Alt 20.09.2010, 19:21:30   #1
gandhi
Standard ventildeckel steckt fest
Hallo liebe Gemeinde, ich wollte heute das Ventilspiel prüfen. Habe auch die geniale Anleitung im FAQ gelesen, nur leider kriege ich den Ventildeckel nicht ab. Kann ich da mit einem Gummihammer klopfen, damit dieser abgeht. Was könnt ihr mir raten?
Danke
gandhi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 19:44:51   #2
DrUnK3N
haste auch alle 6 Schrauben weg? In Fahrtrichtung vorne und hinten am Ventildeckel sind auch noch schrauben, nicht nur die 4 Oberen.
Ja, ansonsten mit dem Gummihammer mal Sachte dagegenklopfen
Alt 20.09.2010, 19:53:23   #3
gandhi
Ja, hab alle 6 Schrauben abgemacht, kann ich evtl. auch mit einen Schraubendreher den Deckel "hochhebeln", und eine neue Dichtung einsetzen? oder ist der Deckel sehr empfindlich und ich kriege es nicht mehr dicht?
Danke für die schnelle Antwort!
Geändert von gandhi (20.09.2010 um 20:16:08 Uhr)
Alt 20.09.2010, 20:51:03   #4
cha0s
guck mal von von der seite in die gewinde der 4 großen schrauben. da siehst du einen spalt zwischen nockenwellenlager und deckel. da kannst n hebel ansetzen. mit gefühl und über kreuz gemacht geht auch nix kaputt.
Alt 21.09.2010, 19:36:52   #5
gandhi
Danke!
Hat super geklappt, ich wäre nie auf die Idee gekommen in die Schraubenlöcher den Schraubendrehe anzusetzen.
Beide Außlassventile hatten 0,07 mm
Bei den Einlassventile habe ich die 0,04 Blätter nicht reinbekommen, und ich hab leider keine 0,03. Werde Morgen einen kleineren Shim kaufen und probieren.
Wünscht mir Glück dass es nicht zu spät gewesen ist.
Gruß,
Chris
fest, ventielspiel, ventildeckel
Brauche dringen HILFE!! Kette steckt fest antihero Fehlerdiagnose 11 07.04.2009 18:02:03
Wie steckt ihr den Zündschlüssel in eure GS? sven Allgemeines 23 08.08.2007 11:47:18
Hilfe: Benzin 'steckt fest' Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.05.2007 10:06:56
Nicht aus Winterschlaf holbar - Choke steckt!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 22.03.2004 15:10:03
Hilfe, im Zylinder steckt eine Schraube fest!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.07.2002 12:47:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16:45 Uhr.
