Alt 27.11.2010, 15:15:16   #1
fr!edol!n
Standard Merkwürdiger Gabelölverlust
ich wollte heute an meiner eingewinterten Maschine mal eben das Vorderrad drehen, damit es nicht immer auf derselben stellt steht. Da fass ich den Reifen an und merke, das öl dran ist, und nicht gerade wenig. Zum Glück nur auf der Seite wo nicht die Bremse ist. Dann schau ich weiter oben, da drückt es das Öl scheinbar aus der Gabel. Aber wie kann das gehen? Die Maschine steht ja und wurde nicht bewegt? Die Simmeringe lecken zwar leicht aber im Stand ist das ja egal. Das öl ist über das tauchrohr, dann auf die Felge und dann auf den Reifen.
Seltsam oder?
Lg
Marian
Alt 27.11.2010, 15:54:56   #2
Das Öl steht bei korrektem Stand oberhalb der Simmerringe. Ist also kein Wunder, dass das bei verschlissenen Simmerringen auch im Stand vorbeidrückt.
Öl auf den Reifen ist nicht weniger gefährlich als auf der Bremse.
also kümmere dich um die Simmerringe, die sind fertig.
Alt 28.11.2010, 00:22:42   #3
fr!edol!n
Merkwürdig ist es halt, dass es erst jetzt passiert. Der simmering war eben schon die ganze zeit angeschlagen, aber nie so das wirklich öl tropft oder so. naja reifen ist egal da zur neuen saison sowieso neue drauf müssen.
lg
Alt 28.11.2010, 00:34:54   #4
Bei den jetzigen Temperaturen ziehen sich die Dichtungen etwas zusammen und werden gleichzeitig hart. Sind diese nicht mehr ganz in Ordnung, reicht das schon. Wenn sie draußen steht ist möglicherweise noch etwas Wasser in einem Spalt oder Riss gefroren und hat die Dichtung gesprengt.
Alt 28.11.2010, 21:58:47   #5
fr!edol!n
Hey, nein kann nicht sein. Sie steht im Keller, also unter der treppe im haus.
Naja gut, dann hab ich ja mein erstes bastelprojekt^^
Alt 29.11.2010, 18:07:42   #6
ich habs Gabeldichtringe wechseln auch noch vor mir, sifft da seit nem monat ca raus und wird stärker. wenn du nicht so weit weg wohnen würdest könnten wir das ja zusammen machen
Alt 29.11.2010, 19:10:03   #7
fr!edol!n
Ja wohl war. Hätte auch nen Sprinter gehabt.
Alt 29.11.2010, 19:33:38   #8
Joa, aber fast 500 km zu fahren, nur um gemeinsam die Dichtringe zu wechseln, macht glaubsch net so viel Sinn
Alt 29.11.2010, 19:50:07   #9
fr!edol!n
ne klar, für das geld machts ja schon ne werkstatt ^^
Alt 29.11.2010, 20:09:35   #10
Mit Kompletter Inspektion dazu ;P
Alt 01.12.2010, 15:34:54   #11
Hoschy
Benutzerbild von Hoschy
Außerdem : Was passiert mit der viskosität von Öl wenn die Temperatur runtergeht? Kurzform: Simmerringe lecken leicht, wenns kalt ist, ist das Öl "flüssiger" (~viskosität) und drückt sich somit leichter durch. Dazu kommen die Dichtungen die bei den unmenschlichen Temperaturen auch gerne mal ein wenig leiden.
Edit: Okay, voreilig gewesen weil ich mal mit Fachwissen protzen wollt, und nicht gesehen das sie im Keller steht Wobei es da ja auch kalt sein kann
Gewalt & Spätzle!
Hoschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 15:48:42   #12
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Das hör ich zum ersten Mal, warum lässt man dann den Motor vorm Ölwechsel warmlaufen?
hier mal ein Link zum besseren Verständnis:
Kugelfallviskosimeter
Alt 01.12.2010, 16:07:17   #13
Prost
Benutzerbild von Prost
Hehehe... hätteste mal jemanden gefragt, der sich damit ( Viskositätsmessung oder auch Rheologische Bestimmungen ) auskennt....
Grundsätzlich gilt : Je höher die Temperatur, desto niedriger die Viskosität.
Zumindest stimmt das bei sogenannten newtonschen Flüßigkeiten, die ihre rheologischen Eigenschaften nicht in Abhängigkeit der Schergeschwindigkeit oder des Schergefälles ändern.
Bei Gasen sieht das wiederum genau anders aus, da nimmt die Viskosität mit steigender Temperatur zu.
Um nicht zu sehr OT zu werden : Wenn (im kalten Zustand) das Öl aus der Gabel sifft, würde ich dringend einen Simmerringwechsel empfehlen ...
Alt 01.12.2010, 16:41:31   #14
fr!edol!n
also die maschine steht nicht wirklich im keller sondern mehr im haus selbst. also warm. also denke unter 14 grad sind es nicht. naja auf jedem fall meines erachtens sehr merkwürdig weil bei den letzten fahrten nichts aufgefallen ist ausser ein leichter schmierfilm am holm. aber das es dann derart raussifft hätte ich nicht gedacht. aber der wechsel muss dann eben passieren. reifen müssen zum glück auch neu, daher nochmal glück gehabt.
lg
Alt 01.12.2010, 18:17:26   #15
Dann gehört Wodka da wohl nicht dazu, der wird im Eisfach immer dickflüssiger.
Alt 01.12.2010, 23:45:30   #16
Raku
Benutzerbild von Raku
Man nennt dies auch die Anomalie von Wodka.
LINK
Alt 01.12.2010, 23:53:13   #17
Am nächsten Tag fühle ich manchmal auch anomal.
@Prost:
Zitat von wikipedia
Beispiele für nichtnewtonsche Flüssigkeiten sind Blut, Zementleime, Treibsand, Sand-Wasser-Gemische (Schlämmung), Stärke-Wasser-Gemische, Schmiermittel, Polymerschmelzen, Ketchup, Spätzleteig und Pudding.
Wikipedia: Nichtnewtonsches Fluid
Bei Wikipedia Viskosität wird Motoröl als Newtonsche Flüssigkeit geführt. Was stimmt denn nun?
Alt 02.12.2010, 09:10:49   #18
Aber Motoröl wird doch zäher mit sinkender Temperatur. Deswegen hat doch der Anlasser oft schwierigkeiten weil die Kupplung im Öl läuft. Oder stehen wir alle grad aufm Schlauch??
Es wurd doch auch schon geschrieben, zum Ölwechsel den Motor warmfahren oder armlaufen lassen, damit das Öl besser ablaufen kann.
Alt 02.12.2010, 09:33:21   #19
Prost
Hmm, den Wiederspruch erkenne ich da jetzt aber nicht, oder heizt dein Eisfach den Vodka auf ?
Das geht mir ab einer gewissen Menge auch so
Das ist das Problem mit Wikipedia, es ist zwar meistens recht gut als Infoquelle , aber eben nicht hunderdprozentig verlässlich.
Richtig ist, das Mineralöle von der physikalisch technischen Bundesanstalt in Braunschweig z.B. als " Normalöle zur Eichung von Viskosimetern" vertrieben werden, weil sie innerhalb eines gewissen Scherbereiches zumindest annähernd newtonsche Eigenschaften haben.
Da ich in der Produktions- und Qualitätskontrolle für Siliconöle arbeite, habe ich tagtäglich mit diesem Zeug zu tun, wir kalibrieren damit unsere Rotations- und Kugelfall-Viskosimeter, mit denen wir unsere Produkte messen.
@gsmattis
Nee, stimmt schon. Je kälter desto dickflüßiger ( höher viskos ) je Wärmer desto dünnflüssiger ( niederviskos) .
Die Tatsache das die Viskosität die Fliessfähigkeit einer Flüßigkeit beschreibt führt recht häufig zu der Annahme das der Begriff Hochviskos gleichzusetzen ist mit hoher Fließfähigkeit. Das stimmt aber so nicht. Hochviskos bedeutet zähflüßig, niedrigviskos ist sehr dünnflüßig und somit fliessfähiger.
lg
Prost
Alt 02.12.2010, 09:50:12   #20
Viskosität musste ich damals schon in derBerufsschule beim Thema Lacke lernen, bin da also nicht ganz ohne Wissen, aber ich war nen bisschen verwirrt weil hier jeder was anderes geschrieben hat
Alt 02.12.2010, 13:20:11   #21
Hoschy
Okay, schande über mich, ich bin davon ausgegangen Temp runter = Viskosität runter = dünner... xD Bin ja schließlich auch nur Laie was das angeht
Gewalt & Spätzle!
Alt 02.12.2010, 14:36:32   #22
dafür gibts hier ja Fachkundiges Personal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29:39 Uhr.
