Alt 08.11.2010, 16:49:07   #1
Street-fighter-Gs-500
Unglücklich Lenkkopflagertausch & Hauptbefestigungsschraube?
Hallo Leute,
Habe mir vor kurzen eine gs gekauft und stelle nun fest das Lenkkopflager ist hinüber und zusätzlich leider auch die dicke große schraube mit der man dies alles festzieht.
Nun meine Frage wenn das Gewinde dort wo die Schraube reinkommt ausgelutscht ist Benötige ich dann doch komplett die ganze obere halterung neu oder gibts Alternativen??
Kennt sich dort jemand aus??Würde mich auf eine Rückmeldung freuen.
Street-fighter-Gs-500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 17:09:37   #2
Würde sagen du siehst mal da rein:
Suche bei irgend einem BJ nach der GS500(F) und nach Steering__Stem.....
Da siehst du wie das aufgebaut ist. Die verchromte Hutmutter oben ist eine Kontermutter - die Hauptmutter (genutete Wellenmutter) liegt darunter.
Sollte das Gewinde wirklich komplett hinüber sein, brauchst du den kompletten Teil 1 ("Stem")......
Übrigends findest du das benötigte Bild auch hier im Forum in diesem Thread: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25556
Alt 08.11.2010, 17:21:51   #3
danke schön das hat mir auf jeden Fall erst mal ein Bisschen weiter geholfen.
also das Gewinde in drinn ist aus genuddelt, dann bräuchte ich das Unterteil neu wo die Schraube reinkommt neu oder??
Oder könnte man das Gewinde ne nummer größer neu reinschneiden und eine Passende schraube nehmen ?? müsste doch auch gehn oder??
danke.
Alt 08.11.2010, 17:27:50   #4
Von welcher Schraube redest du? Es gibt nur die Wellenmutter + der verchromten Kontermutter - keine Schraube...!
Wenn dieses Gewinde tot ist kannst du nur den ganzen Teil tauschen. Da es ein Feingewinde ist, glaube ich nicht daß du so einfach passende Muttern finden wirst (zumindest keine Hutmutter), abgesehen davon ist ein Schwächung des Rohres gefährlich, zudem illegal und benötigt ein Festigkeitsgutachten.......
Edit: Du meinst vermutlich die Nr. 11, oder? Die gibts bei den Neueren nicht - das ist dann die Hutmutter die ich meine....welches BJ hast du?
Alt 08.11.2010, 17:31:21   #5
Also ich meine die, die auf der verlinkten Zeichnung die Nummer 15 trägt.
Ja stimmt von diesem Feingewinde hab ich auch schon gehört, mist.
Alt 08.11.2010, 17:35:26   #6
Das könnte aber gehen. Feingewindeschrauben sollte der gut sortierte Schraubenhandel in (fast) jeder Größe haben. Brauchst dann nur noch jemand der es dir ausbohrt und ein neues Feingewinde reinschneidet......
Ahja: Auf der Zeichnung hier ist es die Nr. 15, auf der von Alphasports die Nr. 11......
Alt 08.11.2010, 17:44:43   #7
Das sollte gehn meinst du ja ??
Was macht die schraube eigendlich genau? weil wenn sie rausgeschraubt ist hällt es trotzdem noch alles zusammen richtig?
Ja das mit dem Gewinde wenn das wirklich machbar ist kenn ich da jemanden der das hinbekommt.
Mit den Nummern das Ist doch bei beiden deiner Verlinkungen die 15 oder irre ich mich?
danke lg
Alt 08.11.2010, 18:10:14   #8
Im 2. Link ist es die Nr 15....
Die Schraube verbindet Teil 1 mit Teil 11 (obere Platte, wird auch noch zusätzlich über die Holme gehalten....). und schließt "nach oben" ab. Bei den neueren Modellen wird stattdessen eine Hutmutter direkt auf die Welle geschraubt - das erfüllt den gleichen Zweck...
Das Ganze dient vor allem zur Stabilisierung des ganzen Lenkkopfes (sie schließt den Kraftfluss zwischen oberer und unterer Platte bzw. oberem und unterem Lager) - ohne Schraube wird es vermutlich in Kurven und bei höheren Geschwindigkeiten "ungemütlich", da der Rahmen gegenüber der oberen Platte nicht fixiert ist.........
Alt 08.11.2010, 18:51:32   #9
Ich danke dir für deine Auskunft
Ich werde mich mal dem Nächst ransetzen und alles mal ausseinander bauen das Lenkkopflager wechseln und gucken wie ich das mit der Schraube letzt endlich hinbekomme
lg
Alt 08.11.2010, 18:58:12   #10
Auf Bastelwerk am Lenkkopf (Gewindeschneiden usw.) würde ich an deiner Stelle lieber verzichten. Am Lenkkopflager hängt dein Leben! Wenn das in Schräglage oder beim Bremsen in irgendeiner Weise locker wird oder nachgibt, liegst du! Der TÜV verweigert nicht ohne Grund die Plakette, sobald da zuviel Spiel oder eine Rastung spürbar ist. Wenn das Gewinde hinüber ist, dann tausche lieber das ganze Teil aus.
Alt 08.11.2010, 20:27:55   #11
Grundsätzlich hast du recht. Aber in dem Fall gehts um die obere Fixierschraube welche in das Verbindungsrohr geschraubt wird. Dieser Bereich hat eine eingeschweisste Hülse mit Gewinde, welche ausreichend Wandstärke für eine größere Schraube hat. Die Stabilität des tragenden Rohres wird dadurch nicht vermindert.......
Alt 09.11.2010, 08:30:35   #12
Grundsätzlich hast du auch recht. Aber mal ehrlich: Würdest du Street-fighter-Gs-500 diese Arbeiten bedenkenlos zutrauen?
Alt 09.11.2010, 18:48:34   #13
Danke für eure beiden Antworten.
Ich bin hin und hergerissen wie ich das nun mache.
Auf der einen Seite stimmt es "mein leben hängt von ab" auf der Anderen, das Gewinde um 1 größer schneiden hört sich in meinen Augen auch plausibel an.
Auf jeden Fall ersteinmal dankeschön an euch Beiden.
lg
Alt 09.11.2010, 19:25:02   #14
Streetfighter:
Ich kenne dein handwerkliches Geschick natürlich nicht und ob du dir das zutraust bzw. kannst. Ich würde dir daher raten (im Falle das du es dir nicht zutraust) mit dem Teil in eine Werkstätte o.ä. zu gehen und es dort professionell machen zu lassen (die Brücke kannst du ja leicht abbauen)........oder du beschaffst dir eine neue Brücke! Ersteres wird vermutlich dein Budget freundlicher stimmen......
Alt 10.11.2010, 12:43:37   #15
Also Handwerklich mache ich schon viele sachen und es macht mir auch spaß, ich erlerne mechatroniker dort sollte man auf jeden fall drann spaß finden:=)
ja am besten wäre mir natürlich ein neues teil einzubauen.
doch wo bekomme ich das her, denn wenn ichs neu kaufe legt man da sicherlich ne ganze stange Geld hin und gebraucht wär vllt auch nicht falsch muss natürlich funktionstüchtig sein und nicht so wie bei mir dass das Gewinde in drinn eben völlig zu Nichte ist
Oder eben abbauen meinst du und zur Werkstatt bringen und dort ein neues gewinde reinschneiden lassen ja??
danke dir.
Lg.
Alt 10.11.2010, 22:11:13   #16
Das sind deine Optionen - Entscheiden musst du.........
lenkkopflager
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19:11 Uhr.
