Alt 15.04.2010, 17:01:09   #1
Mad_Maik
Kilometer: 51000
Standard GS zieht kein Sprit mehr!
Hallo Leute
habe jetzt noch ein Problem mit meiner GS.
Sie bekommt kein Sprit mehr wenn der Benzinhahn auf der normalstellung steht
Geht also nur noch mit Reserve & PRI?!
Habe schon die beiden schleuche die vom Tank zum Benzinhahn führen ausgebaut und mit Druckluft durchgelasen
Geht aber trotzdem nicht. Woran kann das liegen?????????????
Mad_Maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 17:33:08   #2
fischli91
Kilometer: 27000
alter benzinhahn, such mal nach "Benzinhahn", da wirste fündig
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 17:52:38   #3
Wenns auf RES geht, liegt es wahrscheinlich nicht an der Membran. Bei ON und RES läuft das Benzin über das Unterdruckventil. Nur PRI umgeht das Absperrventil.
Es könnte sein, dass der ON-Schlauch irgendwo abgeknickt oder verstopft ist. Ebenso könnten die Schlauchanschlüsse verstopft sein.
Es gab auch schon Leute, die den Tank beim Schrauben auf dem Rasen abgelegt hatten. Dabei hat sich Erde in den Schlauchanschluss gedrückt.
Wenn nur ON nicht geht, kann es auch sein, dass zu wenig Benzin im Tank ist.
Alt 15.04.2010, 18:00:14   #4
Mad_Maik
Kilometer: 51000
Benzin ist genug drin
Tank ist voll !
Ich werd nochmal den hauphahn kontrollieren und dann den anschluss der düse
hoffentlich klappts
Motor zieht kein sprit obitus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.08.2007 11:03:29
Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit Batoutofhell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 29.12.2006 12:14:51
kein sprit in der reserve??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 29.04.2005 16:12:04
Kein Sprit mehr bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 19.04.2004 20:26:19
läuft kein sprit in filter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.06.2003 11:25:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46:33 Uhr.
