Alt 22.07.2010, 19:10:43   #1
Turbotröte
Baujahr: 1984
Standard Kupplungsdruckstange
Nabend Zusammen !
Hab mir lezte Woche ne GS Bj 1994 gekauft und bin gerade dabei das ding
ein wenig herzurichten.
Als ich den Deckel vom vorderen Ritzel entfernt hatte, um den Kettensatz zu
wechseln, hab ich ausversehen beim Säubern die Kupplungsdruckstange ein
Stück herausgezogen.
Als ich diese nun wieder reinschieben wollte, musste ich feststellen, dass sie
nicht mehr sowei rein geht wie vorher
Den Deckel kann man aber problemlos wieder festschrauben.
Da ich auf den Kettensatz noch warte , konnte ich das Ganze noch nicht
wieder zusammenbauen und auch noch nicht prüfen ob sie ganz normal ein
und auskuppelt.
Hatte das Problem von euch schon jemand ?
Muss ich nun die Kupplung neu einstellen ?
Is da innendrin was verrutscht ?
Hab die Suchfunktion genutzt und leider nix gefunden...
Danke im Voraus !
Turbotröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 19:21:23   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
also theopraktisch kannste den ganzen lieben langen tag die druckstange herausziehen und wieder reinstecken, da verstellt sich garnichts...
ich denke mal du wirst dich verguckt haben
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 22.07.2010, 19:32:29   #3
Turbotröte
Baujahr: 1984
Hmm, ich bin mir aber fast sicher, dass sie vorher weiter drin war.
Naja, werd ich dann sehn ob sich was geändert hat.
Wie funktioniert denn dass mit der Kupplung ?
Danke für die schnelle Antwort !
Alt 22.07.2010, 19:40:58   #4
Goo
Kilometer: 37310
die kupplung besteht aus mehrern lamellen die von federn zusammengepresst werden...wenn du am hebel ziehst drückt es über eine schnecke im seitendeckel (machs mal, wirste sehen wie es sich raus bewegt) die druckstange durch eine getriebewelle genau mittig auf die kupplung und drückt die lamellen auseinander
trustno1
Alt 22.07.2010, 20:39:40   #5
cha0s
technisch unmöglich. glaub dem goo mal.
Alt 22.07.2010, 21:12:29   #6
Turbotröte
Baujahr: 1984
Alles klar, war ja nicht böse gemeint !
Werd ich dann sehn wenn ich wieder alles zusammen hab.
trotzdem danke für eure Hilfe !
kupplungsdruckstange,oil PICO Technik 6 30.04.2011 18:46:10
Kupplungsdruckstange aus Ritzelabdeckung... Björn Technik 3 27.09.2008 13:45:34
kugelkäfig kupplungsdruckstange creech Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.02.2008 20:28:55
Wo gibts eine Kupplungsdruckstange ??? klcolombo Motor, Getriebe, Kettensatz 7 23.09.2007 21:33:53
Dichtung Kupplungsdruckstange Titan Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.05.2006 15:40:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50:14 Uhr.
