Alt 23.07.2010, 20:53:48   #1
GS500_WF
Kilometer: 58000
Standard GS500 verschluckt sich bei ca. 3000Umdrehungen
bin ganz neu hier und seit heute stolzer Besitzer einer 92er GS500 (56tkm). Habe sie von einem Händler, der sie auch auf 25kW gedrosselt hat (Alphatechnik).
Jetzt bin ich aus Hannover heim gefahren und sie läuft an sich ganz gut, aber...
Wenn ich das Gas unterhalb ca. 3500Umdrehungen aufreiße verschluckt sie sich. Also kurz verschlucken und dann gehts erst los.
Bei höheren Drehzahlen z.B. 4000Umdrehungen passiert das nicht.
ist das normal bzw. was kann ich dagegen tun?
Und noch eine zweite Frage, der Bremshebel ist relativ weit unten für meinen Geschmack, kann man den hochdrehen?
Besten Dank
GS500_WF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 22:47:27   #2
bigimotik1988
zu deiner 2. frage erstmal.
den hebel kannst du natürlich hochdrehen, du musst dafür die schrauben lösen, dann kannst den ganz einfach drehen.
zu der ersten frage weiß ich nichts genaues, außer das die alphatechnik drossel nicht die beste methode ist, die gs zu drosseln.
kann sein, dass es damit zusamenhängt.
Alt 24.07.2010, 09:48:57   #3
GS500_WF
Kilometer: 58000
danke erstmal. Bremshebel werd ich montag anpassen.
Hat noch jemand eine idee zum verschlucken? Ist nicht besonders toll zu fahren so, wenn bei vollgas schlagartig nichts mehr kommt
werd den händler sonst montag nochmal anrufen...
Alt 25.07.2010, 18:40:15   #4
GS500_WF
Kilometer: 58000
Hat keine eine Idee?
Hatte vorhin in einem Thread gelesen, dass der Luftfilter gewechselt werden muss, wenn die Maschine gedrosselt wird.
Was hat es damit auf sich?
Gruß...
Alt 25.07.2010, 18:46:26   #5
Es gibt einen Lufi für die offene und einen für die gedrosselte GS. musst du hier mal nen bisschen die SuFu bemühen. Ansonsten kommt unter 3000 Touren auch nicht wirklich viel Leistung bei der GS, somit solltest du bei dieser Drahzahl auch kein Vollgas geben. ist halt nur nen 2 Zylinder unsre GS und die laufen nicht so kultiviert wie ein 4 Zylindermotor
Alt 25.07.2010, 19:04:25   #6
GS500_WF
Kilometer: 58000
Ist der Luftfilterunterschied auch bei der Alphatechnik-Drossel oder nur bei der originalen mit den Gasschieberanschlägen?
Das unten nicht viel Leistung ist, ist ok, aber ist es denn normal, dass sie dann wirklich kurz gar keinen Schub mehr hat (unterbricht den Schub bei schlagartigen Gas aufreißen) und gibt dann erst Gas?
Alt 25.07.2010, 19:12:06   #7
das kann ich dir nicht sagen, ich hab die normale drossel drin, also kein alpha tech mist.
Alt 25.07.2010, 19:12:12   #8
Nein, die Alpha-Drossel sieht das nicht vor.
Die ist aber aus genau solchen Gründen auch Murks.
Du wirst für besseres Ansprechverhalten den Vergaser mal öffnen und einstellen (ggfs. reinigen) müssen.
Eine Anpassung bei den Leerlaufgemischschrauben, Düsennadelclip und Luftfilter könnte nötig sein, um dein Problem zu beheben.
Alt 25.07.2010, 19:17:33   #9
GS500_WF
Kilometer: 58000
Oh man das klingt nach Aufwand...
Naja werd den Händler erst nochmal kontaktieren, vlt ist er ja bereit das zu machen, ansonsten werde ich das wohl auf das Ende der Saison schieben.
Kann ich diese EInstellungen denn selbst vornehmen? Hab bisher nur am 50ccm-Roller geschraubt.
Alt 25.07.2010, 19:30:09   #10
Eigentlich lassen die Änderungen deine Betriebserlaubnis erlöschen.
Das ist bei der Alpha-Drossel ja nicht vorgesehen.
Weiß nicht, ob der Händler das macht.
Möglich, dass deine Kiste mit dieser Drossel nie richtig glücklich wird.
Die Blenden im Ansaugtrakt sind schließlich brutal (nicht so schön konisch wie die Suzuki-Pendants die in den Stutzen der Baujahre 94/95 eingegossen sind) und Anpassungen sind auch nicht vorgesehen.
Suzuki ändert Hauptdüsen, Düsennadelclipstellung und Luftfilter.
Fällt also ins Auge, warum die Alpha Drossel nicht so gut funktionieren kann. Besonders weil die GS da so empfindlich ist.
Aber nachschauen solltest du trotzdem (ist keine große Sache...der Vergaser ist kaum komplexer als der eines Rollers). Oft sind Maschinen (auch von Händlern ) falsch gedrosselt.
Man findet immer wieder die abenteuerlichsten Teilekombinationen in GS Vergasern...
Alt 26.07.2010, 11:26:40   #11
GS500_WF
Kilometer: 58000
Also folgende Antwort vom Händler:
"daß der Motor sich bei niedrigen Drehzahlen "verschluckt"
musst Du als gegeben hinnehmen, da das Krad 18 Jahre alt ist
und über 56000km Laufleistung hat. Die Vergaser lassen sich
nicht mehr perfekt einstellen, da eine Leerlaufgemisch-
Regulierschraube fest sitzt, der Motor demzufolge untenrum
etwas zu mager läuft."
Ich vermute, dass man diese Schraube nicht raus bekommen wird. Dann wäre ein neuer Vergaser fällig, wa?
Aber 2 Jahre wird sie d och hoffentlich noch machen, oder wie sieht das die Allgemeinheit?
Gruß und schöne Mittagspause noch
Alt 26.07.2010, 11:31:14   #12
Wenn die Schraube fest sitzt, muss er das halt reparieren. Gibt genügend andere GS, die älter und mehr runter haben, wo das problemlos funktioniert.
Alt 26.07.2010, 13:43:24   #13
GS500_WF
Kilometer: 58000
Theoretisch schon, hab aber nicht so viel bezahlt... 1100€ inklusive der neu eingebauten Drossel.
Was willste da verlangen für ein Anfänger-Krad.
Kann den das Verhalten an der Leerlaufregulierschraube liegen?
Werd den Vergaser im Winter eh wegen Reinigung zerlegen, dann kann ich mich gleich daran probieren...
Alt 26.07.2010, 14:00:40   #14
auch für 1100 Euro muss er dir nen funktionierendes und ordentlich eingestelltes fahrzeug verkaufen. und in der regel gibts beim händler noch ein jahr gewährleistung. somit ist er m.M in der pflicht hier nachzubessern
Alt 24.08.2010, 14:58:28   #15
gremuc
das Problem mit dem Vreschlucken bei niedrigen Drehzahlen hatte ich auch bei der ungedrosselten GS500E meiner Freundin. Ursache des Problems war ein verbauter K&N Luftfilter. Scheinbar läuft die Kiste mit dem K&N in Verbindung mit Originalauspuff zu mager, der Vergaser müsste wohl umbedüst werden. Hab nun wieder den original Lufi rein und die Kiste läuft perfekt ! Kann also durchaus sein, dass es bei Dir eventuell auch am Lufi liegt !
Gruß gremuc
gremuc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 16:48:46   #16
cha0s
den lufi hättest du mal sauber machen sollen. mit der originalen bedüsung und auspuff läuft der k&n problemlos.
Alt 24.08.2010, 17:27:07   #17
helmi
Kilometer: 60000
Also meine ist 21 Jahre alt mit knapp 60.000km Laufleistung und da lässt sich alles perfekt einstellen. Sag das deinem Händler mal
helmi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 20:38:17   #18
So einen Schwachsinn von einem Händler habe ich überhaupt noch nie gehört! Das Alter und die km sind für eine GS absolut nichts besonderes. Die Gemischregulierschraube lässt sich mit einem bisschen guten Willen tauschen......und auch der Vergaser einstellen.....
Alt 24.08.2010, 23:17:24   #19
Meine hat auch schon gute 21Jahre hinter sich und läuft fast wie ne eins bei knapp 70tkm auf der Uhr.
Meine Verschluckt sich seit neustem beim rasanterem Anfahren und das auch nur seitdem ich den "neuen" Auspuff dran habe...
Der Luffi ist zwar auch neu, aber das ist der richtige für die 25kw Version
Das WF steht nicht zufällig für Wolfenbüttel(wo ich geboren wurde )? Hast du die Kiste vom Moto-Center Hannover? Oder bei Suzuki Suhrau gekauft? Oder doch ganz wo anders?
Alt 25.08.2010, 07:18:55   #20
Versuch sie mal etwas fetter einzustellen (Düsennadel-Clip eine Kerbe Richtung Nadelende).........
Alt 26.08.2010, 12:52:58   #21
gremuc
Hi Flo,
daran kann´s nicht liegen, ist frisch gereinigt und geölt !
Gruß Gregor
Alt 02.09.2010, 15:48:11   #22
GS500_WF
Kilometer: 58000
WF steht tatsächlich für Wolfenbüttel. Das schöne kleine Städtchen im Harzvorland
Hab die Suzi beim Moto-Center Hannover gekauft...
Hatte jetzt letztens auf der Autobahn kurze Aussetzer bei konstanter Geschwindigkeit. Dann ist sie ausgegangen und nach ein paar Sekunden orgeln wieder angesprungen. Wollte jetzt probieren ob es in Pri-Stellung weg ist. Vlt. Liegts ja am Benzinhahn?
War aber die letzten Zwei Wochen im urlaub, werd das mal diese Woche in Angriff nehmen
Viele Grüße an alle
Ibrahim
drossel, leistungsmangel, verschluckt
Verschluckt sich seit der Drossel Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.08.2007 20:33:00
...verschluckt sich drAlte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 13.04.2007 10:56:28
gs verschluckt sich/geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.05.2003 16:18:55
Suzi verschluckt sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.03.2003 12:39:28
nach Drosselung verschluckt Sie sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 11.09.2002 17:59:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19:39 Uhr.
