Alt 22.05.2002, 14:19:09   #1
Standard Quitschen bei 5.500 U/min
könnt ihr mir viell. weiterhelfen ich hab folgendes prob:
bei genau 5.500 fängt meine GS 500 an zu quitschen. is dat normal oder waron könnte dann der fehler liegen???
schonmal danke für eure hilfe
Alt 27.05.2002, 13:29:14   #2
Standard Muss nicht der Motor sein
Kommt dieses Quietschen bei 5500u/min und verschwindet im oberen Drehzahlbereich wieder?
Wenn ja, hast du Ne Scheibe dran oder Motorschutzbügel?
hatte auch ein Quietschen und Rasseln bei 5-6000U/Min.Dachte der Motor verregt. Bis mir auffiel, das der Motorschutzbügel gebrochen war.Der hat dieses Geraeusch verursacht. Es koennen aber auch die Spiegel sein, in denen sich die Muttern loesen, ja im Spiegel.
Andere Möglichkeit, die Verkleidung ist nicht richtig befestigt.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Al
Alt 31.05.2002, 09:33:23   #3
Standard Re: Muss nicht der Motor sein
[quote="Mait"]Kommt dieses Quietschen bei 5500u/min und verschwindet im oberen Drehzahlbereich wieder?
Al[/quote
was meinst du mit Mutter IM spiegel??? da komme ich nicht so einfach dran oder??
"Quitschen" ab 80 Fehlerdiagnose 9 19.07.2004 20:06:01
quitschen nach heckhöherlegung mit bandit umlenkhebel Fahrwerk 17 26.06.2003 16:04:18
Quitschen im Motor!+Kabel und Regen+Umfrage DE Scheinwerfer Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.03.2003 17:14:03
bremsen quitschen - abhilfe mit graphitpulver ? Räder, Reifen und Bremsen 7 22.06.2002 09:47:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49:17 Uhr.
