Alt 20.05.2010, 10:06:08   #1
rolev
Standard Batterie falsch angeschlossen
jetzt geht nichts mehr.Was muss ich tun um sie wieder zum l aufen zu bringen?Gruß
rolev ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 10:23:27   #2
adiozmm
würde sagen kaputt.
Kurzes Hallo, kurze Vorstellung, was genau geht nicht mehr ?
vielleicht sicherung ?
Alter wassen das, kann man sich nicht mal vorstellen .....
adiozmm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 10:43:44   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Genau, mach ihn erstmal lang, adiozmm
@TE: Wie schon geschrieben wurde: a bisserl mehr Auskunft
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 20.05.2010, 11:15:56   #4
cha0s
wenn du glück hast, musst du nur die sicherung tauschen. wenn du pech hast, ist die zündbox und der laderegler im eimer. die sicherung sitzt im magnetschalter hinter der rechten verkleidung. das grün/ rote ding musst du aufmachen, an der seite steckt nur die reserve.
Geändert von cha0s (03.03.2011 um 14:23:06 Uhr)
Alt 20.05.2010, 14:05:27   #5
Linux666
Benutzerbild von Linux666
Wie schafft man des das man die verkehrt anschliesst?
Die Kabel reichen doch grad so zu den Anschluessen.
Linux666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 14:16:54   #6
i.doc
@linux: am einfachsten geht das, wenn man ne falsche batterie holt. Also + / - Pole falsch sitzen. passiert schnell mal, wenn man im katalog nach ner geeigneten Batterie anhand der Leistung und Abmaße sucht.
Alt 20.05.2010, 17:55:54   #7
Linux666
Mmmhm,
ok das kann ich nachvollziehen
Alt 20.05.2010, 21:15:51   #8
Krustenkaas
Benutzerbild von Krustenkaas
Kilometer: 53286
ja aber wenn selbst die pole falsch sitzten steht doch + / - drauf...
und plus is doch meistens mit ner toten gummikappe überzogen...
...also am motorrad...
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Krustenkaas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 22:58:43   #9
Die Gummikappe gehört aber zu dem Kabel.
Alt 21.05.2010, 12:04:37   #10
Mick81
Benutzerbild von Mick81
An deiner Stelle würde ich mir jemanden suchen, der dir beim schrauben erst mal über die Schulter schaut, bevor du weitere Reparaturen probierst. Jeder hier hat schon mal was kaputt geschraubt. Das ist ganz normal, aber wenn du da noch gänzlich unbedarft bist, ist ein zusätzliches Paar Augen immer hilfreich.
The Grim Reaper
Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? chk1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 15.07.2022 19:06:43
neu blinker richtig angeschlossen? stückl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 03.05.2010 15:29:49
Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! Joh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 15.02.2008 20:51:43
Vergaser richtig angeschlossen? freud-schiller Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 29.07.2007 16:29:23
Darf an den Vergaserdeckel-Anschlüssen was angeschlossen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 09.05.2005 12:06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46:56 Uhr.
