Alt 07.04.2010, 20:30:55   #1
Disturber
Benutzerbild von Disturber
Kilometer: 23000
Standard Bitte um kurze Kaufberatung
Hallo Leute,
Habe mir heute eine GS 500 angesehen und würde mir gerne noch
ein paar Meinungen von den Fachkundigen hier aus dem Board holen.
Es handelt sich dabei um dieses gute Stück hier:
http://img193.imageshack.us/img193/6...uokieeuzqs.jpg
21.000km ,BJ 1998, Preis 1.200
Die Probefahrt war ganz gut, ich hatte nur das Gefühl, dass die Kupplung etwas spät kam, kann die schon nach 20.000 defekt sein, bzw. kann man die nachstellen? Hier und da ein paar Flugroststellen am Rahmen, aber das ist bei der gs ja nicht unüblich. Was haltet ihr von dem Angebot ? TÜV gibts beim Kauf neu dazu
Danke
Disturber
Disturber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 20:39:00   #2
Guter Preis, geringe Laufleistung.
Da brauchst du dir auch um die Bremsen noch keine großen Sorgen zu machen.
Kontrolliere Kettenkit und Reifen (Alter + Profil) und kauf die Kiste.
Kupplung kann man einfach nachstellen (Feineinstellung direkt am Hebel, grob kann man unten über der Ritzelabdeckung einstellen).
Die Kupplung hat bei 20Mm auch noch viele viele tausend Kilometer vor sich (20.000 sind noch nichtmal Halbzeit...).
Alt 07.04.2010, 20:39:39   #3
wuestenfuchs
Baujahr: 90
Zitat von Disturber Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Disturber
Halte ich für unwarscheinlich.
Kupplung nachstellen ist einfach. am linken motorseitendeckel den kleinen deckel abschrauben (2x kreuzschlitz). dann wirst du eine schlitzschraube mit kontermutter entdecken. kontermutter lösen, schlitzschraube ein stück rausdrehen, dann reindrehen bis starker widerstand spürbar ist. dann wieder ca 1 umdrehung rausdrehen und kontermutter festmachen. fertig.
wie ist der zustand von bremse, reifen und kette?
vorallem kette lohnt es sich genau hinzusehen, da 20k so die laufleistung ist, wo ein kettenwechsel fällig werden könnte.
ansonsten halt ich das für ein recht gutes angebot
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 20:42:52   #4
@wuestenfuchs: du beschreibst aber die Einstellung des Spiels der Kupplungsdruckstange.
Das wäre erst der übernächste Schritt, wenn der Schleifpunkt einfach etwas zu weit weg vom Lenkergriff ist
Erstmal die Vorspannung etwas erhöhen / den Leerweg verkürzen. Wenns dann noch nicht passt, kann man weitersehen.
Aber kann er ja alles in 5 Minuten erledigen, wenn er die Maschine gekauft hat.
Alt 07.04.2010, 22:27:28   #5
cha0s
Da brauchst du dir auch um die Bremsen noch keine großen Sorgen zu machen..
naja, bei der laufleistung könnte sich die vordere so langsam dem ende zuneigen. außerdem sind noch gummileitungen drauf, die sollten mal gewechselt werden. wenn der motor rund läuft, würde ich das möppi kaufen und ggf. das geld für ne neue scheibe und stahlflexleitungen investieren, find den preis gut. is die vom händler? kannst du kompression messen?
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:17:21 Uhr)
Alt 07.04.2010, 22:29:48   #6
Meine Vorderradbremsscheibe hat bei ähnlichen Eckdaten noch knapp 40%.
Alt 07.04.2010, 22:33:18   #7
cha0s
die drei möppis die ich mir vor dem kauf meiner jetzigen ansah, hatten alle ca. 25Mm runter und die scheiben waren platt oder nur noch ~0,05 reststärke übrig. eine ganz andere hatte 32Mm runter, die scheibe hatte nur noch 3,4mm. meine eigene hat 25.800 runter und ist nur noch mit schief auf die meßschraube gucken in der toleranz.
wer von uns beiden hat nun den dünneren?
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:17:28 Uhr)
Alt 07.04.2010, 22:35:30   #8
Naja, hier in Brandenburg sieht man ja am Horizont die Ortseingangsschilder, Kreuzungen und Kreisverkehre...da hat man genügend Zeit sich ranrollen zu lassen...das minimiert wohl den Verschleiß
Alt 07.04.2010, 23:40:41   #9
mercilessreaper
meine scheibe war nach 30tkm runter. hier ist schon häufiger bremsen angesagt, dafür macht das fahren hier auch mehr spaß
Alt 08.04.2010, 17:35:52   #10
Disturber
Kilometer: 23000
Hey,
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge, ich habe sie nun gekauft und werde sie am Samstag holen. TÜV gibts ja neu, ich denke da dürften die Bremsen eigentlich noch ok sein ansonsten muss ich nochmal drüber schauen.
Disturber
Alt 19.04.2010, 19:04:17   #11
Raku
Benutzerbild von Raku
Verlass dich nicht uneingeschränkt auffn TÜV:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23304
LINK
Alt 20.04.2010, 16:31:57   #12
cha0s
berichtigung. km- angabe stimmte nicht ganz. 26100 sind es nun und die scheibe ist auf 3,96 runter.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:17:36 Uhr)
Alt 20.04.2010, 17:10:07   #13
Ich hab am Wochenende auch gemessen: exakt Halbzeit bei der Stärke bei knapp 21 Mm...vorn und hinten etwa gleich weit verschlissen.
Kaufberatung CPU Schnubbi06 Computer, Handy, Technik, ... 20 17.03.2008 17:44:16
Kaufberatung GS 500 E ... Allgemeines 1 14.07.2006 18:10:54
Bin Neu - kurze Fragen - kurze Antworten^^ Technik 7 18.07.2005 16:59:11
Kaufberatung Allgemeines 5 17.06.2005 19:56:46
gs 500 e kaufberatung =) Allgemeines 10 23.07.2004 22:16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34:27 Uhr.
