Alt 15.08.2010, 21:42:26   #1
Alex1985
Standard Vergaser läuft über!
ich hab ein Problem mit dem Vergaser bzw mit den Schwimmern. Ich habe den Vergaser gereiningt und nach dem Zusammenbau lief der vergaser immer über. erst in alles Stellungen (On, Res, Pri), nach dem ich die Schwimmerkammern erneut auseinander genommen hab dann nur noch in der Stellung Pri.
Ich bin mir recht sicher das es an den Schwimmern liegt, bzw an den Nadeln. Wie müssen denn die Schimmernadeln an den Schimmern eingehängt werden, müssen die beiden bügel der Nadeln, einer über der Metallhalterung und einen darunter, gelegt werden oder müssen beide Bügel über die Metallhalterung der Schimmer?
Kann es vielleicht noch etwas anderes sein warum mir die Vergaser immer überlaufen?
Gruß Alex
Alex1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 21:56:45   #2
Wenn du den Vergaser umdrehst, hängst du die Schwimmernadeln einfach an die Metallzunge. Brauchst da nichts weiter fummeln, einfach drüberfädeln.
Alt 15.08.2010, 22:22:30   #3
Alex1985
Danke Saugwurm,
so hatte ich die Nadeln auch beim ersten Versuch drin und so war der Vergaser auch inkontinent. Ich kann mir auch nicht vorstellen das das Schwimmerspiel neu eingestellt werden muss, das war ja vorm Vergaserreiningen i.O.
Das macht mich fertig, hab den vergaser schon bestimmt 8 mal ein und ausgebaut....
Alt 15.08.2010, 22:44:21   #4
Hast du den Schwimmernadelventilsitz mal gründlich gereinigt?
(Dieses Messingteil kann man herausziehen)
Sind die Schwimmernadeln neu?
(Die Gummispitze muss perfekt konisch ohne jede Kante sein)
Es kann auch sehr gut an defekten O-Ringen liegen.
Sowohl Schwimmernadelventilsitz als auch die Schwimmer haben an ihrer Basis einen O-Ring. Ist der hinüber/fehlend läufts über.
Alt 15.08.2010, 23:01:46   #5
Alex1985
Ich werd mir das Messing Teil mal angucken und dort den O Ring austauschen. das könnte auch der Fehler sein. Müsste auch noch solche Oringe da haben.
Danke, ich schreib nochmal wenn ichs ausprobiert habe!
Alt 15.08.2010, 23:21:03   #6
Die O-Ringe müssen benzinfest sein.
Zur Not ist der ganze Kram (Düsennadel und O-Ringe) in den Vergaserreparaturkits von zB Louis drin.
Alt 16.08.2010, 08:49:35   #7
Alex1985
Nach Rep.kit hab ich gerade geschaut. Den werd ich mal für beide bestellen.
Was mich wundert das das Benzin auch direkt unterm Vergaser raus läuft. müsste nicht eigentlich das Benzin durch den Überlaufschlauch am vergaser auslaufen wenn zu viel Benzin in den Schwimmerkammern ist?
Alt 16.08.2010, 10:16:25   #8
Da solltest du rausfinden, wo genau es rausläuft!
Nicht, dass das T-Stück der Benzinzufuhr einfach porös/undicht ist.
Oder einfach nur die Schwimmerkammerdichtungen hinüber sind.
Schläuche hast du richtig angeschlossen?
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 16.08.2010, 14:52:48   #9
Alex1985
Ich hab mir schon ne Falsche gebaut um den Tank zu simulieren wenn der Vergaser ausgebaut ist, ich hoffe das ich so morgen mal die undichtheit finde.
Ich habe den mit (M) gekennzeichneten Schlauch an den oberen T-Anschluss gesteckt. Der untere T-Anschluss ist dann die Überlaufleitung ins leere.
Ist das Richtig?
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...7&d=1197889981
Alt 16.08.2010, 14:56:05   #10
Zitat von Alex1985 Beitrag anzeigen
I
Ist das Richtig?
Hehe, nein. Ist genau andersrum.
Am unteren T-Stück bekommen die Vergaser Sprit (da gehört M ran). Das obere T-Stück ist der Überlauf/Vergaserentlüftung. Da kommt ein Schlauch drauf, der über die Airbox verlegt ins Leere geht.
Edit: Steht so auch in der Beschreibung zum Bild:
Funktion und Führung der Schläuche:
Benzin OUTLET (M)
Vom Benzinhahn, vorderer Nippel, innere Ebene zum unteren T-Stück am Vergaser (N).
Bringt Benzin vom Benzinhahn in den Vergaser.
Vergaserentlüftung / Referenzdruck (nicht im Bild)
vom oberen T-Stück zwischen den Vergasern über die Airbox nach hinten zwischen Airbox und Batterie; endet dort im Leeren.
Bringt Umgebungsdruck unter die Membran im Vergaser. Dieser hebt gegen den Unterdruck im Vergaserventuri den Schieber an.
Alt 16.08.2010, 15:18:39   #11
Alex1985
Ich hätte ja auch besser lesen können!
das kann dann doch der Fehler sein, dann kommt der sprit wohl aus der Airbox rausgelaufen
Danke Saugwurm, schön das es Leute mit Ahnung gibt!
Alt 25.08.2010, 09:37:29   #12
Alex1985
Habe jetzt alles Leitungen richtig angeschlossen und die Schmimmernadeln eingehängt und siehe da ALLES DICHT!
Hab provilaktisch noch n ÖL wechsel gemacht falls Benzin im ÖL ist.
Danke nochmal für die Hilfe!
Alt 26.08.2010, 19:50:35   #13
Papst
Kilometer: 21500
Bei mir war als erstes der O-Ring von der Messinghülse (Sitz) undicht: NEU.
Dann gab mir ein Mech. den Tip, den Vergaser anzuschliessen (nicht verbaut) und den Haupthahn zu öffnen. Es lief etwas benzin aus den Löcher zum Luftfilter raus. Also den Schwimmerstand nachjustiert. 10min "hängen" lassen brachte die Sicherheit. Jetzt ist alles dicht und die Kiste rennt.
-->Erspart den wiederholten einbau. Und was neben dem Möp hängt, lässt sich auch besser anschaun.
Honda CBF1000
Sprit läuft aus Vergaser EikeKaefer Fehlerdiagnose 10 11.07.2010 11:00:53
Benzin Läuft aus den vergaser... Nikopol Fehlerdiagnose 12 17.11.2009 15:25:33
GS läuft nur auf rechtem Zyl.! Unterdruckschlauch Vergaser fxs Fehlerdiagnose 5 22.04.2008 15:49:30
Vergaser nässt und läuft über Matt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.05.2007 10:42:55
Vergaser läuft über -> Reparatursets schon verbaut! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 29.08.2006 20:34:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50:21 Uhr.
