Alt 11.03.2010, 09:50:53   #1
wuestenfuchs
Baujahr: 90
Standard ventilspiel
hallo!
ich hab eben mein ventilspiel gemessen. folgendes:
einlassventile beide unter 0,05mm
bei den auslassventilen krieg ich den 0,05mm schieber grad so durch.
dass ich die einlassshims tauschen muss ist mir klar,
aber jetzt würd ich gern wissen ob es empfehlenswert ist, die auslassshims auch zu tauschen?
kleinere lehre als 0,05 hab ich nicht.
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 10:04:17   #2
Du kannst das Ventilspiel auch auf 0,05 - 0,10 einstellen
Ich kenne Suzuki Händler die das genauso machen
Ich selbst mach das bei meiner GS schon seit Jahrzehnten so und mein Motor hat damit nun fast 100.000km geschafft
ein etwas zu großes Spiel ist zudem weniger bedenklich als ein zu geringes , ich würde dir raten vorallem darauf achten die 0,05 nicht zu unterschreiten
Alt 11.03.2010, 10:09:02   #3
wuestenfuchs
Baujahr: 90
gut dann werd ich alle tauschen....nächstes problem:
ich krieg den stössel nicht runtergedrückt. hab leider nur n großen schlitzschraubenzieher zur verfügung. gibts da einen trick bei?
Alt 11.03.2010, 10:28:26   #4
Ich benutze immer das Spezialwerkzeug
http://www.louis.de/shop/img250/10003054_910_FR_06.JPG
Alt 11.03.2010, 10:33:45   #5
Ich mag das Spezialwerkzeug nichtmehr...ich drehe die Nocke des entsprechenden Ventils nach unten, schiebe einen geeignet breiten Schlitzschraubendreher hochkant zwischen Welle und Tasse, drehe die Nocke weiter und kann so den Shim bequem rausnehmen.
Ohne Kraft, ohne Abrieb, ohne das leider zu schnell zerwürgte Spezialwerkzeug (zumindest das von Louis hält nix aus und verliert schnell Beschichtung und Formstabilität).
Alt 11.03.2010, 10:45:22   #6
wuestenfuchs
Baujahr: 90
so habs hingekriegt. hab n kleinen schraubenzieher zwischen shim und tasse geschoben, mit der zange gepackt und dann an der gegenüberliegenden seite runtergedrückt.
also ich hab jetz shims drin mit 2,6 und 2,7 mm. also brauch ich neue mit 2,55 und 2,65. korrekt?
Geändert von wuestenfuchs (11.03.2010 um 10:50:19 Uhr)
Alt 11.03.2010, 11:17:28   #7
Richtig. Wenn das Spiel größer werden soll, müssen die Shims kleiner sein.
Alt 11.03.2010, 12:42:26   #8
wuestenfuchs
Baujahr: 90
so habe dann bei meinem motorradmensch 4 neue shims gegen die alten für 3 euro gekriegt...das is mal n preis was^^
Alt 13.03.2010, 00:27:46   #9
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
wie hast du es geschafft alle vier Shims gleichzeitig herauszunehmen? Hab ich das falsch in Erinnerung, dass man die Nocke auf keinen Fall weiterdrehen darf wenn kein Shim drin ist?
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 10:13:50   #10
Das hast du ganz richtig in Erinnerung.......
@swm: umsonst kostet der Suzuki-Original-Stösselniederdrücker nicht soviel.....
Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 28 16.08.2018 08:43:52
Ventilspiel und so dOnMoP Motor, Getriebe, Kettensatz 42 12.09.2007 06:43:47
ventilspiel Blueskye Motor, Getriebe, Kettensatz 28 03.05.2005 20:28:50
ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.08.2004 20:37:44
Ventilspiel Memme Motor, Getriebe, Kettensatz 7 18.03.2004 21:24:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23:08 Uhr.
