Alt 29.04.2010, 14:51:42   #1
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Standard Problem mit starten von Mathilda
Hi Leute,
also heut wars mal wieder gewesen, ich weiß auch nicht ob das normal ist:
Wenn ich die GS starte (Ob mit oder ohne Choke) dann bleibt die ne Zeit lang auf 1000 min-1 abba wenn ich dann fahre muss ich wenn ich wieder anhalte, Bsp. Ampel, das Gas nachstellen, weil sie sonst aus geht.
Wenn ich aber ne halbe Stunde lang fahre, dann muss ich nichts mehr nachstellen, d.h. ich kann den Choke komplett zurücknehmen.
Zum Teil muss ich dann auch am Vergaser die Leerlaufdrehzahl nachstellen, weil ich das Gefühl habe, dass die sich verstellt.
Kennt ihr das Problem oder ist das normal?
Mikey
Mathilda
Alt 29.04.2010, 15:48:03   #2
Mit zunehmender Motortemperatur muss man den Choke nachregeln, damit er nicht bis sonst wo dreht.
Wenn bei Betriebswarmen Motor die Standdrehzahl gehalten wird, ist alles in Ordnung.
Alt 29.04.2010, 16:53:55   #3
Vernom
Kilometer: 20.000
Ja das macht sie ja abba nich wennse kalt is, dann sin die drehzahlen unterschiedlich.
Mathilda
Alt 29.04.2010, 17:18:52   #4
Das liegt am Choke. Der ist bei der GS ziemlich fummelig. 1mm am Hebel kann schon mal unter Umständen 2000 Umdrehungen mehr oder weniger bedeuten. Übung macht den Meister.
Alt 29.04.2010, 17:26:22   #5
Vernom
Kilometer: 20.000
Alles kla, danke ;D
(Dumm nur wenn man Posen will, gibt gas, musst bremsen, -> Motor aus.....)
Kann man mit ner GS posen? xD
Mathilda
Alt 29.04.2010, 17:53:56   #6
Kilo
Benutzerbild von Kilo
Klar.. musst den Leuten an der Ampel die gucken nur klarmachen das das die neue Technik wie von VW ist...
Geht halt aus an der Ampel.. der Umwelt zuliebe!
Kilo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 18:02:08   #7
Vernom
Kilometer: 20.000
ja ne is kla
Start-Stop-Automatik
Nur dumm, dass beim Anmachen, das Restbenzin im Krümmer verbrennt xD *knallbummpeng*
Mathilda
Alt 30.04.2010, 07:55:42   #8
Wenns knallt, ists zu mager.
Zu fett brennt geräuschlos ab.
Wenns tatsächlich knallt, sollte man mal auf Nebenluft und korrekte Vergasereinstellung prüfen.
Alt 02.05.2010, 19:56:03   #9
Vernom
Kilometer: 20.000
Sers, ich war jetz am Wochenende knapp 750 km unterwegs und es gab absolut keine Probleme. Ich beobachte die Knalleffekte mal.
Mathilda
GS Motor will nicht starten... outlaw Fehlerdiagnose 3 28.11.2009 16:53:47
starten krafti Fehlerdiagnose 0 02.02.2008 21:06:18
Starten mit Normal Benzin ?!? Technik 17 26.09.2005 23:06:46
Spannungsabfall beim Starten ?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 24.07.2005 18:22:46
will nicht starten Fehlerdiagnose 17 18.01.2003 19:04:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01:44 Uhr.
