Alt 18.07.2010, 17:00:27   #1
White
Kilometer: 43000
Standard Bei gezogenem Chocke Bremsen
Hallo ihr,
da mir so langsam die Sachen ausgehen die ich basteln kann an meiner Susie wollt ich mal Fragen ob das Verhalten was meine an den Tag legt normal ist.
Also wenn ich mit gezogenem Chocke (muss nicht voll sein reicht auch halb) fahre und dann auskuppel und so dann scharf bis zum Stillstand runter bremse fällt die Leerlaufdrehzahl ab. Jenachdem wie stark und lange ich gebremst habe schafft man es auch dass sie ausgeht. Wenn ich ohne Chocke fahre passiert das nicht. Ist jetzt nichts weltbewegendes aber da mir wie gesagt die Sachen die zu machen sind ausgehen ^^.
Alt 18.07.2010, 18:59:31   #2
Hallo
Ich denke das liegt daran, das sie in dem Moment zu Fett läuft und daher abblubbert.
Ist aber auch völlig normal. Die ersten paar Meter fahre ich mit Choke und nehme ihn dann raus.
Wie lange hast du denn den Choke drin bevor du ihn rausnimmst? Ich mein was für eine Strecke legst du dabei zurück?
lg
Alt 19.07.2010, 10:17:57   #3
Wenn du unbedingt etwas basteln willst, dann kontrolliere den Schwimmerstand. Es könnte sein, dass der eine Idee zu hoch ist.
Kannst es aber auch so lassen und den Choke halt etwas früher heraus nehmen.
Alt 20.07.2010, 21:44:57   #4
White
Kilometer: 43000
Ok dann ist meine Vermutung also richtig. Dann werd ich den Schwimmerstand bei gelegenheit mal überprüfen und dann hier berichten. Aber vorm Treffen am WE wird das eh nix mehr
Alt 21.07.2010, 12:41:08   #5
BikerCB
Kilometer: 52000
Oder du wartest pa Minuten bis die Karre warm ist dann brauchste den Choke nicht mehr
BikerCB ist offline   Mit Zitat antworten
Chocke klemmt Abbys Fehlerdiagnose 2 01.04.2010 17:45:07
bremsen headshot Räder, Reifen und Bremsen 31 10.04.2008 22:42:21
Chocke spinnt... Sabre2 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 19.02.2008 21:44:41
bremsen Räder, Reifen und Bremsen 10 25.05.2006 14:18:24
Bremsen Allgemeines 2 13.04.2004 19:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00:32 Uhr.
