Alt 25.04.2010, 09:12:12   #1
PICO
Unglücklich kupplungsdruckstange,oil
hilfe ich leide .
aus der fassung meiner kupplungsdruckstange läuft oil .
wer weis was ich dagegen tun kann und wo die ursachen liegt.
PICO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 09:36:54   #2
Stange raus, sauber machen. Wenns dann noch sifft, Simmerring ersetzen.
Alt 25.04.2010, 10:02:46   #3
Der Simmerring kostet dich beim Suzukihändler ca 5€.
Zum Tauschen muss das Ritzel runter und das Blech, welches vor dem Simmerring sitzt (ist an min. einer Ecke an einem Schraubenkopf hochgebogen (zur Sicherung)...also runterbiegen und die 2 oder Schrauben lösen)
Jetzt kannst du eine dicke Holzschraube in den Simmerring drehen und den rausziehen. Den enheun Simmerring gerade ansetzen und mit einer großen Nuss (für viel Auflagefläche) eintreiben.
Vorher den Sitz natürlich möglichst sauber machen.
Ist also keine große Sache.
Alt 27.04.2011, 22:26:41   #4
hit22180
mmmh hatte letztens das gleiche problem....! hab alles sehr sauber gemacht und den dann gewechselt...! nur danach ging es dann weiter... obwohl er neu war und nicht beschädigt... es subte total!
wichtig ist... den druckstab leicht fetten.... dann hört das ganze auf..
mfg
hit22180 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 07:11:00   #5
Entweder hast du den Simmerring beim Einbau zerstört oder nicht richtig eingesetzt. Wenn es dort trotz neuem Ring raus sifft, ist da etwas nicht i.O. Das Fett schafft nur kurzzeitig Abhilfe, das wird bei Zeiten vom Öl wieder abgewaschen.
Wenn du sehr viel Glück hast, war der Sitz den Simmerrings nicht zu 100% okay und er hat sich inzwischen gesetzt und dichtet ab.
Alt 29.04.2011, 11:30:55   #6
Wenn die Druckstangenoberfläche nicht einwandfrei ist, macht das den neuen Simmerring auch schnell zur Sau...
Alt 30.04.2011, 18:46:10   #7
hit22180
naja....! kann gut sein.. bis jetzt hat es aufgehört und ich fahr schon wieder knapp 5000km (laufleistung seit juli 09, 17.oookm )
hatte damals sehr sauber gearbeitet... da der vorbesitzter mal so gar nichts dran getan hat... war tagelange nur mit saubermachen beschäftigt...
finds wenn es aber nicht nötig ist.. auch komisch das es dann (zudem auch) in der reperaturanleitung drinsteht..
also soll das ganze auch ohne auskommen?!
mfg
Kupplungsdruckstange aus Ritzelabdeckung... Björn Technik 3 27.09.2008 13:45:34
kugelkäfig kupplungsdruckstange creech Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.02.2008 20:28:55
simmerring kupplungsdruckstange bj 92 und <94 baugleich? freaky930 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.01.2008 18:26:15
Wo gibts eine Kupplungsdruckstange ??? klcolombo Motor, Getriebe, Kettensatz 7 23.09.2007 21:33:53
Dichtung Kupplungsdruckstange Titan Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.05.2006 15:40:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53:17 Uhr.
