Alt 06.12.2009, 17:50:49   #1
Rastlin
Kilometer: 32000
Standard 12V Bordsteckdose
Hallo Freunde,
ich habe das hier bei Tante Louise gefunden:
http://www.louis.de/_103e6f92b51e7d7...nr_gr=10032939
Meine Frage bezieht sich auf folgenden Teil der Beschreibung:
ACHTUNG: Nicht für Verbaucher mit einfachem Zigarettenanzünderstecker (ohne Aufsteckhülse) geeignet! Nicht für Starthilfe geeignet!
Was meinen die denn damit??
Was denn für eine Aufsteckhülse?
Ich kenne nur so 12V Stecker:
https://www.online-superpreis.de/ima...stecker400.jpg
Kann mir da jemand helfen?
Rastlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 18:08:46   #2
Die genormten Bordsteckdosen gibt es in groß und in klein.
Du bekommst in diese "KLEINE NORM-BORDSTECKDOSE" also nicht den normalen Zigarettenanzünder, sondern nur den für diese kleine passenden.
Als Adapter dient dann so eine Aufsteckhülse.
Edit: Oder war es so, dass die Bordsteckdosen größer als die Zigarettenanzünderdosen waren?
Geändert von Saugwurmmensch (06.12.2009 um 18:13:44 Uhr)
Alt 06.12.2009, 18:19:53   #3
Rastlin
Kilometer: 32000
Aaahso, ok, dann wäre das das passende für den "großen" Stecker?!
http://www.louis.de/_10b0a1ff1fbe2de...nr_gr=10032919
Alt 06.12.2009, 22:20:06   #4
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Der letztere Funktioniert super
den habe ich auch bei mir angebaut gehabt und hatte keine Probleme damit ( naja, nur einmal fürs Navi benutzt und danach hatte ich probleme mit der Maschine gehabt und meine Winterpause eingeleitet, bzw arbeiten) aber da passen die großen Stecker rein.
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 23:17:08   #5
Wichtiger ist die Aussage, dass das nicht für Starthilfe geeignet ist.
Beim Starten fließen Ströme von ca. 80 A oder mehr.
Die verbauten Kabel sind aber max. für 20 A ausgelegt.
Wenn man Starthilfe über diese Kabel geben würde, könnten diese anfangen zu glühen, schlimmstenfalls könnte es zu brennen anfangen.
Also besser an die Aussage halten.
Alt 09.12.2009, 14:40:56   #6
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
wo verbaut man die eigentlich am besten?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 09.12.2009, 14:55:26   #7
Irgendwo im Auto
Alt 09.12.2009, 16:10:48   #8
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ich hatte sie links am Rahmen verbaut stückchen hinterm Fuß. Viel PLatz ist da dann nicht mehr. UNd für das, was du anschließt, musst du auch mit dem Kabel aufpassen - wahrscheinlich gibt es bessere Punkte. Ich werde mich auch noch nach einer besseren Lösung umschauen
Alt 09.12.2009, 16:43:31   #9
mercilessreaper
ich hab sie vorn unterhalb des tankes hinter dem lenkkopf verbaut, dort ist sie schön versteckt und man kommt von der seite ran
Alt 09.12.2009, 20:27:44   #10
mot-teile-borken
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von mot-teile-borken
Ich habe sie im Tankrucksack und der hat immer Strom wenn die Zündung an ist.
Gruß aus Borken
www.mot-teile-borken.de
mot-teile-borken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 11:09:44   #11
mercilessreaper
die tankrücksäcke sind natürlich die luxusmethode
Alt 10.12.2009, 15:53:15   #12
mot-teile-borken
Oder eben so :
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/...2558-32377.jpg
Ist von SW Motech und bei mir erhältlich.
Oder am Lenker anschrauben:
http://www.shin-yo.de/images/prods/300-301.jpg
ist von Shinyo und ebenfalls bei mir erhältlich.
Gruß aus Borken
Alt 10.12.2009, 15:59:41   #13
mercilessreaper
naja quasi den zweiten habe ich.
habe ihn aber nicht am lenker sondern an dieser rahmenstrebe befestigt, das ist halt klasse weil man ihn da überhaupt nicht sieht
Alt 10.12.2009, 16:15:26   #14
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ich habe auch diese von Shinyo verbaut.
Und zwar direkt am Lenker unterhaklb meiner Selbst gebauten Navihalterungs konstruktion. Angeschlossen am Standlicht mit zusätzlicher sicherung.
Das reicht völlig aus für das was ich damit betreibe (minimale Stromaufnahme fürs Navi). Hatte diese Dose schon an diversen stellen der Gs verbaut und hatte immer probleme damit, dass sich der Stecker rausvibriert hat (alle 20 km wieder reinstecken ist ziemlich nervig) Deshalb rate ich von Waagerechtem einbau ab.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.12.2009, 16:18:43   #15
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Irgendwo im Auto
Rechter Seitenschweller ?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.12.2009, 17:50:41   #16
mercilessreaper
bei mir hats waagrecht 12 Tage Frankreichurlaub überstanden ohne rauszuvibrieren
Alt 25.04.2010, 23:25:31   #17
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Muss das Thema nochmal aufwärmen?
Gäbe es bedenken, die steckdose (als zigarettenanzünder oder naviversorgung) mit ans standlicht, natürlich mit sicherung, zu klemmen?
Eigentlich nicht oder?
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 23:33:43   #18
Les drei Beiträge über Dir.
Alt 12.06.2013, 20:37:22   #19
schnien
Baujahr: 1984
Sooo.. nun auch mal n bild von meiner susi...
Hab meine usb dose heute mit meinem bruder zusammen drangebaut...
War echt etwas fummelig aber bin über die position sehr glücklich..
Hits:	958
Größe:	112,9 KB
ID:	16840   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	934
Größe:	103,3 KB
schnien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 23:22:32   #20
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Kilometer: 33155
wie genau , hab sowas ähnliches vor und komm einfach nicht dahinter
Bartho ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 10:58:01   #21
Ich habe die Steckose auch dort, wo schnien sie hat; nur zeigt meine nach rechts.
Anbau: Tank ab, Schelle für die Steckdose (von Louis) um den Rahmen legen, Gummi ev. drunter, und natürlich Schelle fest ziehen
Das Kabel habe ich direkt zur Batterie gelegt (natürlich mit Sicherung je nach Strombedarf).
Ich weiß nicht was es dabei für Probleme geben sollte, bei mir war es jedenfalls nicht allzu kompliziert.
Alt 25.06.2013, 14:11:29   #22
Kabel zu kurz vlt
Alt 25.06.2013, 14:14:42   #23
Kabel zu kurz vlt
Und wo ist da das wirkliche Problem?
Alt 25.06.2013, 14:31:49   #24
Öhm. Joa.
Wenns Material fehlt
Alt 25.06.2013, 14:34:33   #25
Ne "bessere" Begründung ist dir jetz wohl vor lauter Langeweile nicht eingefallen?!
Alt 25.06.2013, 14:43:45   #26
Chris27
Öhm. Joa.
Wo? Im Kopf?
Alt 25.06.2013, 14:50:44   #27
Nicht jeder hat Kabel, Lötkolben oder sowas zuhause. Da müsste man dann erst losfahren, Baumarkt oder Fachgeschäft abklappern und für ne 13€ Dose nochmal 20 oder 30€ investieren, damit man sich das Ding ins Rahmendreieck legen kann. Know-how muss dann auch noch vorhanden sein.
Das finde ich kein kleines Problem, wenn man "mal eben noch" die Dose ans Mopped klemmen will.
Alt 25.06.2013, 14:57:32   #28
Ja, ist ja schon gut, hast ja Recht!
Ich habe alles Notwendige zu Hause und denke an diese "Probleme" immer zu spät oder gar nicht, weil es eben für mich eben keine sind
Bei meiner Steckdose von der Tante L. war das Kabel aber wirklich sehr lang, bis zur Batterie hats auf jeden Fall gereicht.
Alt 25.06.2013, 15:11:50   #29
Danke
Ich bekomme die Dose bei mir nicht ins Rahmendreieck der Bandit, weil die Kabel zur zuglosen Verlegung 15cm zu kurz sind.
Ok, Sachen zum verlängern hab ich da, aber es muss erst gemacht werden
Alt 25.06.2013, 15:19:09   #30
Dann ist es wohl bei der GS kürzer, hab ich wohl Glück gehabt!
Dann mach sie doch gleich an den Lenker, steht senkrecht, hat nen Schutzdeckel, bewegt sich mit dem Lenker mit und steht unter Sichtkontrolle. Das will du aber vielleicht wegen des Aussehens nicht?!
Alt 26.06.2013, 07:36:27   #31
Die GS ist schon ein bisschen kleiner, bei mir reichten die Kabel bis zum Lenker.
An der Bandit ist es bis zum Lenker noch weiter als bis ins Dreieck. Das Aussehen am Lenker ist mir eig recht egal. Ich könnte die Dose auch in meine Lampenmaske legen, aber dan würden nochmal 10cm fehlen. Das Verlängern ist wie gesagt nicht das Problem, es muss nur gemacht werden. Die Zeit dazu fehlt leider
Alt 26.06.2013, 07:41:09   #32
Was habt ihr denn für eine Dose gekauft? Meine von der Tante ist am Lenker befestigt, das Kabel geht locker bis um die Batterie herum und hat dort noch mehr als 25 cm übrig (habe ich in einer hübschen Schlaufe verlegt).
Alt 26.06.2013, 07:43:25   #33
Am besten noch um die Batterie gewickelt, oder?
Alt 26.06.2013, 07:48:34   #34
Klar, aber nur nachts. Das leuchtet so schön...
Alt 26.06.2013, 08:49:17   #35
... Das Verlängern ist wie gesagt nicht das Problem, es muss nur gemacht werden. Die Zeit dazu fehlt leider
Das dauert ne 1/4 Stunde, wenn man schnell ist 10 Minuten, und drei Antworten in mind. 4 Freds schreiben in etwa auch.
Pack das Ding in einen Polsterumschlag, schick es her und ich mach dir das am WE fertig
Alt 26.06.2013, 09:10:42   #36
Bei mir dauert das nen bisschen länger, aber ich brauch das Ding auch seltenst.
Samstag hab ich nen bisschen Basteltime. Dann mache ich neben den Bremssattelüberholungen auch gleich die Strippen länger
Alt 26.06.2013, 09:12:48   #37
Wenn du die Dose seltenst brauchst, dann bring sie doch unter der Sitzbank unter!?
Dafür sollte das Kabel dann reichen
Alt 26.06.2013, 09:17:12   #38
Aber das Kabel vom Navi bis dahin nicht
Alt 26.06.2013, 09:21:40   #39
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin
Im Banditforum wird das Thema auch grad behandelt und da haben ein paar die Kabel an die Standlichtleitungen angeklemmt. So hat man auch nur Saft, wenn die Zündung resp. Motor an ist und keiner kann einem die Batterie leerziehen
Alt 26.06.2013, 09:28:18   #40
... und das Kabel reicht auch noch
Alt 26.06.2013, 09:41:15   #41
Das Beste: BEIDE Kabel reichen
Bordsteckdose Cysign Allgemeines 10 02.07.2007 20:42:24
Bordsteckdose Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.02.2005 07:35:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55:31 Uhr.
