Alt 25.11.2010, 20:47:08   #1
Kathy
Kilometer: 14.000
Standard Hilfe mit LED Blinkern
Halli Hallo ihr Tuningratgeber^^
hab ein kleines Problem
lässt sich auch relativ schnell lösen denk ich, aber trotzdem bräuchte ich den ein oder anderen Tip bitte.
Baue gerade über den Winter neue Blinker an. Weiß allerdings nicht genau was für ein Relaise ich brauche für die LED Blinker:
http://www.louis.de/_100d9a8d3c94260...nr_gr=10033086
Reicht da ein
http://www.louis.de/_100d9a8d3c94260...md.x=6&cmd.y=4
oder sollte es eher ein
http://www.louis.de/_100d9a8d3c94260....x=12&cmd.y=10
sein. Wobei ich dann allerdings auch direkt das
http://www.louis.de/_100d9a8d3c94260...md.x=5&cmd.y=8
nehmen könnte...
Kenn mich leider noch nicht so damit aus.
Hoffe auf viele gute Tips
Danke schonmal
Kathy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 22:37:13   #2
cha0s
das preiswerte lastunabhängige reicht. für die geschichte mit der kontrollleuchte guckst du http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24431
Alt 26.11.2010, 07:26:44   #3
Patzomat
Daumen hoch
Habe das Thema mal verschoben, hier ist es wohl besser ausgehoben.
Alt 04.12.2010, 15:38:56   #4
Und wie siehts aus? War es ein Erfolg oder ein Misserfolg?
Alt 08.12.2010, 23:44:16   #5
Kathy
Kilometer: 14.000
Muss noch basteln, musst in letzter Zeit viel arbeiten,
Danke für verschieben^^
Man findet immer das was man sucht, wenn schon alles fertig ist
Alt 31.01.2011, 22:20:07   #6
Kathy
Kilometer: 14.000
Hat alles geklappt!
Blinken so wie´s sein soll und alles läuft...
Vielen Dank an euch auch vor allem für den Post, der hats gerettet
Lg Kathy
Alt 08.02.2011, 13:01:35   #7
fischli91
Kilometer: 27000
häng mich einfach mal an dieses Thema an
war gestern im Polo und die nette Dame meinte, es würde reichen, wenn ich einfach vor jeden Blinker so einen Widerstand hängen würde.
Ist das so richtig oder brauche ich trotzdem ein Blinkrelais?
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 13:05:03   #8
cha0s
Hat sie das wortwörtlich so gesagt? Oder hast du es so rausgehört? Die müssen parallel(!!!) zum Blinker geklemmt werden.
Alt 08.02.2011, 13:57:11   #9
fischli91
Kilometer: 27000
also sie meinte, da kommt ja die zwei Kabel raus, wo jetzt die original Blinker reingesteckt waren und da kann man dann ja die Widerstände dazwischenstecken.
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 08.02.2011, 15:13:44   #10
fischli91
Kilometer: 27000
ist das dann so korrekt? Weil ich bin ehrlich, das mit den Relais und so weiter check ich nicht wirklich. Von daher wäre es ja super einfach, einfach die Widerstände zwischen die neuen Blinker und die Motorradanschlüsse zu stecken oder hab ich das immer noch nich kapiert?
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 08.02.2011, 15:21:51   #11
es gibt Widerstände, da sind die Kabel schon dran, und wenn du dich an die Farben hältst, dann brauchst du auch nur noch an zustecken.
Wenn das die aus deinem Link sind, dann musste da rechts das mintfarbene Kabel an das Gelbe stecken, und links das Schwarze an das gelbe stecken. An den Widerständen ist schwarz die Masse, an der GS ist schwarz-weiß die Masse.
Übrigens steht das auch so auf der Beilage vom Polo drauf.....
Alt 08.02.2011, 15:24:33   #12
fischli91
Kilometer: 27000
so bild wird unten angehängt
http://media.polo-motorrad.de/media/...e127b6f9_2.jpg
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 08.02.2011, 15:28:34   #13
ich hab es oben schon geändert gehabt, durch die Stecker und die Farben kannst du die nicht falsch anstecken. Die sind quasi codiert.
Alt 08.02.2011, 15:33:15   #14
Es ist möglich, dass du trotzdem ein lastunabhängiges Relais brauchst.
Vorteil von nem guten Relais (Kellermann): du sparst dir die Widerstände und brauchst keine Dioden zur Blinkkontrolleuchte löten (das brauchst du bei Widerständen allerdings auch nicht).
Alt 08.02.2011, 15:46:07   #15
fischli91
Kilometer: 27000
also müsste es mit den Widerständen an sich funktionieren, alles klar dann kann ich bestellen
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 10.02.2011, 23:04:42   #16
Hast du jetzt die Widerstände oder das Relais genommen?
Alt 11.02.2011, 01:14:38   #17
fischli91
Kilometer: 27000
die Widerstände, werd aber so bald nicht zum einbauen kommen, da auch die Batterie grad zum Laden im Keller steht. Sobald verbaut, schreib ich hier das Ergebnis rein, gern auch mit Bildern, die Blinker sind nämlich echt nice
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 25.02.2011, 19:44:35   #18
Andy1981
hallo zusammen,
würde es mit allein den von fischli91 ausgesuchten widerständen auch funktionieren?
oder muss dazu trotzdem noch ein neues relais mit eingebaut werden?
ansonsten wäre es ja eine günstige alternative =)
Alt 26.02.2011, 18:25:19   #19
fischli91
Kilometer: 27000
so Blinker sind mit den Widerständen verbaut, funktioniert alles wunderbar. Die Blinkfrequenz ist leicht "schneller" als die der Originalblinker aber noch "grünen" Bereich. Ich finde wenn man von Elektrik und so keine ahnung hat, ist das die einfachste Möglichkeit
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 01.03.2011, 02:01:55   #20
Noch einfacher gehts mit dem Kellermann Relais
Die Sache mit den Blinkern,... 757otp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.05.2007 14:46:42
Probleme mit den Blinkern Jonnie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.04.2007 17:20:11
gewinde bei blinkern ^^ mastert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 17.03.2007 19:53:39
Und nochmal was zu den LED- Blinkern MacPac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 23.06.2006 13:28:27
E-Nummer bei Blinkern Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 23.01.2003 15:32:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38:57 Uhr.
