Alt 13.01.2011, 20:45:37   #1
Tanky
Baujahr: '89
Standard Lampenhalter
Wisst ihr ob es irgendwelche Scheinwerferhalter zu kaufen gibt, die an die selbe Stelle wie die Originalhalter passen?
Ich meine an der schwarzen Halterung an der Gabel an denen auch die Blinker montiert sind.
Zwischen in die Kurve schmeißen und in der Kurve schmeißen ist ein kleiner aber feiner Unterschied
Tanky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 21:33:05   #2
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abstände der Bohrungen usw. ziemlich einzigartig sind. Brauchst du die Originalteile oder willst du etwas anderes?
Es gibt Scheinwerferhalter, die direkt an die Gabel geklemmt werden, hier nur zwei Beispiele von Louis: Bsp. 1 Bsp. 2. Diese Halter haben allerdings keine Blinkerhalterungen, die brauchst du dann auch noch.
Alt 13.01.2011, 21:42:50   #3
Könnte man bei dem einen aber auch ganz einfach selber machen, gibt es auch beim Louis.
So:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:Grinchy8.jpg
oder So:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:Libby_13.JPG
Alt 13.01.2011, 21:47:30   #4
Huch, Bsp. 2 hat sogar eine Blinkerhalterung. Es gibt da noch viele andere Modelle in unterschiedlichen Preisklassen.
Alt 13.01.2011, 23:20:26   #5
Tanky
Baujahr: '89
Hab den Abstand der Bohrungen mal gemessen und sind ca. 4,5 cm.
Wenn jemand einen Lampenhalterbügel zur Hand hat und mir den gefallen tun könnte mal schnell zu schaun obs ungefähr den Abstand hat.
Die Alternative gleich komplett mit Gabelschellen ist doch recht aufwändig weil dieses schwarze Orginalteil aus einem Guß ist und man dann recht viel zerlegen muss oder etwa nicht?
Alt 13.01.2011, 23:26:00   #6
Die Teile sind nur auf die Gabel gesteckt. Du kannst entweder die obere Gabelbrücke abbauen oder das Vorderrad raus und die Gabelholme nach unten durchstecken (wenn deine Bremsleitung lang genug ist). In beiden Fällen kann man die Lampenhalter einfach noch oben von den Holmen ziehen.
Was genau suchst du? Ersatz für eine originale Lampenhalterung oder etwas anderes, neues? Ersatz wirst du mit Sicherheit für einen schmalen Taler hier im Forum oder in der Bucht bekommen.
Alt 14.01.2011, 03:00:36   #7
Das sollte auch gehen, indem man nur die obere Brücke löst. Rad und Co können drin bleiben.
Alt 14.01.2011, 08:29:21   #8
Genau, entweder Gabelbrücke runter oder Gabel nach unten raus.
Alt 14.01.2011, 08:39:48   #9
Also ich hätte diese (originalen) Halter hier liegen...
Alt 14.01.2011, 13:35:36   #10
Tanky
Baujahr: '89
Ich brauche etwas längere Lampenhalter als die Originalen.
Ah ok danke braucht man da irgendwelche besonderen Werkzeuge und ist das recht trivial oder eher aufwändig?
Alt 14.01.2011, 19:07:50   #11
Du brauchst auf jeden Fall einen Drehmomentschlüssel und sonst nur übliches Schrauberwerkzeug. Schwierig sind beide Wege nicht. Solltest du unerfahren mit KFZ-Schrauben sein, würde ich an deiner Stelle noch jemanden mit Erfahrung dazu holen.
Der Gabelausbau ist hier erklärt:
http://gs-500.info/index.php?title=G...n_%26_ausbauen
Wie du obere Gabelbrücke runter und vor allem korrekt wieder drauf bekommst, steht hier drin:
FAQ: Lenkkopflager prüfen & wechseln
Du solltest, wenn das ohnehin einmal offen ist, das LKL gleich mit wie in dem FAQ-Beitrag beschrieben prüfen und ggf. ersetzen.
Lampenhalter junkie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 28.05.2010 17:38:46
Lampenhalter chrom borsten Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.06.2009 11:13:42
Lampenhalter Bart001 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 21.06.2009 09:26:07
Lampenhalter brauche schnelle hilfe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 30.07.2006 22:12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49:55 Uhr.
