Alt 11.04.2010, 15:05:37   #1
Mad_Maik
Kilometer: 51000
Standard GS Spuckt aus dem Auspuff beim Abtouren.... HILFE
Hallo GS Freunde
Hab nen großes Problem
Vor 3 Wochen hab ich meine GS wieder aus der Garage geholt.
Hab Tüv gemacht, neue Batterie ist drin und sie lief bis neulich wie ein Uhrwerk.
Jetzt folgendes Problem. Seid ca 3 Tagen spruckt sie aus dem Auspuff raus wenn ich beim Fahren die Drehzahlen wegnehme. Wo man sagen muss beim fahren hört sich das er wie nen Zischen aus dem Auspuff an.
Hab jetzt keine Ahnung was das ist. Hat sicher was mit den Vergasern zu tun. Was kann ich machen?
Bitte um Hilfe. Bike muss so schnell wie möglich wieder Startklar sein da sie in der ersten Mai Woche zum Streetfightertreffen muss!!!
Danke
Mad Maik ~ Streetrider
Mad_Maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 15:24:58   #2
adiozmm
na da zeig mal ein bild vom Streetfighter
schon einmal das Kerzenbild angeschaut ?
adiozmm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 15:28:53   #3
Mad_Maik
Kilometer: 51000
neue zündkerzen sind bestellt....
mal sehen ob das foto mit angezeigt wird?!
Hits:	946
Größe:	111,6 KB
Alt 11.04.2010, 17:05:07   #4
Mad_Maik
Kilometer: 51000
noch ein nachtrag.
habe mitbekommen das die GS erst "Spuckt" wenn sie warm gefahren ist. Im kalten Zustand fährt sie sich ganz normal?!
Alt 11.04.2010, 17:33:38   #5
mercilessreaper
ich glaube das passiert wenn sie zu mager läuft, ganz sicher bin ich mir allerdings nicht mehr.
Alt 11.04.2010, 17:38:09   #6
Wenn du mit "Spucken" Fehlzündungen meinst könnte sie zu mager laufen, oder an den Krümmern (beim Zylinderkopf) Falschluft ziehen......
Alt 11.04.2010, 17:42:11   #7
adiozmm
schau dir doch mal schnell die Kerzen an die geben schon neinen sehr großen aufschluß
Klopfen beim abtouren Benni Fehlerdiagnose 28 04.05.2008 18:29:58
Kratziges Geräusch beim abtouren! Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 12 19.09.2007 16:07:47
Schleifgeräusch beim Abtouren??? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.07.2007 13:28:17
Klopfen beim Abtouren acid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 27.07.2007 07:07:09
Meine GS spuckt Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 3 24.10.2004 20:06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53:09 Uhr.
