Alt 25.04.2010, 20:34:44   #1
Steco
Kilometer: 26200
Frage R&R-Ölthermometer / Temperatur
ich habe mir ein R&R-Ölthermometer zugelegt, mir ist bei diesem aufgefallen das bei einer Temperatur von 120°C eine rote Makierung ist und man bei "sportlichen fahren" diese schnell erreicht bzw. diese auch überschreitet.
Nun zu meiner frage, ist dabei was zu beachten wenn das Öl zu heiß wird bzw. was sollte man dann beachten?
Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten.
Stephan
Steco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 20:49:00   #2
Dein RR hat ne rote Markierung?
Das ist neu (oder nachgerüstet).
120 °C sind OK.
Ich hab im Sommer auch immer zwischen 110 und 130°C.
Das stecken alle Komponenten noch problemlos weg (bei höheren Temperaturen leidet dann als erstes die Lichtmaschine, deren Schutzlack >140° nicht mag).
Alt 25.04.2010, 21:05:42   #3
cha0s
war bei mir standartmäßig dran. zwar fürs andere mopped, aber ich glaube kaum, dass extra für die gs ein anderes modell aufm markt ist.
Alt 25.04.2010, 21:13:18   #4
Da muss ich wohl mal genau hinschauen...is mir noch nie aufgefallen.
Alt 26.04.2010, 09:54:56   #5
Steco
Kilometer: 26200
Das ist schonmal gut zu wissen das es erst ab 140°C ernst wird.
Gibt es noch nen besonderes Trick außer mit weniger Drehzahl fahren?
Alt 26.04.2010, 11:14:11   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Nicht mit Minimum-Ölstand fahren.
Die 400 cc Differenz zu max. Ölstand können 5 - 10 Grad Unterschied bringen.
Gruß Krafti
Alt 26.04.2010, 11:21:30   #7
Steco
Kilometer: 26200
Das mache ich sowieso nie
Alt 27.04.2010, 22:16:00   #8
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
hat eigendlich schon mal jemand überlegt nen kühler an die gs anzubauen??? oder ist das garnicht möglich???
mfg. dave
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 22:17:41   #9
Doch ist möglich. Iwo im Wiki und heute im Forum hatte ich das mal gesehen.
Alt 27.04.2010, 22:20:54   #10
Hansafan1985
Jetzt kommt die Frage: "was ist das Wiki?"
Alt 27.04.2010, 22:21:37   #11
Ist (noch) waaaaahnsinnig aufwändig!
Aber es wird wohl nach wie vor an ner plug&play Variante getüftelt.
Alt 27.04.2010, 22:22:57   #12
davesgs500
Kilometer: 73000
aha.... naja.. aber ich denke mal nicht das man das brauch oder... oder musste schon mal jemand die gs im sommer ausmachen weil sie zu heiß lief????
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 22:25:13   #13
krafti
Kilometer: 111000
mfg. dave
Ähnlich wichtig wie:
Brauche ich, als Mann, einen 2. Penis.
Gruß Krafti
Alt 27.04.2010, 22:25:48   #14
am besten man fährt ohne thermometer
dann braucht man auch keinen Ölkühler
Alt 27.04.2010, 22:28:50   #15
davesgs500
Kilometer: 73000
@krafti
lustiger vergleich...
also wenn man im tiefsten sommer die karre nicht irgendwo abstellen muss weil sie zu heiß gelaufen ist dann ist ja alles in ordnung!
aber ihr müsst zugeben das es mit wasserkühler sorgenfreier durch den sommer gehen würde...!!?!??
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 22:33:04   #16
Wenn man die GS im Hochsommer nicht quält, hat man auch keine Sorgen.
Normal auf der Landstraße ist die Temperatur quasi nie ein Problem.
Aber hohe Touren bei wenig Fahrtwind ist für nen Luftgekühlten Motor eben ungünstig.
Aber ich kenne auch Wassergekühlte Maschinen, die ihre Piloten schwitzen lassen...da ist das Thermometer im tiefroten Bereich, aber der Lüfter springt nicht an. Ist er kaputt? Ist es noch nicht heiß genug? Tjaaaa...
Alt 27.04.2010, 22:38:26   #17
davesgs500
Kilometer: 73000
naja... wenn das so ist brauch man sich ja wirklich keine gedanken machen.... sollte man eigendlich im sommer wirklich 20W50 öl benutzen oder geht auch 10w40 öl???
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 22:44:47   #18
10W40 reicht.
Alt 27.04.2010, 22:46:34   #19
davesgs500
Kilometer: 73000
cool... sag mal.. wann wechselt ihr immer das öl... und wann denkt ihr ist es cleverer zu wechseln??? am anfang der saision oder am ende der saision???
mfg.dave
Alt 27.04.2010, 22:47:51   #20
Am cleversten alle 6000km
Alt 27.04.2010, 22:50:16   #21
davesgs500
Kilometer: 73000
naja... ist schon klar... aber wann... am anfang der saison... oder am ende der saison??? falls man jetzt in einer saison die 6000km nicht geschafft hat.
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 22:51:33   #22
Ist eher egal. Aber wenn du sie im Winter abstellst, dann würde ich ein bis zwei Wochen damit Fahren und dann wieder das Öl wechseln, sprich Anfang der Saison.
Alt 27.04.2010, 22:51:50   #23
Bin leider noch nie 6 Mm in einem Jahr gefahren, habe aber trotzdem am Ende der Saison das Öl gewechselt.
Vorteil ist, dass die korrosiven Rückstände im Öl nicht den Winter über Zeit haben, das Alu anzunagen (auch wenn das vielleicht marginal ist).
Der größere Vorteil ist, dass du dich zur neuen Saison nichtmehr drum kümmern musst...da kannst du beim ersten Sonnenschein losdüsen und musst dir keine Gedanken ums Öl machen.
Alt 27.04.2010, 22:52:39   #24
Ich wechsle sobald es dunkel wird
oder falls sich in der Richtung nichts tut , spätestens nach 12000km oder 2 Jahren - aber das soll jetzt keine Empfehlung sein
Alt 27.04.2010, 22:53:50   #25
davesgs500
Kilometer: 73000
aha... alles klar...! also lieber am ende der saison!
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 23:04:31   #26
sorry
muß noch dazu sagen - beim Ölwechsel alle 12000km
ich fahr immer 5w40 Vollsynthese PKW Öl ( Kaufland )
Alt 27.04.2010, 23:08:53   #27
sorry
hehe, du Schlingel
Das untergräbt die Moral der Miliz...
Wie einer der 40 Jahre raucht ohne Krebs zu kriegen oder sich nie die Zähne putzt und das Zahnmännlein ihn trotzdem verschont oder der Schwarzfahrer der NIE erwischt wird
Alt 27.04.2010, 23:10:43   #28
davesgs500
Kilometer: 73000
sollte man 5w40 nicht lieber sein lassen??? oder geht das auch noch so??? gerade im sommer stell ich mir das krass vor....
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 23:13:17   #29
davesgs500
Kilometer: 73000
mal was anderes.... hat jemand ne idee wo man billig ein öltemperaturanzeiger her bekommt??? oder ist der von louis schon "billig"????
mfg. dave
Alt 27.04.2010, 23:19:35   #30
Der von MotoDetail (falls du den meinst) ist der billige.
Haben die ab und an für 15€ im Angebot.
Alt 27.04.2010, 23:21:46   #31
davesgs500
Kilometer: 73000
o.k... also muss man auf das angebot warten... weil jetzt kostet er ja 35€.... ist ja echt krass viel... naja... geld ist bei mir so und so gerade nicht viel....!
mfg.dave
Alt 27.04.2010, 23:23:47   #32
hehe, du Schlingel
das 5w40 fördert nach Meinung der werbung die schnelle Durchölung bei häufigen kaltstarts im Winter
und vollsynthese erhöht die Verwendungsdauer des öls
Kaufland ist auch nix anderes als Delo - die bekommen ihr Öl doch eh alle aus der selben Rafinerie nur die Beschriftung des Kanisters wird für die Masse der Kundschaft angepasst
wenn man ne abgeschliffene Kupplung hat , ist das Vollsynthetische zwar nicht optimal - aber dann liegts auch irgendwo an der Kupplung ( bzw dem Umgang damit )
und die Moral untergraben würde ich schon gern , aber eigentlich ist es eher ein Insider tip
Öl ist halt wie religion
und um beides werden Kriege geführt
Geändert von Rocky (28.04.2010 um 01:20:41 Uhr)
Alt 27.04.2010, 23:23:53   #33
Zum warm fahren mache ichs so, die ersten 5km nie über 3,5k upm dann je länger ich fahre gebe ich eben mehr Drehzahl aber das auch wiederrum langsam. Sprich ich schau dann so zu das ich bei 7km auch schon bis 4-5k upm drehe und nach ca. 10-15km gehts ab
Und dafür brauch ich keinen Ölthermometer
Alt 27.04.2010, 23:28:10   #34
meine Hausstrecke führt nach 3km zu nem steilen Anstieg bei dem ich auch nie über 9000 drehe
aber wenn ich ein Ölthermometer hätte , dann auf jeden fall an der einfüllschraube wo ichs nicht sehen muß
Alt 27.04.2010, 23:30:31   #35
davesgs500
Kilometer: 73000
ich find so´ne öltemperaturanzeige garnicht schlecht... da kann man sehen ab wann man dann gasgeben kann ohne angst haben zu müssen das er nicht warm ist... find ich ne coole sache!!
mfg.dave
Alt 27.04.2010, 23:35:29   #36
verboten ist es nicht
Alt 27.04.2010, 23:37:05   #37
davesgs500
Kilometer: 73000
naja... wäre ja schlimm wenn die bullen auch noch ein aufriss machen würden wegen so´ner anzeige...
mfg. dave
Alt 28.04.2010, 00:07:32   #38
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Geht mir genauso, und hab jedesmal ein schlechtes Gewissen dabei
Aber dann ist sie innerhalb von 5 km warm
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 28.04.2010, 01:10:57   #39
genau
und 2km schlechtes Gewissen sind auch schnell vorbei wenn man bis 9000 dreht
Alt 28.04.2010, 09:14:17   #40
davesgs500
Kilometer: 73000
bis dann irgendwann mal die 2km zu viel werden.... kann doch nicht gesund sein das teil bis 9000 zu drehen wenn er noch nicht richtig warm ist!!
mfg. dave
Alt 28.04.2010, 09:47:46   #41
0
deshalb ja das schlechte Gewissen
Alt 28.04.2010, 10:02:56   #42
davesgs500
Kilometer: 73000
dann sollte man lieber meiner meinung nach die karre ein bisschen länger warm laufen lassen oder nicht so doll hochdrehen... aber naja... muss ja jeder selbst wissen!!
mfg. dave
Alt 28.04.2010, 13:46:33   #43
Wenn ihr wüsstet was Werkstätte so alles machen... :-/
Temperatur- Messung Runestone Technik 19 02.11.2009 13:37:57
Temperatur zu heiß? lure Allgemeines 4 30.04.2009 03:21:37
Abgas temperatur?? Zyco Auspuff 24 29.05.2007 23:25:14
Motor öl temperatur ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.10.2004 09:30:11
Temperatur Kühlerfrotzschutz Schoki84 Offtopic 3 21.11.2003 13:17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02:07 Uhr.
