Alt 31.07.2010, 17:24:41   #1
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Standard Vergaser Schlauch
So, habe heute mit meinem Opa ne Drossel eingebaut und dabei natürlich den Vergaser abgebaut gehabt.
Alles zusammen, alles gut.
Vom Vergaser geht ein Schlacuh weg, der am Ende nen Stulpen drüber hat, der das Ende "verschliesst".
Sieht aus wie nen Gummisack, der dadrüber gestülpt ist.
Jetzt meine Frage: Hat der eine bestimmte Position? Oder wo habt ihr den? Der wird ja nicht angeschlossen, sondern hängt einfach darunter, aber wo soll ich den am besten hinlegen, damit er nicht in die Kette oder Feder hängt, oder am Hinterrad reibt.
Danke.
PS: Das Ende vom Schlacuh hat ja diesen "Sack". Ist der komplett geschlossen? Wenn ich das Schlauchende zusammendrücke, sehe ich, dass der in der Mitte offen ist, ist das richtig?
Alt 31.07.2010, 17:44:54   #2
Der Schlauch hat an deinem Vergaser nichts zu suchen. Das ist die Drainage des Luftfilterkastens. Der ist doch auch viel zu dick um irgendwo an den Vergaser zu passen.
Der kommt unten links an den Luftfilterkasten.
Alt 31.07.2010, 20:23:07   #3
Damui
Kilometer: 34000
Kommt der denn von vorne? Also aus der Richtung Vergaser?
Weiß wirklich nicht mehr genau wo der herkam, da ich eher assistiert habe.
Und wie lege ich den denn jetzt am besten, damit der nirgendswo stört, leidet oder sonst was?
Und ist diese Öffnung vorne richtig oder muss ich mir nen neues Ende besorgen?
Alt 31.07.2010, 21:13:29   #4
Die geschlitzte Kappe ist so gewollt. Etwaiges Öl aus der Gehäuseentlüftung soll ja nicht in großen Tropfen auf den Boden tropfen (sondern in kleinen geschlitzten Tropfen ).
Unten, nicht ganz außen geht der dicke Stutzen für den Drainageschlauch nach links von der Airbox ab.
Der Schlauch geht dann zwischen Motor und Schwinge nach unten und kommt rechts zwischen Rahmen und Motor raus, wo auch die anderen Schläuche münden sollten (Batterie- und Tanküberlauf).
Wird fummelig, den bei eingebautem Luftfilterkasten dranzubekommen...
Alt 01.08.2010, 11:16:00   #5
Damui
Kilometer: 34000
Hab das gesehen, da hängt auf der rechten Seite unten links am motorgehäuse auch eins chlacuh raus, da muss der also auch hin?
Na toll xD
Naja, noch eine Frage:
Woran erkenne ich, ob ich Reserve Schlacuh und Benzinschlauch richtig dran habe?
Haben die Schellen verschieden weit nach hinten geschoben um das zu markieren, leider ist dann eine Schelle abgehaun, ^^
Welcher Schlacuh vom Tank ist wofür?
Alt 01.08.2010, 13:06:57   #6
Ein Blick in die FAQ (da stehen lauter tolle Sachen drin!) hätte dir diesen Thread beschert:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Schlauch von Vergaser unterdruck zu weiterem Luftfilter? fufiderheld Motor, Getriebe, Kettensatz 14 07.03.2010 18:22:11
schlauch am vergaser salzkorn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.07.2008 18:20:22
was ist das für ein schlauch? tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.07.2006 14:51:06
schlauch am vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 28.03.2006 10:12:52
Frage zu einem Schlauch am Vergaser roit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 08.08.2005 22:53:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48:48 Uhr.
