Alt 14.01.2011, 19:08:20   #1
Papaschlumpf
Standard Verschlussschraube Gabelholm fest
habe ausgebaute Gabelholmen bei mir rumliegen und wollte sie heute auseinander bauen, aber hab es nicht geschafft die Verschlussschraube zu lösen. Federvorspannung habe ich auf dem lockersten. Auch mit einem 2ten Mann ist das Rohr einfach durchgerutsch und somit mitgedreht.
Ich habe mir überlegt den Holmen in einen Holz-Schraubstolz zu spannen.
Geht das ohne das ich das Rohe beschädige ?
Soll ich noch etwas unterlegen ?
Oder habt ihr ne ganz andere Lösung.
Mein Alternativer Gedanke war meine verbaute Gabel auszubauen. Die ausgebaute in den Lenker zu spannen und danach die Verschlussschraube zu öffnen.
Lukas
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 19:13:22   #2
Jupp, so ist es richtig. Im Schraubstock verziehst du eventuell die Rohre.
Alt 14.01.2011, 21:20:59   #3
naja die ham nen Schreinerbetrieb zuhause und wenn er das Rohr vorsichtig in die Holzwerkbank spannt kann er das schon ausprobieren ob die dann rausgeht
ansonsten/bzw für Leute ohne Hobelbank ist die Gabelklemmung natürlich schon die sicherste/anzuratende Methode
Alt 15.01.2011, 02:49:48   #4
Wie wäre es denn mit einer passenden Schraubschelle.
Was eventuell auch gehen könnte wäre ein Ölfilterschlüssel und zwar so einer mit einem Band
http://www.yatego.com/bauspezi-schul...71c10f3f1f203e
Kann nur sein, dass auch der bei dem kleinen Durchmesser rutscht.
Wenn man seitlich Druck auf das Rohr ausübt, kann es sein, dass man es quetscht, dann ist es oval und unbrauchbar.
Am sichersten ist es die Standrohre in die Gabelbrücken zu schrauben.
Alt 15.01.2011, 14:05:42   #5
Bau doch einfach fix deine obere Gabelbrücke ab und klemm damit die Holme zum lösen der Stopfen.
Alt 15.01.2011, 20:50:17   #6
Papaschlumpf
So, habe sie in die Halterungen geklemmt, hat alles super geklappt !
Alt 15.01.2011, 20:59:39   #7
Als Tipp für alle, die Gabelöl und Gabelfedern wechseln wollen:
Stopfen lösen, bevor man die Holme ausbaut.
Viertel Umdrehung reicht um ausgebaut dann keine Probleme zu haben.
Alt 29.06.2015, 07:36:27   #8
Rammi87
Benutzerbild von Rammi87
Hi Leute,
ich muss den Thread hier direkt mal ausgraben. Ich bin dabei die GS meiner Schwester fit zu machen. Und stand vor genau diesem Problem.
Ich habe mich natürlich für den Schraubstock entschieden. (Die Einsicht dass es Murks gewesen sein könnte kam leider erst später)
Ich hab die Gabeln mit Antirutschmatten eingespannt. Meine eigentliche Frage lautet kann man messen ob die Rohre verzogen sind? Oder sollte ich lieber gleich neue besorgen. Habe selbst noch eine GS an der ich mich bedienen könnte.
MfG Rammi
Rammi87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2015, 09:03:47   #9
Verbogen vlt nicht, aber das Rohr kann eingedrückt sein. Einfach über Kreuz den Durchmesser messen, dann siehst du schon mal grob, wie weit es zylidrisch verformt ist.
Ob das Rohr ansich verbogen ist kannst du rausfinden, indem du es auf eine Glasplatte legst und drüberrollst. Dazu am besten die Rohre trennen.
Alt 29.06.2015, 09:22:49   #10
Rammi87
Also verbogen hab ichs nicht denke ich. Allerdings mache ich mir sorgen wegen des Eindrückens. Ich werds heute mal durch messen.
Danke schonmal für die Antwort
Alt 29.06.2015, 10:03:19   #11
Abgebaute Gabelbrücke ohne Schraube drüberschieben?
Alt 29.06.2015, 10:36:55   #12
Rammi87
Das werde ich tun... Oh man ey... manchmal steh ich echt aufm Schlauch.
Alt 29.06.2015, 10:40:06   #13
Alt 01.07.2015, 10:17:58   #14
Rammi87
Habs ausprobiert, sieht alles super aus .
Danke nochmals
Vorderradbremse fest? Räder, Reifen und Bremsen 16 20.01.2011 22:03:59
Verwirrung über Verschlussschraube Gabel snippy Fahrwerk 2 21.07.2009 15:16:41
Bremsen fest Angelo Räder, Reifen und Bremsen 11 03.06.2009 17:47:50
krümmerschraube fest!? rammi87 Auspuff 15 29.06.2007 23:16:14
Durchmesser Gabelholm oben bei der Gabelbrücke Fahrwerk 11 01.01.2004 19:48:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43:08 Uhr.
