Alt 18.06.2010, 15:43:26   #1
Gixxer
Kilometer: 25603
Standard Spiel Kette einstellen?? Anzugsmoment Hinterrad!!
Hallo
Welches Anzugsmoment bekommt die Achsmutter am Hinterrad!! Und wie viel Spiel soll die Kette haben??
Berny
94er GS 500 E
GSX-R 600 K3 Airbrush
Gixxer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 15:52:48   #2
Krustenkaas
Benutzerbild von Krustenkaas
Kilometer: 53286
Die mutter
Normale Mutter mit Splint 50 - 80Nm
Selbstsichernde Mutter 60 - 96 Nm
und die Kette sollte 20 - 30 mm spiel haben
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Krustenkaas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 19:57:30   #3
In jedem technischen FAQ-Unterforum ist auch ein Thread mit den Drehmomenten zu finden:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16740
btw: Kettendurchhang im belasteten Zustand messen/einstellen.
Wenn das dann passt, kannst du die Kiste auch aufbocken und dann den Durchhang messen. Dann hast du für die Zukunft ein Maß, das du allein und einfach einstellen kannst.
Achte auch drauf, dass das Rad geradeaus läuft. Also Abstand Schwingenachse-Radachse auf beiden Seiten vergleichen.
Alt 18.06.2010, 20:36:58   #4
Gixxer
Kilometer: 25603
Die drehmomente angaben sind ja sehr genau!! na toll!!
94er GS 500 E
Alt 18.06.2010, 20:49:02   #5
Raku
Benutzerbild von Raku
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine ausführende Person sich über große Toleranzangaben aufregt^^
Sei doch froh: Besser als wenn dir jemand sagt, dass du deine Schraube mit genau 47,3325Nm anziehen sollst^^
Wenn du nen Dremo-Schlüssel hast, nimmste halt den Mittelwert oder den Höchstwert^^
LINK
Alt 18.06.2010, 21:33:18   #6
Gixxer
Kilometer: 25603
okay!! hab den mittelwert genommen!! Wie bekomm ich das Rad 100% gerade ausgerichtet?? Das mit der Makierung ist bei der gs fürn A....!
Berny
94er GS 500 E
Alt 18.06.2010, 21:49:37   #7
Raku
Mhm, ich habs so ausgerichtet, bin seitdem wieder 100km Autobahn gefahren und ich hab keine Probleme gehabt, geradeaus zu fahren.
Also mit den Markierungen es einzustellen ging - Geradeauslauf ist gut!
(Hab gestern gespannt)
Was anderes kann ich dir auch nicht sagen.
Ich hatte erst gedacht, dass ich mit einem Tiefenmaß (ein Messschieber geht auch) die herausragende Schraubenlänge vergleichen kann... aber einer der Vorbesitzer hatte wohl mal eine Gewindestange gekürzt^^
LINK
Alt 18.06.2010, 22:14:06   #8
Die Dinger die seitlich an der Schwinge baumeln taugen doch überhaupt nix.
In die eine oder andere Richtung fekippst und schon haste das Rad schief drinnen.
Für die oben beschriebene Ausrichtung genügt der Zollstock und gutes Augenmaß.
Kanst vorn ja den Rand vom Loch im Rahmen und hinten das Ende der Achse oder die Mutter des Einstellers nehmen.
Aber die Skalen die auf die Achse gefädelt sind taugen bestenfalls als Unterlegscheiben...
Alt 19.06.2010, 10:53:37   #9
Variante Nr. 2:
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...56&postcount=6
Alt 19.06.2010, 11:17:19   #10
Zitat von Jais Beitrag anzeigen
Das empfand ich bisher als praxisfern, habs aber noch nicht probiert.
Aber allein die Diskrepanz der Reifenbreite öffnet doch Tür und Tor für Messfehler, bei denen die Schwingenachsenanhängerbleche im Vergleich noch gut abschneiden, oder?
Zumal man heutzutage im Baumarkt nur noch Müll bekommt...da ist doch nicht eine gerade Latte dabei
Alt 19.06.2010, 15:04:13   #11
Ich hab damit gute Erfahrung gemacht. Vor allem kannst du dir damit gröbere Messfehler erlauben, weil der Hebel länger ist.
Wenn du das Hinterrad aufgebockt drehst, dann sieht man auch, dass die Diskrepanz der Reifenbreite verschwindend gering ist.
Es spricht aus meiner Sicht also nichts dagegen, sonst würde ich das nicht empfehlen.
Kurze Rechnung dazu. 1mm Differenz gemessen zwischen Felge und Schwinge entspricht ca. 6.5mm Differenz gemessen zwischen Vorderradfelge und Latte.
Alt 19.06.2010, 15:13:48   #12
Wenn man die Latten parallel ausgerichtet hat.
Mal schaun, ob ich das irgendwann mal ausprobiere...so im Vergleich.
Da sich Parallelen im Unendlichen schneiden, werd ich die Latten nicht zu lang wählen
Alt 19.06.2010, 15:37:19   #13
Oder man holt sich für ca. 40€ das Lasermeßgerät von Louis. Soll wirklich gut sein...
Zu blöd zum Kette einstellen - riesigen Schaden verursacht Dirk-Boerge Motor, Getriebe, Kettensatz 20 29.03.2010 22:52:08
Hauptständer 1. Gang Kette springt und Hinterrad "block Customizer Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.08.2007 13:42:38
Vorderradbremse klickert und Hinterrad einstellen? Cysign Räder, Reifen und Bremsen 11 27.07.2007 13:04:19
Probleme beim einstellen der Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 15 30.07.2005 18:07:12
Steuerzeiten. Kette richtig auflegen. Zündung einstellen... Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.05.2003 19:56:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04:08 Uhr.
