2003, 03:37:58   #7
PEOPLES
@silencer: schau dir aber auch mal das lenkkopflager an, bzw dessen "gehäuse" das hats bei mir auch leicht verzogen und ich musste mein lenkkopflager nachstellen. aber aufpassen das es nachwievor leichtgängig ist.
Startknopf nach Sturz kaputt ?! Pershing Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 41 22.05.2009 20:01:21
Lenkerschaden nach Sturz Josua Klaus Fahrwerk 34 02.06.2008 19:50:28
Problem bei instandsetztung nach Sturz... Suse_84 Fahrwerk 5 16.08.2007 08:55:00
Sturz mit möp +.+ overfloh Technik 24 13.05.2007 13:35:13
Reperatur nach Sturz Auspuff 2 12.08.2004 16:43:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58:39 Uhr.
