Alt 31.01.2011, 17:56:00   #1
GS-Fahrer
Benutzerbild von GS-Fahrer
Standard Wieviel cm oder mm müssen auf bremsscheibe sein?
Hi!
wollte mal wissen wv die mindest grenze bei bremscheiben sind
GS-Fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 17:57:09   #2
GS-Fahrer
Zitat von GS-Fahrer Beitrag anzeigen
Hi!
habe noch 0,5cm drauf is das ok??
Alt 31.01.2011, 18:00:23   #3
Die Bremsklötze haben eine Rille in der Mitte, wenn die erreicht ist, ist der Belag fällig
Edit: Sorry falsch gelesen galt für Klötze
Geändert von Goose (31.01.2011 um 18:31:56 Uhr)
Alt 31.01.2011, 18:00:27   #4
Welche meinst du? Vorne oder hinten? Die Originalen haben vorne 4.0mm und hinten 5.5mm. Ist aber auch auf den Kranz eingeschlagen.
Alt 31.01.2011, 18:03:24   #5
GS-Fahrer
habe die orginalen drauf und habe hinten und vorne ca. ,05cm drauf
Alt 31.01.2011, 18:05:49   #6
Das ist unterschiedlich.
Bei den originalen Bremscheiben sind es mindestens 4,0 mm vorne, hinten min. 5,5 mm. Darunter sollten die Scheiben getauscht werden.
Das Einbaumaß liegt bei lediglich 4,3 - 4,7 mm.
Bei den Scheiben aus dem Zubehörhandel kommts auf den Hersteller an. Die Scheiben von Lucas sind einen halben mm dicker und haben daher als Verschleiß 4,5 mm. Die Verschleißgrenze ist aber normalerweise im Innenstern eingeschlagen.
Saubermachen und gucken.
Die Bremsbeläge haben normalerweise einen Verschleißanzeiger. Entweder eine Nut, wenn die weg ist, sollte man wechseln oder eine Farbmarkierung. Sieht man die nach dem Reinigen nicht mehr, sollte man ebenfalls wechseln.
Bei MZ war das Verschleißmaß 0,5 mm Belagstärke. Das ist aber auf die GS nicht übertragbar.
Alt 31.01.2011, 18:07:18   #7
@gs-fahrer
Mit nem Zollstock messen wird das aber nix. Zwischen neu und verschlissen liegt gerade mal 0.5mm
Da musst du dir schon ein Messgerät besorgen, das mindestens eine Genauigkeit von 1/100mm hat zb. Messschieber, wenn du damit umgehen kannst oder vorzugsweise eine Mikrometerschraube.
Alt 31.01.2011, 18:09:50   #8
Ich bin mir nicht ganz sicher, was er meint.
0,05 mm hört sich nach Belag und nicht nach Scheibe an.
GS-Fahrer könnte das ja mal aufklären.
Alt 31.01.2011, 18:09:54   #9
GS-Fahrer
@gs-fahrer
mist und was mach ich da am besten nen gerät besorgen is schlecht und neue scheiben kosten mir zuviel
Alt 31.01.2011, 18:12:35   #10
Messen lassen.
Es gibt Werkstätten, die so etwas wie eine Micrometerschraube haben sollten. Außerdem kostet das nicht die Welt:
http://www.louis.de/_109d1381eb00008...artnr=10003844
Alt 31.01.2011, 18:14:57   #11
GS-Fahrer
Messen lassen.
ich hätte gedacht das es teuerer is danke dafür werde mir das bestellen
Alt 31.01.2011, 18:16:50   #12
Bremsscheiben haben das Verschleißmaß im Innenring eingeschlagen, gemessen wird mit einer Micrometerschraube. Der Wert zwischen neu und verschlissen beträgt meist nur 0,5 mm.
Bremsbeläge haben üblicherweise (mindestens) eine Rille quer über die gesamte Belagbreite. Wenn die kaum oder gar nicht mehr erkennbar ist, sind die verschlissen.
Wenn du dir im Klaren darüber bist, was du eigentlich meinst und gemessen hast, darfst du wieder posten...
wieviel öl darf zuviel drinnen sein?? dan-ke84 Allgemeines 13 12.05.2008 22:05:11
Müssen Vorder- und Hinterreifen gleich sein? Allgemeines 19 16.02.2006 11:51:46
wie dicht müssen die ventile sein????? Motor, Getriebe, Kettensatz 19 05.10.2005 23:38:48
Für wieviel € läuft ne vordere Bremsscheibe bei ebay ab? Allgemeines 14 29.06.2005 21:38:41
Wieviel Benzin muss im Tank sein????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 09.06.2003 19:32:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53:48 Uhr.
