Alt 27.12.2003, 14:21:09   #1
Standard Wo sitzt der Neutralschalter(Leerlauf)?
Wo finde ich diesen Schalter?
Hat evtl. einer ein Bild von dem Teil?
Gruss
Henrik
Alt 27.12.2003, 15:28:21   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
der sitzt unter der ritzelabdeckung und ist schwarz und rund.
arne
Alt 27.12.2003, 15:47:16   #3
Is das der selbe wie bei ner GSX ?
Alt 27.12.2003, 19:31:18   #4
Arne
hi,
vom format wahrscheinlich, aber es gibt verschiedene. manchen geben noch den ersten und/oder den zweiten gang an. passt zwar trotzdem, aber der stecker ist anders.
die bandit hat wohl den gleichen, allerdings auch mit anderem stecker.
arne
Alt 27.12.2003, 20:40:45   #5
Hast mir echt weitergeholfen Danke....
Alt 27.12.2003, 23:18:41   #6
Arne
hi,
das ist ein modifizierter. der wurde so erweitert, dass er auch noch mehr gänge "abnimmt".
http://mitglied.lycos.de/naddyiscool...e/geber1n6.jpg
arne
Alt 29.12.2003, 13:44:51   #7
Läuft da Öl aus wenn ich den Geber ausbaue?
Henrik
Alt 29.12.2003, 13:58:21   #8
Arne
hi,
ich habe es noch nicht probiert ob das öl rauskommt. es sollte aber ansich kein öl da raus laufen.
sollte doch öl rauslaufen mußt du das mopped halt etwas nach rechts kippen.
arne
Alt 30.12.2003, 09:53:47   #9
da kommt kein Öl raus, da er ziemlich oben am Gehäuse sitzt.
Greetz Jim
Alt 31.12.2003, 15:34:05   #10
lege unter den Hauptständer auf der rechten Seite ein Brettchen unter, dann kommt kein Tropfen Öl raus. Vorsicht bei der Montage, damit der O-Ring nicht verrutscht, dann kommt auch während der Fahrt kein Öl raus
Der Schalter von der GS500 gleicht fast den Schaltern von der Bandit oder GSX. Nachgemessen habe ich sie nicht, aber ich glaube sogar, dass man sie untereinander tauschen kann.
Schaut mal auf meine Homepage, da ist zu sehen, was man mit diesen "Neutralschaltern" so machen kann.
Choke sitzt fest?! Huti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.06.2009 09:00:31
Vorderradbremse sitzt fest Milch Räder, Reifen und Bremsen 12 20.03.2009 13:38:01
ölablassschraube sitzt bombenfest Gampo Motor, Getriebe, Kettensatz 19 16.07.2008 18:59:21
Bremse sitzt fest Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 60 29.02.2008 16:16:21
Sozius sitzt besch...... auf der GS ! Allgemeines 12 09.09.2003 09:48:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31:06 Uhr.
