Es ist soweit, ich hab mal wieder ein Problem.
Also, mein Problem ist folgendes, sobald meine GS längere Zeit steht, ist die Batterie wie leer gezogen, d.h. sie "kurbelt" beim anlassen nur sehr langsam, und nach kurzer zeit garnicht mehr, die kontrollleuchten fangen dann auch das flackern an, bis garnichts mehr geht. Über ein überspielkabel springt sie einwandfrei an, und wenn sie dann läuft, springt sie auch unmittelbar wieder an, bis sie wieder ein paar tage stand. Natürlich dachte ich das die Batterie defekt wär, hab jetz auch schon ne neue eingebaut, jedoch liegen immernoch die selben symptome vor. Jetz habe ich die Überlegungen das es etwas mit dem Anlasser bzw. vllt der Lichtmaschine zutun hat, hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Grüße und danke wie immer, Hoschy!
Gewalt & Spätzle! |
Hast du mal geschaut, ob du bei ausgeschalteter Maschine ein Stromfluss an der Batterie feststellen kannst?
Gruß Finn |
Leider ist die GS-Batterie mit ihren 11Ah nicht gerade üppig ausgelegt...mit fortschreitendem Alter nimmt die Leistung (vor allem die Kurzzeitleistung fürs Starten) stark ab. Du brauchst gar nicht irgendwo einen Fehlerstrom zu haben (was man natürlich auch nie zu 100% ausschließen kann - vor allem wenn nicht serienmäßiges Equipement angebracht wurde) - es genügt bereits die normale Entladung um dein Problem zu verursachen. Ich habe dasselbe Problem an meiner 04er F - nach 2 WO Stillstand wird das Starten zur Qual für die Batterie (gut sie ist jetzt aber auch schon 6 Jahre alt und ich mache keinerlei "Überwinterungsaktionen", etc.). Du wirst also um eine neue Batterie in der nächsten Zeit wohl nicht herumkommen.......
Hat er doch schon....
Die Linke zum Gruß Motorradfahren ohne zu stürzen ist wie Alkohol trinken ohne zu kotzen. Entweder man ist super trainiert, oder man hat nicht alles gegeben. Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ja, Batterie ist schon eine neue, und nen Kriechstrom hab ich auch net, wenn die Zündung aus ist.... das Ladesystem werd ich mir wohl noch zu Herzen nehmen.
Danke schonmal
Gewalt & Spätzle! |
| Startprobleme | cariba | Fehlerdiagnose | 3 | 29.03.2008 22:31:37 |
| Startprobleme XP ... | Speedfreak | Computer, Handy, Technik, ... | 4 | 20.06.2005 11:40:35 |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 18.03.2003 14:57:39 | |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 02.03.2003 19:59:04 | |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 23.02.2003 17:36:35 | |
